ᐅ Wie kann ich Billy Regale stabil und sicher in Altbauwänden befestigen?
Erstellt am: 18.01.21 08:37
plo31Hallo zusammen,
ich stehe vor dem Problem, dass ich meine Billy Regale in meiner Altbauwohnung sicher und stabil an den Wänden befestigen möchte. Da die Wände hier oft keine durchgehende massive Struktur aufweisen, sondern teils aus dünnem Putz auf Mauerwerk oder auch aus Ständerwänden bestehen, stellen sich mir einige Fragen:
Welche Befestigungsmethoden und -materialien eignen sich am besten, um die Regale zuverlässig gegen Umfallen oder Kippen zu sichern? Gibt es spezielle Dübel oder Anker, die in Altbauwänden besser greifen als Standardspreizdübel?
Wie gehe ich vor, wenn ich auf Hohlräume stoße oder die Wand ziemlich brüchig wirkt?
Bin für jede fachliche Empfehlung dankbar, da ich die Regale möglichst langfristig stabil halten möchte, ohne die Wände unnötig zu beschädigen.
Vielen Dank vorab!
Vielen Dank vorab!
bei der Befestigung von Billy Regalen in Altbauwänden kommt es primär auf die Wandbeschaffenheit an. Altbauwände sind häufig entweder massiv (Ziegel oder Naturstein) mit Putz oder bestehen aus Holzständer- oder Leichtbauwänden.
1. Für Mauerwerk empfehle ich Schwerlastdübel mit passender Länge, zum Beispiel Metall-Spreizdübel oder geklemmte Hohlraumdübel. Diese bieten deutlich höheren Halt als einfache Kunststoffdübel.
2. Bei brüchigem Putz sollte man zunächst die tragfähige Schicht finden und eventuell zuerst eine Unterlage anbringen. Wenn es Hohlräume gibt, Hohlraumdübel mit Krallenbefestigung oder Metalldübel nutzen.
3. Bei Holzständerwänden unbedingt direkt in die Holzpfosten schrauben, nicht nur in den Gipskarton oder die Platten.
Zudem ist es sehr wichtig, die Regale immer mit der mitgelieferten Wandhalterung zu sichern. Alternativ hilft das zusätzliche Verschrauben von seitlichen Winkeln an tragende Elemente.
Eine kurze Prüfung mit einem Magneten kann helfen, wo Bewehrungen oder Metallanker sind, das kann man bei Altbauten manchmal nutzen.
Alles in allem empfehle ich, vor der Montage mit einem Schraubendreher oder Bohrer vorsichtig die Wand abzutasten und danach die passenden Dübel und Schrauben zu wählen.
gadalu schrieb:
Altbauwände sind häufig entweder massiv (Ziegel oder Naturstein) mit Putz oder bestehen aus Holzständer- oder Leichtbauwänden.Das ist ein wichtiger Ansatz, aber ich würde noch ergänzen, dass man unbedingt auf die Feuchtigkeit der Wand achten sollte, gerade bei Altbauten. Feuchte Mauern können die Haltekraft von Dübeln stark beeinträchtigen.
Außerdem stellt sich für mich die Frage, nach dem langfristigen Belastungsprofil: Wie viel Gewicht sollen die Regale tragen? Da Billy Regale mit hohen Belastungen rechnen, können selbst gute Dübel ausreißen, wenn die Last nicht verteilt wird.
gadalu schrieb:
Regale immer mit der mitgelieferten Wandhalterung sichernDas ist zwar Standard, aber ich habe öfter erlebt, dass die mitgelieferten Schrauben für Altbauwände vollkommen ungeeignet sind. Da wäre es gut, gezielt in Schwerlastankern zu investieren, etwa chemische Anker oder Bolzenanker, falls die Wand es zulässt.
Meine Empfehlung: Wer auf Nummer sicher gehen will, prüft zuerst mit einer kleinen Bohrung die Wandstruktur genau und wählt danach passend aus. Manchmal liegt darunter auch Meterwerk, dann andere Dübel, Hohlkammer – dann eben andere.
Hi zusammen! 🙂
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: In Altbauten ist das Stabilisieren von Billy Regalen immer eine kleine Herausforderung, aber machbar!
Mein Tipp: Wenn du wirklich sicher gehen willst, kauf dir sogenannte Metall-Hohlraumdübel oder spezielle Stützplatten, die du hinter dem Putz anbringst. Das vergrößert die Auflagefläche und macht die Befestigung stabiler.
Ich habe meine Regale mit Winkeln oben an Ständer- oder Holzbalken befestigt, die ich mit einem dünnen Bohrer erkundet hatte. Geht echt gut, wenn du dir etwas Zeit nimmst. Noch ein Tipp: Schraub immer mindestens zwei Haltepunkte pro Regal, lieber auch mal drei.
Manchmal hilft auch, ein Sperrholzbrett hinter das Regal an die Wand zu schrauben und das Regal dann daran zu befestigen. Dadurch verteilt sich die Last besser, und das Ganze steht wirklich bombenfest.
Viel Erfolg, das klappt schon! 🙂
Hallo plo31,
ich möchte hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, wie du Billy Regale sicher in Altbauwänden montierst:
1. Wandtyp bestimmen: Bohrer mit kleinster Stärke verwenden und bohren. Aus Bohrstaub und Widerstand kannst du beurteilen, ob du auf Massivmauer, Hohlraum oder Holz triffst.
2. Dübel wählen:
- Massivmauer: Metallspreizdübel (Klappdübel) bis 8 mm Schrauben;
- Hohlraum: Metall-Hohlraumdübel mit Spreizklauen;
- Holzständer: Direkt in Holzschrauben, keine Dübel nötig.
3. Belastungsverteilung: Haltepunkte möglichst auf Stützbalken setzen, ggf. Wandhaken oder Winkel verwenden.
4. Wandhaken anbringen: Benutze mindestens zwei pro Regalteil, um Kippen zu verhindern.
5. Zusätzliche Verstärkung: Bei brüchigem Putz vorher eine Unterkonstruktion aus Holzleisten anbringen.
6. Schrauben und Dübel vor Belastung prüfen: Nach dem montieren kurz prüfen, ob das Regal fest sitzt und sich nicht bewegt.
Typische Fehler:
- Kein Prüfen der Wandstruktur
- Verwendung falscher Dübel
- Zu wenig Befestigungspunkte
Auf die Frage, wie man bei Hohlräumen oder brüchigen Wänden vorgeht: Da sind Mechanismen wie chemische Dübel oder großflächige Verankerungen möglich, allerdings oft mit größerem Aufwand.
Gutes Gelingen!
2. Dübel wählen:
Typische Fehler:
Gutes Gelingen!
tolokau schrieb:
Typische FehlerDem stimme ich voll und ganz zu. Ein häufig übersehener Aspekt ist auch die Materialqualität der Schrauben. Gerade bei Metall- oder Holzschrauben sollte man rostfreie oder verzinkte verwenden, um Korrosion vorzubeugen.
Weiterhin möchte ich ergänzen: Bei besonders brüchigen Altbaustrukturen lohnt sich die Verwendung von Schwerlastankern oder sogar die Beratung durch einen Fachmann, um strukturelle Schäden zu vermeiden.
Ich sehe auch das Problem, dass manche Anwender nur die Wandbefestigung betrachten, jedoch das Regal selbst auch verstärken sollten, besonders wenn schwere Lasten gelagert werden.
Kurzum: Präzises Ermitteln des Wandmaterials, die passende Dübelwahl und die richtige Montage sorgen für langfristige Stabilität.
