ᐅ Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Erstellt am: 28.02.18 13:28
slygon
slygon
28.02.18 13:28
Hi
Brauche eure Hilfe.
Wir haben 2017 Massiv gebaut mit Ytong.
Haben keinen Keller dafür oben einen Großen Dachboden mit 70qm.
Wir haben oben innen auch Verputzen lassen.
Gedämmt ist der ganze Dachspitz mit Dampfbremse. Verkleidet mit Rigips Platten aber noch nicht ( Geld leer )
Gedämmt ist auch unter der Dachbodendecke. Also die Decke zwischen Ebene 2 und 3.
Oben sind auch 3Fach Fenster eingebaut 2 Stück. Parallel Liegend.
Nun Haben wir aber das Problem das wir täglich eine Luftfeuchtigkeit von über 80 % Haben. Temperatur liegt immer zwischen 5-10Grad.
An den Fenstern bildet sich jeden Tag auf der Innen Seite im Rahmen Kondenswasser und in der Fenstermitte zwischen Fensterrahmen und Fenster.
Geheizt wird natürlich nicht da oben ja niemand wohnt. Dient als Ersatzkeller.
Könnt ihr mir helfen wie wir das Problem mit der zu hohen Luftfeuchtigkeit in den Griff bekommen?
Möchte ungern jeden Tag die Dachbodentreppe hochklettern lüften und wieder alles zu machen.
Ich Hatte auch beide Fenstern 2 Tage mit Halbem Rollo auf Kipp stehen lassen.
Da war natürlich die Luftfeuchtigkeit hoch aber die Temperatur im Minus Bereich.
War mir auch nicht sicher ob das so gut ist auf Dauer.
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung kostet 2000-3000 Euro. Habe schon ein Angebot erhalten.
Jedoch kann mir niemand sagen warum das so ist auf dem Dachboden.
Auf der einen Seite hat sich am Putz auch schon ein Schimmelfleck gebildet der sich hartnäckig hält.
Lasse zur zeit alle 2 Tage den ganzen Tag ein Entfeuchtergerät laufen.
Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Wir hatten echt viele Probleme in der BAuphase. Jetzt auch noch das :-(
Könnt ihr uns Tipps geben oder Helfen wie man das Problem gelöst bekommt?
Danke
Nordlys
28.02.18 13:40
Du musst das lüften. Es hilft nichts. Du hast ja sonst alles dicht gemacht. Durchzug, das ist das Einzige was hilft.
Es wäre besser gewesen, ihn nicht zu isolieren und nicht mit Folie einzupacken. unser echter Kaltdachboden ist kalt, jetzt sogar Frost. Aber ist trocken. Karsten
Knallkörper
28.02.18 13:41
Heizen oder lüften, was anderes geht nicht. Habt ihr oben keine Heizung?
world-e
28.02.18 13:48
die Feuchtigkeit muss ja irgendwo her kommen. Ist denn in der obersten Geschossdecke eine Dampfbremse verbaut? Oder ist die Dachbodenluke undicht, dass dort die feuchte Luft in den Dachspitz hoch geht? Wenn die oberste Geschossdecke dicht ist, sollte doch gar nicht so viel feuchte Luft nach oben kommen.
slygon
28.02.18 14:10
Also die Dachluke sollte dicht sein.
Eine Dampfbremse ist verbaut.
Kann ich die beiden Fenster dauerhaft auf Kipp mit halbem Rollo (Wegen Wetterseite) offen stehen lassen ohne das sich Schimmel bildet an den Fenster und mir so die Wohnraumlüftungsanlage sparen?
andimann28.02.18 14:18
Moin,
so ganz klar ist mir das nicht:
wo genau ist die Dampfbremse? Liegt die auf dem Fußboden des Dachbodens oder ist die unter den Dachziegeln?
Gruß,
Andreas
dampfbremsefensterluftfeuchtigkeitlüftendachbodendachspitztemperaturrollogeschossdeckefeuchte
