ᐅ Wie kann ich BILLY Schubladen nachjustieren?
Erstellt am: 26.06.21 14:07
KeThomas59
KeThomas59
26.06.21 14:07
ich habe mir vor einiger Zeit das IKEA Billy Regal mit den Schubladen zugelegt. Leider merke ich, dass einige der Schubladen nicht mehr so sauber schließen wie am Anfang. Das scheint daran zu liegen, dass die Laufschienen oder die Schubladenführungen „nachjustiert“ werden müssen, da sie leicht schief laufen oder beim Schließen klemmen.
Meine Frage an die erfahrenen Nutzer hier im Forum: Wie kann ich am besten die BILLY Schubladen nachjustieren, damit sie wieder richtig leichtgängig und gleichmäßig schließen? Gibt es einen bestimmten Trick bei der Montage der Laufschienen oder ein offizielles Verfahren, das die optimale Passform sicherstellt?
Ich würde mich über detaillierte Tipps freuen, die auch mögliche Stolperfallen oder typische Fehler bei der Justierung beschreiben, damit ich mir unnötigen Aufwand erspare. Vielen Dank schon mal!
BAUEVA
26.06.21 14:43
Zuerst würde ich hinterfragen, ob das Problem wirklich an der Justierung liegt oder ob eventuell die Qualität der Schienen oder der Einbau an sich zu wünschen übrig lässt. BILLY ist ein Massenprodukt, und Toleranzen können da durchaus auftreten.
Hast du überprüft, ob die Schienen an der Seitenwand exakt gerade und auf gleicher Höhe montiert sind? Auch Verzug am Holz oder Montagefehler könnten dazu führen, dass die Schublade nicht korrekt läuft.
Eine Verstellung der Laufschienen erfolgt meist durch Lösen der Schrauben und leichtes Verschieben der Führungsschienen. Dabei ist wichtig, dass man beide Seiten absolut parallel einjustiert, um Verkanten zu vermeiden.
Ansonsten gibt es manchmal kleine Kunststoffgleiter, die unter der Schublade platziert werden können, um das Spiel zu optimieren. Sollten große Abweichungen vorliegen, empfehle ich, lieber die Schienen auszutauschen oder den Einbau kritisch zu prüfen.
ANMARCOS
26.06.21 15:22
Natürlich ist das so, aber ich finde es immer etwas vermessen, solche Produkte als „schlecht justierbar“ abzustempeln. IKEA liefert ja auch keine Luxus- oder High-End-Möbel, sondern preiswerte Lösungen. Wenn das Nachjustieren Probleme macht, dann liegt es meist an falscher Handhabung.
Ich behaupte mal: Wer nicht mit Fingerspitzengefühl rangeht, der verbiegt die Führungen gleich mal oder schraubt sie falsch an.
Und wer keine Ahnung hat, sollte sich diese After-Sales-Justierung mal sparen, meistens ist dann eine neue Schublade oder ein Austauschteil die bessere Option.
Ich empfehle eine sehr sorgfältige Arbeitsweise und ggf. das Auflegen eines Lattenrostes oder linealen gerade während der Montage, damit man keine Fehler einbaut – das erspart viel Ärger.
Meoru
26.06.21 16:08
Schubladen rausziehen, seitliche Schrauben der Laufschienen locker machen, Schiene leicht justieren, festschrauben, Schublade einhängen und testen.
Notfalls kleine Unterlegscheiben verwenden, um Führungshöhe anzupassen.
Ramon4
27.06.21 09:15
Ich möchte ergänzen, dass es bei BILLY-Schubladen wichtig ist, mit sanftem Druck zu arbeiten. Versuche nicht, die Schublade mit Gewalt zu schließen, wenn sie klemmt.
Hier ein paar Schritte, die aus meiner Erfahrung helfen:
1. Entferne die Schublade vorsichtig.
2. Prüfe, ob die Laufschienen an der Seitenwand fest und horizontal montiert sind.
3. Falls die Schienen wackeln oder nicht exakt parallel sind, löse die Schrauben und richte sie mit einer Wasserwaage oder Lineal aus.
4. Ziehe die Schrauben wieder fest.
5. Falls es an der Schublade selbst liegt, kontrolliere, ob der seitliche Kunststoffklemmmechanismus der Schienen korrekt sitzt.
6. Setze die Schublade wieder ein und teste das Laufverhalten.
Manchmal hilft es auch, kleine Kunststoffgleiter an der Schubladenunterseite an den Seiten anzubringen, um das Gleiten zu verbessern.
Wenn die Schublade trotzdem noch nicht richtig läuft, kann es sinnvoll sein, die Schienen komplett auszubauen und neu einzubauen – dabei aber exakt auf Parallelität achten.
Solche Justierungen sind meistens unkompliziert, wenn man sich Zeit nimmt.
Jamalli
27.06.21 11:47
Das ist tatsächlich der Kern. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass durch das Verziehen des Holzes bei BILLY-Regalen gerade bei großer Belastung Verschiebungen eintreten können, die nachjustiert werden müssen. Ich empfehle deshalb, an allen Schubladen regelmäßig die Schrauben zu überprüfen und entspr. minimal zu korrigieren.
Ramon4 schrieb:
Sanfter Druck beim Schließen und richtige Montage der Kunststoffklemmmechanismen
Dem stimme ich voll zu. Das Kunststoffteil wird oft übersehen, obwohl es für das saubere Ein- und Ausfahren der Schubladen verantwortlich ist.
Aufgrund der Bauweise von BILLY ist es empfehlenswert, die Schienen und Schubladen jedes halbe Jahr kurz zu justieren, damit es nicht zu dauerhaften Schäden kommt.
ikeabillyschubladenlaufschienenschraubennachjustierenjustierung
