Hallo zusammen, ich möchte meine BILLY Regale kindersicher umbauen, da meine kleine Tochter jetzt viel in unseren Wohnbereich kommt und ich Sorge habe, dass sie sich an den Regalen verletzen oder das Regal umkippen könnte. Meine Hauptfragen sind: Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um die Standfestigkeit der Regale zu erhöhen? Wie kann ich die scharfen Kanten oder Ecken möglichst kindgerecht abdecken, ohne das Aussehen zu sehr zu verändern? Und gibt es auch bewährte Materialien, die sich dafür besonders eignen? Vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen oder spezielle Tipps, die über die üblichen Hinweise hinausgehen, wie zum Beispiel Anbringen von Anti-Kipp-Sicherungen oder kindgerechte Verkleidungen. Danke im Voraus für eure Unterstützung!
Hallo Cirogu,
zunächst einmal finde ich es super, dass du dir Gedanken über die Sicherheit deiner Kleine machst. Das ist wirklich wichtig und oft unterschätzt.
Zum Thema Standfestigkeit: Am besten fixierst du die BILLY Regale mit Winkeln oder Klammern an der Wand. Das verhindert zuverlässig das Umkippen, auch wenn deine Tochter mal daran zieht oder sich hochzieht.
Was die scharfen Kanten angeht, empfehle ich spezielle Kantenschutz-Profile aus flexiblem Kunststoff oder weichem Silikon. Diese gibt es meist in neutralen Farben oder transparent, sodass sie kaum auffallen. Zudem ist es sinnvoll, Regalböden mit kindgerechten Abdeckungen oder Filzgleitern zu versehen, falls Spielsachen mal herabfallen.
Materialien wie Moosgummi oder Schaumstoff bieten einen guten Schutz, wenn man sie passend zuschneidet. Ich habe selbst gute Erfahrungen mit transparenten Kantenschützern gemacht, da sie optisch kaum stören und gut halten.
Noch ein Tipp: Vermeide es, das Regal zu überladen, damit es nicht instabil wird. Sollte das Regal in der Nähe der Spielecke stehen, empfehle ich auch einen Bodenschutz, damit es nicht verrutscht.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie man das Regal sinnvoll umbaut. Lass mich gerne wissen, ob du daran Interesse hast!
TEOZAR schrieb:
Am besten fixierst du die BILLY Regale mit Winkeln oder Klammern an der Wand.Das ist tatsächlich das A und O beim kindersicheren Umbau von BILLY Regalen. Aber ich möchte hier etwas tiefer ins Detail gehen, da es gerade auf die kleinen Dinge ankommt, die oft übersehen werden:
1. Wandbefestigung: Nutze unbedingt stabile Metallwinkel zur Wandbefestigung, die du mit mindestens zwei Schrauben sowohl im Regalrahmen als auch in der Wand verankerst. Achte darauf, dass die Dübel für deine Wand geeignet sind (z.B. Hohlraumdübel bei Rigips, oder Schlagdübel bei Beton). Mit nur einer Schraube oder billiger Befestigung kann das Regal immer noch gefährlich kippen.
2. Regalauswahl und Belastung: Manchmal reichen auch die kleinen BILLY Wandregale aus, die weniger kopflastig sind. Große Regale solltest du sehr vorsichtig mit maximaler Belastung bestücken. Verteile das Gewicht möglichst unten und schwer.
3. Kanten und Eckenschutz: Neben Silikon- oder Kunststoffprofilen empfehle ich auch selbstklebende überstehende Kanten aus Schaumstoff, die sich einfach zuschneiden lassen. Man kann diese auch mit Stoff beziehen, um einerseits die Optik zu verbessern und andererseits den Schutz zu erhöhen.
4. Schrauben und Montagesicherheit: Kontrolliere regelmäßig die Schrauben - gerade bei Regalen in Kinderzimmern sind Vibrationen und Stöße an der Tagesordnung.
5. Anti-Rutsch-Matten oder Filzgleiter: Gerade wenn das Regal auf einem glatten Boden steht, bieten solche Matten zusätzlichen Schutz gegen Verschieben.
6. Nutzung spezieller Regalböden mit Vertiefungen oder Schraubfächern, damit Kinder nicht die Böden herausziehen können.
Mich würde interessieren, ob du vorhast, das Regal im von dir genannten Bereich selbst umzubauen oder ob es eine maßgeschneiderte Lösung werden soll? Auch die Frage nach dem Bodenbelag und der Wandart wäre für eine optimale Beratung hilfreich.
Cirogu schrieb:
Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um die Standfestigkeit der Regale zu erhöhen? Wie kann ich die scharfen Kanten oder Ecken möglichst kindgerecht abdecken, ohne das Aussehen zu sehr zu verändern?Ich möchte ergänzen, dass es auch Sinn macht, die Regale mit Antikipp-Sicherungen zu ergänzen, die es speziell für IKEA-Möbel gibt. Diese sind oft wie Stahlseil- oder Bänder-Kombinationen, die man einfach an Wand und Regal verschraubt.
Scharfe Kanten kannst du wunderbar mit selbstklebenden Schaumstoffstreifen abdecken, die sind dünn, flexibel und werden von Kindern kaum wahrgenommen. Wenn du das noch etwas optisch aufwerten möchtest, gibt es auch farbige Kantenschutzleisten aus Holz, die du ebenfalls selbst anbringen kannst.
Nicht zuletzt empfehle ich, unten neben oder hinter das Regal Anti-Rutsch-Einlagen unter die Füße zu legen, um das Verrutschen auf glatten Böden zu minimieren.
Bei der Montage solltest du vor allem auf die richtige Höhe achten: Je höher die Regale sind, desto wichtiger wird die sichere Fixierung. Und wenn du mal an den Schrauben drehen musst, immer vorher das Regal ein wenig entlasten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter – bei Fragen einfach melden!
