ᐅ Wie kann ich BILLY Regale bei hohen Temperaturen schützen?
Erstellt am: 15.06.17 08:37
DEOSIN
Meonu
16.06.17 08:26
Ich setze noch einen drauf: Bei uns funktionieren sogar leichte, helle Tagesvorhänge besser als dunkle, weil sie das Licht sanft brechen und die Hitze etwas reflektieren. 🙂
Außerdem: Schau mal, ob du ein Regal erwischt hast, das an kritischen Stellen nicht so gut verarbeitet ist – manchmal neigen die Böden der BILLY Regale an der Rückseite oder den Scharnieren leicht zum Aufquellen, wenns zu warm wird.
Vielleicht kannst du mit so kleinen Gummipuffern an der Rückseite etwas Luftspalt schaffen, damit die Rückwand mehr Luft hat.
tabau70
16.06.17 09:54
Hey DEOSIN, das wird schon, Kopf hoch! 🙂
Nutze die Zeit, deinen Raum ein bisschen "hitze-resilient" zu machen. Du willst ja, dass deine Möbel lange halten.
Ich kann aus Erfahrung sagen: Fensterfolien sind der Hammer! Die Montage ist einfach und kostet nicht die Welt.
Dazu noch etwas Luftzirkulation – und die BILLY Regale sind fit für den Sommer!
Der Sommer kommt immer, also ist es super, vorbereitet zu sein.
Noahlu
16.06.17 10:45
DEOSIN schrieb:
20 cm vom Fenster weg, keine Klimaanlage, Luftfeuchtigkeit 40-50%, doppelt verglaste Fenster
Danke für die Details – das hilft enorm.
Eine letzte Sache, die du bedenken könntest, ist die Montage eines kleinen Lüfters, der direkt die Rückseite der Regale be- oder entlüftet. Gerade bei Spanplatten führt die Hitze an der Rückwand oft zum Verziehen, deshalb kannst du sogar kleine Öffnungen an der Wand hinter dem Regal schaffen (wenn möglich).
Bitte prüfe aber, ob die Luftzirkulation nicht zu viel Staub oder Feuchtigkeit mit sich bringt.
Distribution von Wärme ist hier der Schlüssel – lieber etwas Bewegung als stauende Hitze in kleinen Zwischenräumen.
Die Investition in eine Klimaanlage kann sich langfristig auch lohnen, aber das verstehe ich, wenn du es erstmal nicht möchtest.
billyregalerückwandluftzirkulation
