ich habe mehrere BILLY-Regalböden von IKEA, die ich gerne nachträglich verstärken möchte, da sie sonst unter der Last meiner Bücher zu durchhängen beginnen. Mein Regal steht an der Wand und ich möchte keine Komplettlösung mit neuen Brettern, sondern eine Möglichkeit, die bestehenden Böden möglichst einfach und effizient zu stabilisieren.
Dabei interessiert mich vor allem: Welche Materialien oder Methoden eignen sich am besten, um die Regalböden zu versteifen? Gibt es praktische Tipps, wie man z.B. mit Metallwinkeln, Leisten oder ähnlichem das Durchbiegen verhindern kann, ohne dass man das Regal mehrfach zerlegen muss?
Wichtig ist mir auch, ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat, wie viel das bringt. Ich möchte keine aufwändige Holzarbeit machen, eher ein pragmatisches DIY, das hält und relativ unauffällig bleibt.
Freue mich auf eure Vorschläge und Erklärungen!
Hallo Eduard51,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen – BILLY-Regale sind sehr beliebt, aber die Böden neigen natürlich dazu, mit viel Gewicht durchzuhängen. Hier eine kleine Anleitung, wie du deine Regalböden stabilisieren kannst:
1. Materialauswahl: Massivholzleisten (z.B. 20x30 mm) sind ideal, um an der Unterseite der Böden befestigt zu werden. Sie erhöhen die Stabilität deutlich. Alternativ Metallwinkel oder U-Profile aus Stahl können ebenfalls helfen.
2. Vorgehen:
- Bohre Löcher an der Unterkante der Regalböden – bitte behutsam, damit du nicht durchbohrst.
- Schraube die Holzleisten oder Winkel an die Unterseite. Bei Metallwinkeln empfiehlt es sich, welche mit kurzen Schenkeln (ca. 5 cm) zu wählen, die du dann mittig anbringen kannst.
- Für zusätzliche Sicherheit kannst du kleine Holzleisten hinten an der Wand befestigen, an denen der Boden aufliegt.
3. Tipps zur Montage:
- Verwende unbedingt passende Dübel, falls die Wand mit einbezogen wird.
- Schrauben mit Senkkopf vermeiden, dass die Leisten abstehen.
4. Zusammenfassung:
Mit einfachen Holzleisten tust du deinem BILLY eine große Gefälligkeit. Die Bretter werden stabiler, du vermeidest durchhängende Stellen, und das Ganze bleibt dezent. Hier hilft weniger oft mehr – also lieber eine durchgehende Leiste als viele kleine Zusatzstücke.
Hoffe, das hilft weiter! Wenn du magst, kann ich dir noch genauere Maße und Bezugsquellen nennen.
2. Vorgehen:
4. Zusammenfassung:
giabau schrieb:
Mit einfachen Holzleisten tust du deinem BILLY eine große Gefälligkeit.Das sehe ich ein bisschen anders. Klar, Holzleisten sind simpel, aber bringen sie wirklich die Stabilität, die man erwartet?
Mein Gedanke ist: BILLY-Regalböden sind ja dünn und eher spanplattenartig. Da wird selbst die beste Leiste nicht viel bringen, wenn das Material innen schon ermüdet ist.
Warum nicht gleich die Regalböden austauschen gegen dickere Bretter? Oder gleich einen zweiten Regalboden auf dem bestehenden befestigen?
Und dann noch die Montage mit Metall? Das mag stabiler sein, aber das sieht man auch. Für mich muss eine Verstärkung optisch kaum sichtbar sein, sonst kann ich gleich ein neues Möbel kaufen.
Ich finde also, man sollte die Grenzen des Materials im Auge behalten und nicht alles mit irgendwelchen Bastellösungen reparieren wollen.
Was meint ihr?
Muso4 schrieb:
Warum nicht gleich die Regalböden austauschen gegen dickere Bretter?Das ist zwar eine Möglichkeit, aber nicht immer praktikabel. Die BILLY-Regalböden sind normiert und nicht ganz einfach zu ersetzen – passend zu den Seitenteilen und Bohrungen findet man selten genau das richtige Maß, und Anpassen kostet wieder Zeit und Werkzeug.
Muso4 schrieb:
Und dann noch die Montage mit Metall? Das mag stabiler sein, aber das sieht man auch.Hier kommt es auf die Ausführung an: Es gibt schmale, flache Winkel, die man an der Unterseite ganz im hinteren Bereich anbringt. Die sieht kaum jemand, wenn das Regal steht und die Front offen ist. Alternativ kann man die Metallverstärkung sogar innen anbringen, wenn z.B. Plastikrandleisten entfernt werden.
Also: Ja, es ist richtig, die Regalböden sind dünn, aber eine nachträgliche Verstärkung durch Leisten oder Winkel ist für einen gewissen Nutzungszweck sehr effektiv und kostengünstig. Man muss nur wissen, wie man es sauber montiert.
Wenn Verdeckung ein wichtiges Thema ist, gibt es auch die Variante, die Leisten farblich passend zu lackieren oder mit Furnier zu bekleben.
Kurz: Kein Allheilmittel, aber eine gute Option, wenn man nicht gleich das ganze Möbel austauschen will.
