ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA als Sitzbank mit integriertem Stauraum umbauen?
Erstellt am: 20.05.20 09:23
I
IXJEPEOHallo zusammen,
ich überlege, mein Ikea BESTA-Regalsystem in eine multifunktionale Sitzbank mit integriertem Stauraum umzubauen. Die Idee ist, die bestehenden Module so zu modifizieren, dass man darauf bequem sitzen kann, idealerweise mit einer gepolsterten Sitzfläche, und gleichzeitig das Innere der BESTA-Schränke als Stauraum nutzen kann.
Mein Ziel ist es, das Ganze möglichst stabil und optisch ansprechend umzusetzen, außerdem soll die Sitzfläche abnehmbar oder zumindest zugänglich bleiben, damit der Stauraum gut nutzbar ist. Ich habe schon von einigen Leuten gelesen, die sich diesen Umbau als DIY-Projekt vorgenommen haben, aber konkrete Anleitungen oder Hinweise fehlen oft.
Wie kann ich das BESTA-System am besten umbauen, wenn ich:
- Stabilität gewährleisten will (da das System ursprünglich nicht als Sitzbank ausgelegt ist)
- Eine komfortable Sitzfläche integrieren möchte (Schaumstoff, Polster, Bezüge)
- Möglichst unauffälligen Stauraum haben will, der durch Klappen oder herausnehmbare Deckel zugänglich ist
Gibt es empfehlenswerte Materialien, Befestigungsmethoden oder Best Practices für so ein Projekt? Ich würde mich sehr über eure Erfahrungen oder Tipps freuen, auch wenn ihr dieses System nicht exakt benutzt habt, aber ähnliche Ideen verwirklicht habt.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hallo IXJEPEO,
ich finde dein Vorhaben super spannend und möchte einige wichtige Punkte ansprechen, die dir bei deinem BESTA-Umbau helfen können.
Erstens zur Stabilität: Das BESTA-System ist wie du richtig schreibst nicht für das Sitzen ausgelegt, das bedeutet, du solltest die Module miteinander sehr fest verbinden. Am besten nimmst du dazu zusätzliche Winkeleisen oder sogar eine Holzplatte als Basis, die du unter die Module schraubst, um das Konstrukt gegen Durchbiegen zu sichern. Stell sicher, dass die Füße von BESTA stabil stehen und du eventuell Bodenausgleichsschrauben nutzt.
Zweitens die Sitzfläche. Hier empfehle ich eine solide Holzplatte, die du in der Größe anpasst und oben mit Schaumstoff (Sitzpolster) und einem festen, abwischbaren Stoff überziehst. Mit Klettbändern oder starken Magneten kannst du die Sitzfläche abnehmbar machen. Wichtig ist auch, dass die Platte nicht durchhängt.
Drittens auf die Zugänglichkeit: Bei Klappen oder Deckeln kannst du Flügelscharniere oder sogar Gasdruckfedern nutzen, damit sie leicht zu öffnen sind und trotzdem sicher schließen. Eine andere Möglichkeit ist, den Sitz als aufklappbaren Deckel zu gestalten.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter. Falls du möchtest, kann ich dir auch gern meine Erfahrungen mit ähnlichen Möbelumbauten schildern. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Hallo IXJEPEO,
ich habe mir deinen Plan genau durchgelesen und möchte gern etwas umfassender auf die technischen Details eingehen, da gerade bei so einem Umbau viele Aspekte beachtet werden müssen, um wirklich eine langlebige und sichere Sitzbank aus IKEA BESTA zu bauen.
Zunächst zur Belastbarkeit: Die BESTA-Korpusse bestehen aus Spanplatten, die von Haus aus nicht für Sitzlasten ausgelegt sind. Deshalb rate ich dringend dazu, die Innenseiten der Korpusse mit zusätzlichen Verstrebungen aus Multiplex oder Buchenholz zu versehen. Diese verleihst du idealerweise mit Winkeln plus Schrauben. Dabei ist besonders zu achten, dass du die Schrauben nicht zu nah am Rand setzt, um Ausrisse zu vermeiden.
Als nächstes ein Wort zu den Verbindungen zwischen mehreren Modulen: Wenn du mehrere BESTA-Korpusse nebeneinander setzen möchtest, brauchst du zusätzliche Metallverbinder, die die Module dauerhaft fixieren, sonst kann es beim Sitzen zu versetzungen kommen.
Bei der Sitzfläche empfehle ich eine 18mm starke Multiplexplatte, die du entweder mit Polsterschaumstoff (mindestens 4cm stark) und einem strapazierfähigen Bezugsstoff beklebst. Achte darauf, wasserabweisende Materialien zu verwenden, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
Für den Zugang zum Stauraum bietet sich ein Klappmechanismus mit Scharnieren an, z. B. Klavierbänder oder Gasdruckfedern, die einerseits das Öffnen erleichtern, andererseits sicherstellen, dass der Deckel nicht unangenehm zufällt.
Noch ein wichtiger Hinweis: Schrauben und Verbindungsbeschläge sollten qualitativ hochwertig sein, weil die Lastverteilung bei Sitzmöbeln komplex ist. Wenn möglich, verwende auch Dübel zur Erhöhung der Stabilität.
Abschließend noch eine Frage: Wie groß soll die Sitzbank ungefähr werden und wie viele Module möchtest du verbinden? Das beeinflusst letztlich die notwendigen Verstärkungen.
FAZAR schrieb:
Schrauben und Verbindungsbeschläge sollten qualitativ hochwertig sein, weil die Lastverteilung bei Sitzmöbeln komplex ist.Das ist absolut richtig. Ich ergänze das gern noch mit einem Schritt-für-Schritt-Vorschlag für deinen BESTA-Umbau:
- Schritt 1: Plane den Grundriss der Sitzbank, also wie viele BESTA-Elemente nebeneinander und übereinander du bauen möchtest.
- Schritt 2: Besorge dir eine Multiplexplatte in entsprechender Größe als Sitzfläche.
- Schritt 3: Versteife die Innenseiten der BESTA-Korpusse mit zusätzlichen Holzleisten, die du innen anbringst und gut verschraubst.
- Schritt 4: Verbinde die einzelnen Module von innen mit Metallwinkeln und Schrauben, achte darauf, dass sie auf Bodenniveau stabil stehen.
- Schritt 5: Schaumstoff und Bezugsstoff für die Sitzfläche zurechtschneiden und auf die Holzplatte kleben oder tackern.
- Schritt 6: Die Sitzfläche mit starken Magneten oder einem einfachen Klapp-Mechanismus fixieren, um den Stauraum leicht zugänglich zu halten.
Abschließend empfehle ich, die Stabilität regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls die Verbindungen nachzuziehen.
Wenn du möchtest, kann ich dir beim Planen der richtigen Materialien und Technik noch genauer helfen.
