ᐅ Wie kann ich IKEA BESTA als Raumteiler elegant und praktisch nutzen?
Erstellt am: 20.11.20 18:37
saunicholaS
saunichola20.11.20 18:37Hallo zusammen, ich habe vor, mein Wohnzimmer etwas offener und gleichzeitig strukturierter zu gestalten. Dafür überlege ich, das IKEA BESTA System als Raumteiler zu nutzen, da es einerseits flexibel und andererseits optisch ansprechend ist. Meine Hauptfragen dabei sind: Wie lässt sich das BESTA-Regalsystem möglichst elegant als Raumteiler integrieren, ohne dass es wuchtig wirkt? Wie kann ich dabei gleichzeitig praktische Lösungen wie Stauraum, Ablageflächen oder auch Sichtschutz realisieren? Gibt es empfehlenswerte Kombinationen oder sinnvolle Ergänzungen, um das Ganze besonders funktional zu gestalten? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo saunichola,
zunächst einmal: Deine Idee, das IKEA BESTA als Raumteiler zu verwenden, ist sehr praxisnah. Ich empfehle dir, den Raumteiler in der Höhe so zu wählen, dass noch Licht durchfließt – etwa auf 150 bis 180 cm Höhe. Dadurch wirkt die Trennung luftiger und öffnet den Raum optisch.
Hier ein strukturierter Vorschlag:
- Wähle Elemente mit offenen Fächern auf einer Seite und geschlossenen Türen oder Schubladen auf der anderen. So hast du Sichtschutz und Stauraum.
- Nutze Regale mit Glasfronten oder Fachteiler, um Möbel luftiger erscheinen zu lassen.
- Erwäge, Dekoelemente oder Pflanzen in offenen Fächern zu platzieren, das lockert den Raumteiler auf.
- Achte bei der Montage darauf, dass das Regal stabil ist – befestige es ggf. an der Decke oder am Boden, besonders bei freistehenden Konstruktionen.
Typische Fehler, die ich sehe: Raumteiler zu hoch und dadurch bedrückend, keine Fixierung der Regale, zu viel Gewicht auf den Brettflächen.
Wenn du magst, kann ich dir auch einen Plan mit den passenden BESTA-Kombinationen vorschlagen.
Hallo saunichola,
ich vollziehe deine Überlegung nach und finde es super, dass du sowohl auf Eleganz als auch auf Praxis Wert legst. Vielleicht hilft es dir, hier ein paar Grundprinzipien zu beachten:
- Material und Farbe: Wähle helle Farben, um den Raum nicht zu beschweren. Weiß oder helle Holzoptik harmonieren gut.
- Rückwertige Oberfläche: Wenn der Raumteiler von beiden Seiten sichtbar ist, solltest du beide Seiten ansprechend gestalten. Eventuell mit Rückwänden oder Folien arbeiten.
- Zweckmäßigkeit: Neben Stauraum kannst du auch offene Fächer für Bücher, Accessoires oder Pflanzen einplanen.
Eine clevere Idee ist, die obersten Regalböden als Ablage für kleine Lampen oder Dekoobjekte zu nutzen – das sorgt für Gemütlichkeit.
Hast du schon bedacht, ob der Raumteiler beweglich sein soll oder fest installiert? Das beeinflusst auch die Gestaltung.
PAR63 schrieb:
Ich empfehle dir, den Raumteiler in der Höhe so zu wählen, dass noch Licht durchfließt – etwa auf 150 bis 180 cm Höhe.Das ist ein sinnvoller Punkt, da eine zu hohe Abtrennung die Lichtverteilung stark reduzieren kann.Weiterhin ist wichtig:
- Die Stabilität des BESTA Systems kann durch stabile Boden- und Rückwände sowie durch eventuelle Verankerung verbessert werden.
- Falls du Sichtschutz möchtest, sind die Varianten mit Türen oder Blenden zu empfehlen, da offene Fächer keine Trennung der Sichtlinie bieten.
- Die Kombination von offenen und geschlossenen Fächern ist empfehlenswert, um sowohl Funktion als auch Gestaltung zu optimieren.
Praktisch bewährt hat sich auch, das System von beiden Seiten nutzbar zu machen – also beidseitig zugänglich oder nutzbar.
Ein Tipp: Die maximalen Belastungen der Einlegeböden berücksichtigen, damit keine Durchbiegung entsteht.
ich möchte an dieser Stelle etwas tiefer in die technischen und gestalterischen Details eingehen, die bei der Nutzung des IKEA BESTA Systems als Raumteiler wirklich relevant sind.
Erstens zur Konstruktion:
- Der BESTA-Rahmen basiert auf einer modularen Einheit von 60x40 bzw. 60x60 cm. Für einen Raumteiler empfiehlt sich eine mehrstufige Kombination, z.B. zwei Reihen à drei oder vier Module.
- Die maximale Höhe sollte, wie schon beschrieben, 180 cm nicht überschreiten, um den Raum offen zu halten.
- Wichtig ist die Aussteifung der Module: Nutze dafür am besten die Rückwände. Personen neigen dazu, diese zu entfernen, um das System luftiger wirken zu lassen, was aber die Stabilität vermindert.
Zweitens zur Funktionalität:
- Wenn Zugänglichkeit von beiden Seiten gewünscht ist, sollte ein beidseitig offenes System geplant werden. Das macht die Installation etwas anspruchsvoller, da Rückwände nur partiell verbaut werden dürfen.
- Möchtest du auch Kabeldurchführungen (für Lampen oder Geräte), solltest du Löcher oder Kabelkanäle in den Rückwänden einplanen.
Drittens die Optik:
- Um den Raumteiler nicht wuchtig erscheinen zu lassen, lohnt der Einsatz von Glas- oder Acrylfronten. Diese werden von IKEA für BESTA angeboten und reflektieren das Licht.
- Auch eine Kombination aus offenen Fächern und geschlossenen Türen in Laubholz-Furnier kann edel wirken.
Noch ein Tipp zur Montage:
- Befestige das System unbedingt an Wand oder Decke, wenn der Raumteiler nicht an beiden Seiten eine Wand hat. Das verhindert Umkippen.
Zum Schluss: Deine spezifische Raumsituation und die Nutzung sollten die Planung maßgeblich leiten. Daher wäre es interessant zu wissen, wie groß der Raum ist und ob du spezielle Stauraumwünsche hast.
Drittens die Optik:
