ᐅ Wie kann ich meine BILLY Regale kindersicher machen?
Erstellt am: 01.04.24 08:17
Hau_mo
Hau_mo
01.04.24 08:17
Hallo zusammen, ich suche konkrete Tipps und Empfehlungen, wie ich meine IKEA Billy Regale kindersicher machen kann. Die Regale stehen bei uns im Wohnzimmer, das stark von unseren beiden Kleinkindern frequentiert wird. Mir geht es vor allem darum, dass die Regale nicht umfallen, schwere Gegenstände nicht einfach heruntergezogen werden können und die Kanten so geschützt sind, dass sich die Kinder nicht verletzen. Gibt es bewährte Methoden für das Anbringen von Kippsicherungen, speziellen Eckenschutz oder auch Hinweise zur optimalen Bestückung, die das Regal sicherer machen? Welche Produkte oder DIY-Lösungen sind praktisch und zuverlässig? Danke für eure fundierten Tipps!
andre3
01.04.24 09:12
Zur Sicherung von BILLY Regalen empfehle ich zunächst, sie immer fest an der Wand zu verankern. IKEA liefert dazu bereits geeignete Wandanker, die korrekt eingesetzt ein Umkippen verhindern. Zusätzlich rate ich, schwere Gegenstände unten zu platzieren, um den Schwerpunkt zu senken.
Zum Kinderschutz an den Kanten können auch transparente Eckenschützer aus weichem Kunststoff verwendet werden. Diese sind einfach aufzukleben und verhindern schmerzhafte Stöße.
Wichtig ist außerdem, dass keine leicht herausnehmbaren Gegenstände in Reichweite liegen, um Ziehen und Herausfallen zu vermeiden. Insgesamt ein Mix aus Wandbefestigung, Kantenschutz und durchdachter Platzierung der Inhalte sorgt für zuverlässige Kindersicherheit.
te-min
01.04.24 10:03
Wandbefestigung ist Pflicht. Eckenschützer drauf. Schwere Sachen unten rein. Kinder erreichen nichts Gefährliches.
LOGEMIN
01.04.24 11:47
Hier ein kleiner Leitfaden, wie man ein BILLY Regal kindersicher macht:
1. Fixierung an der Wand: Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungssätze. Achten Sie darauf, den richtigen Dübel je nach Wandtyp zu verwenden (z.B. Hohlraumdübel bei Rigips).
2. Inhalt sortieren: Legen Sie schwere Bücher und Dekorationen unten ab, damit der Schwerpunkt niedrig bleibt.
3. Eckenschutz: Es gibt selbstklebende, weiche Kunststoff-Eckenschoner. Achten Sie auf Größe und Haftkraft, damit sie nicht von den Kindern entfernt werden können.
4. Verhindern, dass Gegenstände herausgezogen werden: Nutzen Sie abschließbare Boxen oder Körbe, um Kleinteile zu sichern.
5. Regelmäßig prüfen: Kontrollieren Sie die Befestigungen nach einigen Wochen erneut, um sicherzugehen, dass alles noch stabil ist.
Fehler, die ich oft sehe: Befestigung nur oben am Regal statt oben und unten – dadurch bleibt das Regal kippgefährdet. Auch billige Kantenschoner haften oft schlecht und fallen ab.
ju_ren
01.04.24 12:21
Sicherheitsgurte für Möbel sind gut. Nutzt Klebesets statt Schrauben, wenn die Wand nicht beschädigt werden soll.
Hau_mo
01.04.24 14:33
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich überlege auch, ob ich bei den Regalböden noch Trennwände oder Kisten integrieren sollte, um Zugänglichkeit gezielt zu beschränken.
Danke, das war mir nicht klar. Ich dachte, oben reicht, aber wenn das Regal zusätzlich unten fixiert wird, ist das stabiler. Kennt ihr passende Befestigungssysteme für BILLY Regale, die sich leicht montieren lassen und auch nicht zu sichtbar sind?
ikeabillyregalekindersicherkunststoffwandbefestigung
