ᐅ Wie kann ich Billy Regale schnell und sicher auseinanderbauen?
Erstellt am: 24.08.24 08:37
reo_da
Ramon4
24.08.24 14:16
Ich nehme mir gerade mal Zeit, um den Abbauprozess ein wenig ausführlicher zu erklären, weil viele oft unterschätzen, wie schnell man beim Billy-Auseinanderbauen Patzer machen kann.
Zunächst: Die Regalböden hebt man am besten oben an und zieht sie leicht schräg heraus, dann beschädigt man die Auflagepunkte nicht. Gerade wenn das Regal schon älter ist, kann das Holz etwas aufgequollen sein.
Die Rückwand besteht aus einer dünnen Presspappe. Hier sollte man mit einem kleinen, flachen Werkzeug nachhelfen (z.B. flacher Spachtel oder längerflächiger Schraubendreher) und die Winkel nach und nach lösen. Niemals mit Gewalt hebeln!
Für die Schrauben empfiehlt sich, diese langsam und mit dem passenden Bit zu lösen. Wenn du einen Akkuschrauber nutzt, dann mit niedriger Drehzahl und nicht zu viel Kraft – sonst weitet sich das Loch aus.
Zum Thema Dübel: Diese sind meist etwas empfindlich, deshalb nicht ziehen oder Schrauben zu stark drehen. Wenn ein Teil klemmt, lieber mit einem leichten Schlag und einem Gummihammer nachhelfen.
Falls du vorhast, die Regale erneut aufzubauen, unbedingt alle Schrauben und Kleinteile an einem gut beschrifteten Ort sammeln.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Jensson
25.08.24 07:54
Moin, ich gebe mal eine kleine strukturierte Anleitung zum sicheren Auseinanderbauen von Billy Regalen mit Fokus auf Schutz der Bauteile:
1. Entfernen Sie zuerst alle Einlegeböden. Einfach anheben und schräg herausziehen.
2. Prüfen Sie die Rückwand und lösen Sie die kleinen Nägel mit einem flachen Spachtel oder einem Nagelzieher. Falls die Rückwand sehr fest sitzt, versuchen Sie mit einem dünnen Messer anzuheben und dann hebeln.
3. Schrauben Sie die Verbindungselemente heraus: Ich empfehle, die Drehmomentfunktion Ihres Akkuschraubers auf ein niedriges Niveau zu stellen. Falsche Kraft kann schnell die Schraubenlöcher beschädigen.
4. Lösen Sie anschließend die Holzdübelverbindungen vorsichtig. Wenn sie verklebt sind oder klemmen, vorsichtiger Einsatz eines Gummihammers hilft.
5. Achten Sie bei der Handhabung auf den richtigen Halt der Seitenteile, um ein Verformen zu vermeiden.
Typische Fehler sind zu schneller, zu grober Einsatz von Werkzeugen und das Überdrehen von Schrauben – das führt zu irreparablen Schäden. Falls Sie rückfragen haben, einfach melden.
juMira46
25.08.24 10:01
Hallo! Ich baue Billy-Regale gerne auseinander, und ja, es braucht etwas Geduld 🙂 Aber ein guter Tipp von mir: Wenn die Rückwand ganz fest sitzt, hilft es, sie mit etwas Wärme aus dem Föhn kurz zu erhitzen – so wird das Material etwas geschmeidiger und die Nägel lassen sich leichter entfernen.
Außerdem: Immer einen Kaffee daneben stellen, dann läuft alles viel entspannter 😉
Und verzweifle nicht, wenn mal eine Schraube etwas klemmt. Lieber ein bisschen locker drehen und vorsichtig bleiben, als mit Gewalt und hinterher kaputte Möbelteile! Viel Erfolg beim Ausbau!
billyschraubenrückwandauseinanderbauenspachtelregalenägel
