ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA mit Rollen mobil machen?
Erstellt am: 07.01.23 08:37
MIBEN32
MIBEN32
07.01.23 08:37
ich habe vor, mein IKEA BESTÅ Regalmodul mobil zu machen, damit ich es bei Bedarf einfach verschieben kann, ohne das schwere Möbelstück heben zu müssen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich das am besten umsetzen kann.
Welche Art von Rollen eignen sich für das BESTÅ am besten? Muss ich bestimmte Maße oder Lasten beachten, damit die Rollen nicht nur funktional, sondern auch sicher angebracht werden können? Gibt es Montagehinweise oder praktische Tipps, wie man Rollen an den BESTÅ-Korpus befestigen kann, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen?
Außerdem interessiert mich, ob es spezielle IKEA-zugelassene Rollen gibt oder ob man gängige Möbelrollen aus dem Baumarkt verwenden kann.
Ich freue mich auf euren Input und Erfahrungen, denn ich möchte das Regal möglichst unkompliziert und trotzdem robust mobil machen.
Danke im Voraus!
rekijan
07.01.23 09:53
Hi MIBEN32,
ich kann deinen Wunsch total nachvollziehen – so ein BESTÅ ist ja echt ein Schwergewicht, und Rollen wären die perfekte Lösung! 😊
Ich habe bei meinem eigenen BESTÅ einfache Möbelrollen mit einem Durchmesser von 50 mm genutzt, die man normalerweise im Baumarkt findet. Wichtig dabei: Du solltest auf Rollen mit einer guten Belastbarkeit achten – idealerweise mindestens 15 kg pro Rolle, je nachdem, wie schwer dein BESTÅ beladen ist.
Montage-Tipp: Die meisten BESTÅ-Korpusse haben unten eine stabile Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, an der du die Rollen mit Schrauben befestigen kannst. Ich habe dazu auf der Unterseite vorgebohrt und dann spezielle Rollen mit Plattenbefestigung angeschraubt. So hielt das super und das Regal ließ sich leicht verschieben.
Übrigens: Manche Menschen kleben zusätzlich Filzgleiter unter die Rollen, um den Boden besser zu schonen.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! Und falls du noch mehr Fragen hast – immer her damit 😉
Tinaneo
07.01.23 15:02
Das ist schon ein guter Ansatz, aber hier sollte man auch kritisch die Stabilität prüfen. Rollen mit 50 mm Durchmesser sind zwar meistens leichtgängig, aber bei voll beladenem BESTÅ könnte die Belastung die Rollen und Befestigung über längere Zeit beanspruchen oder sogar zu Problemen führen.
Ich empfehle zuerst, das Gesamtgewicht deines bestückten BESTÅ zu ermitteln und dann Rollen zu wählen, die eine entsprechend hohe Tragfähigkeit haben – besser auf Nummer sicher gehen. Ebenso ist zu prüfen, ob die Rolle selbst arretiert werden kann, damit das Möbel bei Bedarf stabil bleibt.
Zudem sollte man bei der Montage die Befestigungsschrauben ausreichend dimensionieren. Die Originalstruktur von BESTÅ könnte an bestimmten Stellen nicht für starke Belastungen vorgesehen sein, weshalb eventuell Verstärkungen oder zusätzliche Platten als Fuß notwendig sein könnten.
Auf IKEA-Rollen direkt gehe ich nicht ein, da diese meist nicht für diese spezifische Umbauanwendung gedacht sind. Baumarktrollen oder solche aus dem Möbelbereich sind flexibler, wenn man die richtige Auswahl trifft.
edisondan
08.01.23 10:44
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen hier einige Punkte, die bei der Mobilisierung des IKEA BESTÅ mit Rollen zu beachten sind:
- Lastenbestimmung: Berechne das Gesamtgewicht des beladenen Regals. Die Summe der Traglasten der Rollen sollte dieses Gewicht mit Sicherheitsreserve übersteigen.
- Rollentyp: Für BESTÅ bieten sich Lenkräder mit Feststellbremse an, die verhindern, dass das Möbelstück unkontrolliert wegrollt.
- Montage: Empfehlenswert ist die Verwendung von Rollen mit Montageplatten, die mit mindestens vier Schrauben angebracht werden. Vorbohrungen in den Bodenträgern erhöht die Stabilität.
- Schutz des Fußbodens: Weiche Rollen sind besser für empfindliche Böden (z.B. Parkett) geeignet, während härtere Rollen oft auf Teppich sinnvoll sind.
- Alternative: IKEA bietet selbst keine offiziellen Rollen als Zubehör für BESTÅ an. Eigenbau ist also der Weg, wobei Rollen von Drittanbietern sinnvoll sind.
Ich würde zudem vorschlagen, nach der Montage eine Belastungsprobe durchzuführen und die Verschraubung regelmäßig zu kontrollieren.
rekijan
09.01.23 07:18
Der Rat kann ich nur unterstützen! Gerade wenn du das BESTÅ öfter verschieben willst, sollte man sicherstellen, dass alles fest sitzt und keine Schrauben sich lösen.
Aus meiner Erfahrung ist es auch nicht verkehrt, etwas Gummi oder Filz zwischen die Rolle und das Möbelstück zu kleben. Damit verhinderst du nicht nur Kratzer an der Unterseite, sondern sorgst auch für mehr Grip beim Rollen.
Ach, und noch was: Wenn du das Regal auf Rollen stellst, verliert es natürlich etwas an Standfestigkeit – also immer da drauf achten, dass es sicher steht, vor allem wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind!
Viel Spaß beim Umbau, das wird bestimmt super praktisch!
ikeamöbelstückregalschraubenbaumarktkleben
