Hallo DEOSIN,
wenn du Billy Regale bei hohen Temperaturen schützen möchtest, ist es wichtig, die physikalischen Eigenschaften des Materials zu verstehen. Spanplatten sind hygroskopisch, das heißt, sie nehmen Feuchte aus der Luft auf und geben sie wieder ab. Bei Hitze kann die Oberfläche ausdehnen und die übliche Klebung der furnierten Oberfläche kann leiden, was zum Ablösen oder Aufquellen führen kann.
Hier ein paar technische Empfehlungen, die du beachten kannst:
1. Die Zimmertemperatur sollte idealerweise unter 25 Grad Celsius gehalten werden, um die Lebensdauer der Platten zu verlängern.
2. Direkte Sonneneinstrahlung verursacht lokale Überhitzungen, die zu Verformungen führen können – abhilfe schaffen UV-Fensterfolien oder Außenjalousien.
3. Die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60% halten – zu trockene Luft kann das Material austrocknen und brüchig machen, zu feuchte Luft kann Quellen auslösen.
4. Eine dünne Schutzlackierung ist möglich, muss jedoch mit einem auf Melaminbeschichtungen abgestimmten Produkt erfolgen, da sonst die Haftung leidet.
5. Mechanische Belüftung (Ventilatoren) unterstützt die Temperaturregulierung und verhindert Hitzestau.
Kannst du mir sagen, wie genau deine Raumbedingungen sind (Fensterart, Luftfeuchtigkeit, Klimatisierung)? Das würde helfen, konkrete Tipps zu geben.
Noahlu schrieb:
Kannst du mir sagen, wie genau deine Raumbedingungen sind (Fensterart, Luftfeuchtigkeit, Klimatisierung)?Danke für die ausführlichen Informationen, Noahlu!
Zur Situation: Ich habe normale doppelt verglaste Fenster, die nach Westen rausgehen, deshalb wird es gerade am Nachmittag extrem heiß. Keine Klimaanlage vorhanden, lediglich ein Ventilator, der aber meist nur bei großer Hitze genutzt wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt im Sommer meist bei 40-50%, recht trocken also.
Das Fenster ist nicht mit irgendeiner Folie versehen, und ich habe auch keine Rollläden – nur dünne Vorhänge.
Auch die Regale selbst stehen ungefähr 20 cm vom Fenster weg, also nicht direkt am Fensterrahmen, aber nah dran.
Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Empfehlungen für mich?
Danke!
DEOSIN schrieb:
Regale selbst stehen ungefähr 20 cm vom Fenster weg20 cm ist schon sehr nah bei einem nach Westen ausgerichteten Fenster – besonders im Sommer kann hier richtig Hitze wirken.
Ich würde empfehlen, das Regal wenn möglich weiter weg zu schieben (mindestens 50 cm). Außerdem kannst du auch eine dünne Decke oder Tuch über das Regal legen, um direkte Erwärmung zu dämpfen.
Das hilft zwar nicht gegen UV, aber zumindest gegen die Hitzeentwicklung auf der Oberfläche.
Und wie schon erwähnt: wenn du einen Ventilator hast, richte ihn so ein, dass die Luft direkt am Regal vorbei streicht. Damit sorgst du für einen Kühleffekt.
Falls du Zugang zu UV-Schutzfolien hast, nachrüstung am Fenster lohnt sich definitiv.
tuFernando15.06.17 14:11Ich kann das nachvollziehen, 20 cm sind echt knapp.
Vielleicht auch einfach was temporäres ausprobieren: Im Hochsommer den Raum mittags und nachmittags dunkel halten und erstmal testen, wie sich das anfühlt. So sorgst du auch für mehr Ruhe im Raum, was bei Hitze oft zu mehr Wohlbefinden führt 🙂.
Manchmal hilft der Schritt "Vorsicht walten lassen" in der Handhabung schon enorm, z.B. wenn du weniger schwere oder empfindliche Bücher ins Regal packst in der heißen Phase.
Nicht vergessen, dass Möbel auch immer eine Lebensdauer haben. Wenn du merkst, dass trotz aller Maßnahmen die Regale leiden, kann ein Austausch mit wärmebeständigeren Alternativen sinnvoll sein.
Ich möchte nochmal auf den Punkt Fenstergestaltung zurückkommen:
Das ist eine potentielle Schwachstelle, die man mit geringem Aufwand beheben kann. Es gibt günstigere, selbstklebende Sonnenschutzfolien, die nicht nur UV filtern, sondern auch die Wärmeaufnahme reduzieren.
Wenn man das Fenster nur mit Vorhängen verliert man den großen Vorteil, dass die Hitze teilweise schon draußen bleibt und nicht erst ins Zimmer reinzieht.
Auch über Nacht sollten Fenster besser geöffnet und Tagsüber geschlossen bleiben, um den Raum möglichst kühl zu halten.
