ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA als Schuhregal in kleinen Eingangsbereichen nutzen?
Erstellt am: 23.12.22 19:37
Sauviniciu
Sauviniciu
23.12.22 19:37
ich plane, in meinem sehr kleinen Eingangsbereich ein Ikea BESTA-Regal als Schuhregal zu nutzen, da ich den vorhandenen Platz optimal ausnutzen möchte. Die Maße sind relativ begrenzt, es handelt sich um etwa 90 cm Breite und maximal 40 cm Tiefe, die ich zur Verfügung habe. Wichtig ist mir dabei vor allem, dass mehrere Paare Schuhe ordentlich und dennoch zugänglich verstaut werden können, ohne dass das Regal zu dominant wirkt oder den Eingangsbereich unnötig blockiert.
Meine Frage an die Community: Welche BESTA-Module oder Kombinationen eignen sich besonders für die Nutzung als Schuhregal in kleinen Eingangsbereichen? Gibt es clevere Innenaufteilungen oder Ergänzungen, die ihr empfehlen könnt, um Schuhe effizient aufzubewahren, ohne unnötig Platz zu verschwenden? Ich bin auch offen für Ideen, wie man das Regal vielleicht optisch ansprechend und gleichzeitig praktisch gestaltet, eventuell durch Türen, Schubladen, oder spezielle Einlagen.
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
pikin
23.12.22 20:28
Eine sachliche Herangehensweise:
Für kleine Eingangsbereiche ist bei Ikea BESTA vor allem die Kombination aus niedrigen, flachen Modulen zu empfehlen (z.B. 60x40 cm oder 90x40 cm), da sie die geringe Tiefe ausnutzen, ohne zu viel Raum in der Breite einzunehmen.
TIPPS:
- Nutzt Innenauszüge oder verstellbare Fachböden, um die Höhe der Fächer exakt an die Größe der Schuhe anzupassen. Das vermeidet unnötigen Leerraum.
- Türen sind eine gute Option, um den Eingangsbereich aufgeräumt wirken zu lassen; als Alternative bieten sich auch Klapptüren an, die weniger Aufstellfläche nach vorn benötigen.
- Für kleinere Schuhe (Sneaker, Ballerinas) bieten sich schmale, herausziehbare Böden an, die mehrere Reihen übereinander erlauben.
- Wenn möglich, eine Variante mit Schubladen oder Boxen unter den Regalböden einsetzen, um auch saisonalen Schuhen oder Zubehör Platz zu bieten.
Fazit: Die richtige Modulwahl plus flexible Aufteilung sind entscheidend. Da der BESTA-Korpus variabel aufgebaut ist, kann man hier leicht experimentieren und es an die individuellen Schuhgrößen und Anzahl der Paare anpassen.
Palenar
24.12.22 08:46
Dem kann ich nur zustimmen, möchte aber noch ein paar technische Details ergänzen, die beim Einsatz von BESTA als Schuhregal in kleinen Fluren oft übersehen werden:
1. Materialwahl und Stabilität: Die Regalböden von BESTA verwenden typischerweise 15 mm starke Platten. Da Schuhe zwischen 500 g und 1,5 kg wiegen, sowie Staubsauger und andere Flurgegenstände manchmal auf oder neben dem Regal abgestellt werden, sollte man eher verstärkte Böden (ggf. durch zusätzliche Auflageleisten) verwenden, um Durchbiegen zu vermeiden.
2. Belüftung: Da Schuhe manchmal feucht sein können, empfehlen sich zumindest kleine Luftspalte oder Lüftungslöcher in Rück- oder Seitenwänden, um Geruchsbildung vorzubeugen. Bei geschlossenen Türen ist das besonders wichtig.
3. Innenaufteilung: Verstellbare Fachböden sind Pflicht, weil man so die Höhe anpassen kann, ob für Stiefel (ca. 30 cm Raumhöhe) oder für flache Schuhe (15-20 cm). Hier rate ich, per Meterstab genau vorab zu messen. Es ist auch hilfreich, verschiedene Schuharten zu klassifizieren und entsprechende Fächerhöhen vorzuplanen.
4. Türen und Öffnungsmechanismus: Da kleine Eingangsbereiche wenig Platz für Türflügel lassen, sind Schiebetüren bei BESTA eine Überlegung wert. Alternativ Klapptüren mit Dämpfung sorgen dafür, dass man nicht anstoßt.
Könntest du noch Details zu deiner vorhandenen Raumhöhe und der Schuhanzahl pro Kategorie (Stiefel, Turnschuhe, Kinderschuhe etc.) geben? Das würde helfen, passgenauere Vorschläge zu machen.
Sauviniciu
25.12.22 10:03
Danke für die ausführliche Analyse, Palenar. Meine Raumhöhe ist ungefähr 200 cm bis zur Decke, allerdings möchte ich das BESTA-Regal hinsichtlich Höhe auf einer maximalen Höhe von 100 cm belassen, damit es nicht zu dominant wirkt und man es ggf. als Sitzgelegenheit nutzen kann (mit gepolsterter Abdeckung).
Die Schuhanzahl umfasst aktuell:
- 4 Paar Erwachsene Turnschuhe (ca. 14-17 cm Höhe)
- 3 Paar flache Schuhe (Ballerinas, Loafers, ca. 10-12 cm Höhe)
- 2 Paar Stiefel (max. 30 cm Höhe, nicht komplett hochschaftig)
- 1 Paar Kinderschuhe (ca. 12 cm Höhe)
Ich überlege, ob ich das Regal in etwa zwei bis drei horizontalen Ebenen aufteile und bei Bedarf eine Schubladenlösung für kleinere Dinge ergänze. Türen wären eine gute Idee, damit der Eingangsbereich aufgeräumt aussieht.
Mein Fokus liegt also auf funktionaler Aufteilung, Stauraum für die oben genannten Schuhe, und eine clevere Nutzung der Flächentiefe von ca. 40 cm.
Falls noch jemand Ideen zur Sitzfunktion hat oder wie man das Ganze optisch schick mit dem übrigen Eingangsbereich verbinden kann, würde ich mich sehr über Hinweise freuen.
ikea bestaregalbödeneingangsbereicheklapptürenfachbödenschuhregalraumhöheschubladen
