ᐅ Wie befestigt man BILLY Regale in Altbauten mit bröckelnden Wänden?
Erstellt am: 08.12.18 08:03
dratanHallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte meine Billy Regale in einer Altbauwohnung montieren, in der die Wände leider ziemlich bröckeln, teilweise sogar Putz abfällt. Die üblichen Dübel bieten hier wohl nicht genügend Halt. Meine Frage daher: Welche Methode/Technik oder welches Material würdet ihr empfehlen, um diese Regale sicher und dauerhaft an solchen brüchigen Wänden zu befestigen? Gibt es spezielle Dübel, vielleicht eine Art Verstärkung, oder alternative Montagemöglichkeiten, die für Altbauten mit solchen Wandverhältnissen praktikabel sind? Ich freue mich auf Tipps, gerne auch mit Erfahrungen aus der Praxis. Danke!
Hallo dratan, dein Problem mit den bröckelnden Wänden kenne ich gut, viele Altbauwohnungen haben das. Für die sichere Befestigung von BILLY Regalen empfehle ich dir zunächst, die Wand an den Befestigungsstellen gründlich von losem Putz zu befreien. Danach kannst du spezielle Hohlraum- oder Sprengringdübel verwenden, die besser greifen. Alternativ kann auch ein Montageschaum hinter die Dübel gesetzt werden, um die Stabilität zu erhöhen. Wenn die Wände sehr instabil sind, hilft manchmal auch das Aufbringen einer Holzlatte als Unterkonstruktion, die man an tragfähigeren Bereichen befestigt und dann darauf das Regal fixiert. Wichtig ist, die Belastung nicht nur punktuell auf bröckelnden Putz wirken zu lassen.
Hallo dratan 🙂 Bei bröckeligen Wänden ist Geduld und die richtige Technik das A und O! Ich würde auf jeden Fall auf chemische Dübel setzen, wenn's geht. Die setzen in Verbindung mit Epoxidharz viel besser und verbinden die Schraube quasi fest mit dem Mauerwerk, auch wenn der Putz nicht sehr belastbar ist. Alternativ ein größeres Schienensystem nehmen – damit verteilst du die Last besser. Kein Stress, das wird schon ;-)
Zur sicheren Montage von BILLY Regalen an bröckelnden Altbauwänden sind folgende Schritte empfehlenswert: 1. Entfernung aller losen Putzreste und gründliche Reinigung des Bohrlochs. 2. Bohren des Lochs in die tragfähige Basisschicht (z.B. Mauerwerk). 3. Verwendung von Injektionsankern oder chemischen Dübeln (Epoxid- oder Polyesterharzbasierend), die eine stabile Verankerung im Baustoff gewährleisten. 4. Bei extrem bröckeligen Flächen sollte erwogen werden, eine Holz- oder Metallunterkonstruktion fest an stabileren Teilen der Wand anzubringen, auf der das Regal dann montiert wird. Dies vermeidet punktuelle Überlastung und sorgt für Langlebigkeit der Befestigung. Diese Methoden haben sich in der Altbaupraxis vielfach bewährt.
