ᐅ Wie kann ich BILLY Regale kindersicher machen, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen?
Erstellt am: 23.11.23 08:37
Kathrinmi
Kathrinmi
23.11.23 08:37
ich habe mir vor einiger Zeit ein paar BILLY Regale von IKEA gekauft, um mein Zuhause etwas ordentlicher zu gestalten. Da ich kleine Kinder im Haushalt habe, stellt sich mir die Frage: Wie kann ich meine BILLY Regale kindersicher machen, ohne dabei die Stabilität der Regale zu beeinträchtigen? Mir ist wichtig, dass die Regale nicht nur kippsicher sind und nicht umfallen können, sondern dass auch keine gefährlichen Kanten oder Teile für Kinder zugänglich sind. Gleichzeitig möchte ich nicht an der Stabilität sparen, da die Regale mit Büchern und anderen Gegenständen gut gefüllt werden sollen. Hat jemand von euch bereits Erfahrungen oder kann gezielte Tipps zur optimalen Sicherung geben? Beispielsweise wegen Ankerungen, Rückwänden, Eckverbindungen oder ähnlichen Techniken? Ich freue mich auf eure Ideen und Hinweise.
kaubi
23.11.23 11:26
Hallo Kathrinmi,
um deine BILLY Regale kindersicher zu machen und gleichzeitig die Stabilität zu erhalten, gibt es mehrere wichtige Schritte, die du beachten solltest. Zunächst ist es essenziell, das Regal unbedingt an der Wand zu befestigen – IKEA liefert dazu eigene Winkelanker mit, die du mit passenden Dübeln (je nach Wandtyp) montieren musst. Ohne diese Wandbefestigung besteht die Gefahr, dass das Regal beim Ziehen oder Klettern kippt.
Als nächstes rate ich zur Verstärkung der Regalrückwand. Oft ist die Rückwand nur eine dünne MDF-Platte, die wenig zur Gesamtstabilität beiträgt. Du kannst hier eine zusätzliche Multiplex-Platte oder eine Sperrholzplatte verwenden, um die Stabilität zu erhöhen. Achte allerdings darauf, dass diese nicht zu dick aufträgt – es sollte bündig mit der Rückseite abschließen.
Bezüglich Kindersicherheit: Um scharfe Kanten abzurunden, bieten sich flexible Kantenschützer aus silikonartigem Material an, die sich einfach anbringen lassen und gleichzeitig elastisch sind. Außerdem sollte man die unteren Fächer kindersicher verschließen oder mit Boxen sichern, damit keine Kleinteile herausfallen, die Kinder verschlucken könnten.
Eine weitere Überlegung betrifft die Montagehöhe. Gerade bei kleinen Kindern ist es sinnvoll, schwerere Güter unten zu lagern und leichte Spielzeuge oder Dekorationen oben. Das trägt auch zur Stabilität bei, da die obere Last geringer ist.
Kurz zusammengefasst:
- Wandanker verwenden und korrekt montieren
- Rückwand ggf. mit einer stabileren Holzplatte verstärken
- Stoßkanten mit Kantenschützern sichern
- Schwere Lasten unten verstauen
Falls deine Wände sehr schwach sind (z.B. nur Gipskarton), empfiehlt sich das zusätzliche Anbringen von Holzleisten als Unterkonstruktion zur sicheren Verankerung.
Gibt es spezielle Einbausituationen, die ich berücksichtigen sollte, wie etwa Eckregale oder fehlende Wandflächen? Dann kann ich gern noch detaillierter helfen.
pikin
24.11.23 14:52
Das ist absolut richtig. Eine sachgerechte Wandbefestigung ist unersetzlich, um Kippen zu verhindern.
Zusätzlich empfehle ich, bei BILLY Regalen unbedingt die mitgelieferten Metallbefestigungsschienen zu verwenden, die in der Rückwand Nut eingesetzt werden. Sie stabilisieren das Regal zusätzlich und verbessern die Seite-an-Seite-Verbindung, falls mehrere Regale kombiniert werden.
kaubi schrieb:
Rückwand mit einer stabileren Holzplatte verstärken
Achte hier auf eine flächige Verschraubung und nutze möglichst dünne, aber feste Materialien. Dies erhöht die Torsionssteifigkeit ohne einseitige Belastungen.
Zur Kindersicherheit raten ich zu Montage von Möbelanschlägen, die den Abstand zwischen Regal und Wand begrenzen, um Fingerverletzungen zu vermeiden. Ebenso sollten Befestigungspunkte so gesetzt sein, dass keine Schraubenköpfe frei liegen.
Mit diesen Maßnahmen bleibt die Tragfähigkeit erhalten, während das Risiko von Unfällen minimiert wird.
fredle
25.11.23 09:13
Ich ergänze noch ein paar praktische Hinweise zur kindersicheren Gestaltung von BILLY Regalen, ohne Kompromisse bei der Stabilität einzugehen.
1. Wandbefestigung: Neben den IKEA-Wandhaltern kann man zusätzlich spezielle Sicherheitswinkel aus Metall verwenden, die mit Schwerlastdübeln an der Wand befestigt werden. Diese sind teils robuster und sorgen für eine höhere Kippsicherheit.
2. Nachrüstung der Regalböden: BILLY hat eine maximale Belastung pro Boden angegeben (etwa 30 kg). Um die Stabilität zu erhöhen, kann man zusätzlich durch Verbindungswinkel die Böden seitlich mit den Seitenwänden fixieren. Das verhindert das Verrutschen und Verdrehen des Regals unter Last.
3. Kantenschutz: Nutze Kantenschoner aus weichem Gummi oder Silikon, am besten in transparent, um die Optik nicht zu stören. Diese sind besonders an den unteren Ecken sinnvoll, da Kinder hier oft anstoßen.
4. Rückwand verstärken: Wie schon erwähnt wurde, ist eine zusätzliche dünne Multiplex-Platte manchmal hilfreich. Achte hier auf eine glatte Oberfläche, damit keine Splitter entstehen.
5. Regalsicherung bei Kindern: Falls dein Kind ganz klein ist und gerne am Möbel hochklettert, kann ein weicher Polsterschutz am Fußbereich des Regals installiert werden.
Zusammenfassung:
- Sicherheitswinkel mit Schwerlastdübeln
- Böden mit Verbindungswinkeln befestigen
- Transparente Kantenschoner an allen Ecken
- Rückwand optional verstärken
- Polsterschutz an der unteren Kante
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Hersteller nennen, die kindgerechte Kantenschoner und Sicherheitswinkel anbieten. Damit solltest du langfristig wenig Probleme haben.
ikeabillymultiplexregalenrückwandkindersicherwandbefestigungplatteverstärkenböden
