ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale auf glatten Wänden?
Erstellt am: 12.01.17 18:12
dikarlo60
pinbo
13.01.17 08:29
dikarlo60 schrieb:
Die Wand ist eine klassische verputzte Ziegelwand, eher glatt als rau
Der Hinweis auf eine verputzte klassische Ziegelwand ist zentral. In diesem Fall kommt es beim Bohren und Dübeln sehr darauf an, wie dick und tragfähig der Putz ist. Ein zu dicker, spröder Putz kann dazu führen, dass der Dübel sich nur im Putz festsetzt und nicht im Mauerwerk. Das führt zu schwachem Halt.
Ich empfehle deshalb, nach dem Bohren einmal mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) vorsichtig den Bohrlochrand zu prüfen: Spürt man schon Mauerwerk, ist es gut. Sollte der Bohrer jedoch fast nur in Putz haben, kann das Problem auftauchen.
Hier hilft häufig ein sogenannter “Bolzenanker”, der im Mauerwerk greift, oder der Einsatz von Injektionsmörtel, wie poted schon schrieb.
Außerdem sei angemerkt, dass bei Billy Regalen die Wandbefestigung neben der Tragfähigkeit auch die Stabilität gegen Umkippen gewährleisten muss. Achte also darauf, dass die Regale korrekt mit mindestens 2 Haltern fixiert werden.
tangi
13.01.17 09:15
Zusätzlich zu den bisherigen Vorschlägen möchte ich empfehlen, die Befestigungslöcher der BILLY-Regale mit einer Wasserwaage vorzuzeichnen und die Position der Dübel genau zu bestimmen. Auf glatten Wänden ohne Hohlraum ist gewöhnlich die Zugfestigkeit höher als bei Hohlräumen, aber sie kann durch Putzschichten erheblich beeinträchtigt werden.
Setze die Dübel mindestens 8-10 cm voneinander entfernt, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu garantieren, und verwende qualitativ hochwertige Dübel mit gutem Hersteller-Feedback, wie z.B. Fischer oder Spax.
Zur Montage:
1. Wand mit dem passenden Bohrer vorbohren
2. Dübel einschlagen, diese sollten fest sitzen
3. Regal mit Schrauben anbringen
Für die spätere Demontage empfiehlt es sich, die Schrauben gleichmäßig mit einem Schraubendreher (besser als ein Akkuschrauber) zu entfernen, um Überdrehen zu vermeiden.
poted
13.01.17 10:51
Genau hier liegt oft der Knackpunkt. Grundsätzlich sind Dübel für feste Materialien ausgelegt. Wenn der Putz alt, brüchig oder sehr dünn ist, hilft es manchmal, den Bereich hinter dem Putz mittels einer kleinen Bohrung oder einem Hammer vorsichtig zu prüfen.
Falls Unsicherheit besteht, wie du das tragende Mauerwerk erreichst, würde ich dir raten, einen Metall-Dübel (z.B. Hohlraum-Metalldübel) zu verwenden, oder, wenn die Wand sehr glatt mit festem Putz ist, sogenannte Schwerlastanker (Metallanker). Die sind zwar aufwendiger zu montieren, bieten aber deutlich mehr Sicherheit.
Wichtig: Wenn du mehrere Regale nebeneinander aufhängst, lohnt es sich, die Gesamtlast korrekt zu berechnen. Ein typisches BILLY Regal kann bei 25 kg pro Boden und 5 Böden schnell auf 125 kg kommen, die gut verteilt und sicher gehalten werden müssen.
Gibt es bei dir eine Wandhöhe oder regalmontierte Höhe, die dich besonders interessiert? Das spielt bei Stabilität und Kippsicherheit eine Rolle.
dikarlo60
13.01.17 12:04
Das Regal wird etwa 2 Meter hoch aufgestellt, also an der oberen Wandfläche verschraubt. Da es kein Standregal bleibt, sondern an der Wand fixiert wird, soll dieses obere Element besonders sicher sein.
Mir geht es primär um die Dauerhaftigkeit und Sicherheit bei normaler Haushaltsnutzung, also hauptsächlich Bücher und Akten, gelegentlich auch schwerere Gegenstände bis 30 kg pro Boden.
Renla47 schrieb:
Ich würde bei deiner Belastung und Wand sicherheitshalber die 8 mm Dübel wählen.
Das bestätigt meine Vermutung, ich werde also mit 8 mm Dübeln und passenden Schrauben arbeiten. Danke für die hilfreiche Einschätzung!
PIDAN
14.01.17 07:38
Ergänzend möchte ich systematisch folgende Vorgehensweise vorschlagen, um eine sichere Befestigung von BILLY Regalen auf glatten, verputzten Wänden zu gewährleisten:
1. Wandtyp und Tragfähigkeit prüfen – Wie bereits genannt, ist die Kenntnis über Putzstärke und Wandmaterial grundlegend.
2. Bohrlochposition präzise markieren, incl. Ausrichtung mit Wasserwaage.
3. Bohrloch mit dem passenden Bohrer erstellen – bei verputzten Ziegelwänden mindestens 8 mm für entsprechende Dübel.
4. Dübel einsetzen – Bei Standardwänden Verwendung von Nylon-Dübeln, bei Hohlräumen oder brüchigem Putz zu Metall- oder Spreizdübeln greifen.
5. Schrauben wählen – Mindestens 50 mm Länge, passend zum Dübeldurchmesser.
6. Befestigung der Wandhalter über die oberen Löcher des Regals, damit die Kippsicherheit gewährleistet ist.
7. Belastungsverteilung beachten – Mindestens zwei Befestigungspunkte pro Regalstück.
8. Bei glatten Wänden bei Bedarf sanfte Riffel- oder Strukturierung der Wandfläche an den Befestigungsstellen, um einen besseren Halt zu gewährleisten.
Für die Demontage sind Schrauben einfach zu lösen. Rückstände des Dübellochs können mit Spachtelmasse und Farbe problemlos ausgeglichen werden.
Dies ist eine bewährte Vorgehensweise, die sich vielfach im Heimwerker- und Profibereich als effektiv gezeigt hat.
jakar
14.01.17 08:15
8 mm Dübel und 5x50 mm Schrauben nehmen.
Beton- oder Ziegelwand? Bohrer entsprechend, am besten Schlagbohrer.
Mindestens zwei Halter pro Regal sicher befestigen.
Wasserwaage für exakte Ausrichtung benutzen.
billydübelnregalenputzschraubendrehermauerwerkbohrerziegelwandtragfähigkeithohlraum
