ᐅ Wie kann ich BILLY Türen leichtgängig machen?
Erstellt am: 03.10.22 20:12
O
Ondili
O
Ondili
04.10.22 11:05
BOSULE schrieb:
Die gängigste Methode, um Fehlstellungen zu erkennen, ist die Tür abzunehmen und die Scharniere selbst zu prüfen.
Alles klar, danke! Werde ich so machen. Falls ich sie abnehme, macht es Sinn, die Scharniere irgendwann komplett zu entfernen und dann neu zu justieren? Oder reicht es da meistens, die Schrauben etwas lockerer zu drehen und dann neu anzusetzen?
Katan
05.10.22 07:23
Hmm, ich finde ja, manchmal kann schon ein bisschen frisches "Öl fürs Metallherz" Wunder wirken – also ein wenig Silikonspray oder PTFE-Spray auf die Schließmechanik. Dabei die Türen ein paar Mal auf und zu machen, damit sich das Zeug verteilt.
Und wenn die Schrauben ein bisschen zu fest sitzen, ruhig mal nachjustieren – nicht festzurren wie bei Mamas Kuchenformen, sondern locker genug, damit das Ganze schön gleitet. 🙂
Ach und: Auf keinen Fall Fett nehmen, sonst hast du bald ‚Kleber‘ statt Scharniere, Staub sammelt sich dann wie bei einer Katze im Winterfell! ;-)
JORGERON
05.10.22 09:51
Die BILLY Türen haben oft Scharniere, die sich mit einem kleinen Inbusschlüssel einstellen lassen. Prüfe, ob du das Werkzeug hast, und justiere so das Spiel zwischen Tür und Rahmen.
Dabei Schrauben nicht zu stark anziehen und gelegentlich säubern und schmieren.
O
ODINFLO
05.10.22 10:12
Das stimmt teilweise. Je nach Modell kann es auch Schraubendreher-Scharniere geben. Deshalb lohnt sich vorher die genaue Typenbestimmung der Scharniere, um das passende Werkzeug zu wählen und keine Schrauben zu beschädigen.
Z
zarJody68
06.10.22 08:09
Ondili schrieb:
Vielleicht gibt es nützliche Pflegetipps, Schmiermittel oder Tricks, die auch langfristig helfen, den Mechanismus geschmeidig zu halten?
Langfristige Pflege bedeutet: Regelmäßig reinigen und alle 6-12 Monate neu schmieren. Dabei Silikon- oder Teflonsprays verwenden und Kontakt mit Wasser/Staub vermeiden. Auch den Türrahmen sauber halten, denn Staub im Spalt fördert ebenfalls das Klemmen. Ein weiterer Tipp: Sicherstellen, dass keine Holzwürmer oder Insekten am Werk sind, da sie Holzquellungen verursachen können, was Türen beeinflusst.
scharniereschraubentürenstaubwerkzeug
