ᐅ Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus?
Erstellt am: 13.08.23 22:37
Schubbiano
RotorMotor
14.08.23 08:55
xMisterDx schrieb:
Aber man sollte seine Lüftungsanlage im Sommer, vor allem im Hochsommer, ohnehin tagsüber nur auf minimaler Stufe laufen lassen. Denn neben der Feuchtigkeit, holst du dir auch die warme Luft ins Haus. Der Wärmetauscher kann das kaum verhindern.
Falsch, moderne Lüftungsanlagen gewinnen bis zu 90% der Wärme zurück.
Das funktoniert bei -10 Grad außen und 21 drinnen.
Genauso funktioniert es aber auch bei 30 Grad draußen und 21 innen.
Es fällt sogar auf, dass das delta T im Sommer sogar viel kleiner ist.
Ich habe hier im Forum auch schon diverse Male vorgerechnet, wie gering der Wärmeeintrag durch eine laufende Lüftung im Sommer ist.
Lasst die Lüftung also sowohl im Sommer als auch im Winter laufen, dass ein angenehmes Raumklima erhalten bleibt.
Eine Regelung in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit und CO2 kann Sinn machen.
Temperatur sollte aufgrund der Wärmerückgewinnung keinen Ausschlag geben.
HoisleBauer22
14.08.23 13:44
Links wären toll...
Was machst du aber, wenn es innen 26 Grad und draußen 30 Grad sind? Dann schickt dir die Lüftung feuchte Luft (Annahme: Es gab vor 30 Min. ein Gewitter oder Platzregen) mit 28 Grad (Mischung aus 26 und 30) rein, was immer noch zu einer Temperaturerhöhung und erhöhter Feuchtigkeit im Haus führt. Da ist doch das Laufenlassen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ratsam, oder nicht?
RotorMotor
14.08.23 14:07
HoisleBauer22 schrieb:
Links wären toll...
Zum Beispiel hier: https://www.hausbau-forum.de/threads/haus-bau-2019-immer-zu-warm-april-oktober.45562/post-630231
Bei Rückfragen dazu gerne melden.
Umso besser. Nur ein Delta T von 4 Grad. Bei aktiver Wärmerückgewinnung also maximal 1 Grad.
Somit findet kein(bzw. kaum) Wärmeeintrag statt.
Hier wirst du jetzt etwas unpräzise und vermischt Temperaturen und Feuchtigkeit.
Dass es bei Feuchtigkeit durchaus Sinn machen kann die Regelung anzupassen, so lange CO2 niedrig genug bleibt, hatte ich geschrieben.
Mit der Temperatur hat dies allerdings nichts zu tun (abgesehen von dem Einfluss auf die relative Luftfeuchtigkeit).
KarstenausNRW
14.08.23 14:09
Nix machst Du, denn es passiert auch praktisch nichts. Die feuchte Luft hattest Du doch auch schon vorher draußen und drinnen.
Ne halbe Stunde die Lüftungsanlage ausschalten lohnt sich nicht.
Und die Temperaturerhöhung durch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kannst Du getrost vernachlässigen. Bei vor nem Monat dauerhaften Außentemperaturen von über 30 Grad habe ich es in der Bude nicht über 24,5 Grad bekommen (irgendwo kam immer noch Sonne durch die Fenster, mag keine komplett verdunkelten Buden).
26 Grad innen braucht schon einige Wochen Saharasommer mit nachts noch immer 25-30 Grad.
HeimatBauer
14.08.23 14:45
Und selbst wenn etwas Feuchtigkeit reinkommt - das ist bei einer Lüftungsanlage immer noch weniger als bei Chaoslüftung durch Fenster.
Ich habe eine per HA selbst gebaute Differenzfeuchteregelung in der Garage. Vielleicht bekommt irgendwann meine Lüftungssteuerung diesbezüglich auch noch etwas mehr Intelligenz - da freut man sich, wenn man die Leitungen im Haus hat und nur eine modernere Steuerung dranmachen muss.
HoisleBauer22
14.08.23 15:52
Bei gut isoliertem Haus ja. Sonst gerne bis 28/29 Grad (Haus Baujahr 2012, damals Minimalstandard)
luftfeuchtigkeitwohnraumlüftungtemperaturerhöhungwärmeeintragwärmerückgewinnungfeuchtelüftungsanlagefenster
