ich habe mir vor einiger Zeit das IKEA Besta Regal mit Schubladen zugelegt, um in meinem Wohnzimmer eine ordentliche Aufbewahrungslösung zu schaffen. Trotz des aufgeräumten Designs habe ich Schwierigkeiten, die Schubladen effektiv zu organisieren, damit ich schnell finde, was ich brauche und der Innenraum optimal genutzt wird. Meine Hauptprobleme sind:
- Verschiedene Objektgrößen (von Dokumenten über Kabel bis hin zu kleinen Elektronikgeräten)
- Keine festen Abtrennungen in den Schubladen
- Alles wirkt schnell unübersichtlich, weil immer wieder etwas neu dazu kommt
Mich würde interessieren, welche Methoden, Hilfsmittel oder Tricks ihr nutzt, um in euren IKEA Besta Schubladen dauerhaft und systematisch Ordnung zu halten. Gibt es spezielle Einsätze oder Ordnungshelfer, die ihr empfehlen könnt? Oder vielleicht sogar DIY-Lösungen, die gut funktionieren?
Für Tipps bin ich wirklich dankbar, gern auch mit etwas Hintergrund, wie ihr eure Schubladen allgemein strukturiert habt. Danke voraus!
Hallo telera,
Deine Frage zum Thema Ordnung in den IKEA Besta Schubladen trifft genau meinen Alltag, da ich seit Jahren mit den gleichen Herausforderungen kämpfe.
Grundsätzlich empfehle ich immer, zunächst die Nutzung der Schubladen genau zu definieren. Wenn du beispielsweise unterschiedliche Dinge wie Dokumente, Kabel und Elektronik aufbewahrst, hilft es oft, diese Kategorien strikt zu trennen.
Ein sinnvoller Schritt ist, in die Schubladen passende Einsatzboxen oder Organizer einzusetzen, die verschiedene Sektionen abgrenzen. IKEA selbst bietet teilweise schon Ordnungsboxen an, die perfekt hineinpassen. Ansonsten gibt es auch modulare Plastik-Organizer oder universelle Schubladenteiler, die du auf Maß zuschneiden kannst.
Wichtig ist, die Schubladen nie zu überladen, damit sie nicht unübersichtlich werden. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Prinzip „weniger ist mehr“ gemacht und regelmäßig aussortiert.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne auch mal ein paar Beispiele schicken, die ich nutze – schreib einfach nochmal, welche Schubladengröße genau du hast.
Hallo telera,
ich habe deine Frage aufmerksam gelesen und möchte hier etwas detaillierter auf die Organisation in Besta Schubladen eingehen, da ich selbst schon diverse Varianten ausprobiert habe und auf einige Stolpersteine gestoßen bin.
Wichtig ist zunächst, die Innenmaße deiner Schubladen genau zu kennen. Die Besta-Serie bietet verschiedene Tiefen und Höhen der Schubladen, und die Wahl des richtigen Einsatzes hängt davon ab. Miss unbedingt Länge, Breite und Tiefe – zur Größe der Ordnungsboxen hinzufügen musst du auch die Höhe, da nicht alle Einsätze gleich hoch sind.
Wenn du verschiedene Größen von Gegenständen hast, rate ich zu Kombinationen aus:
- Flachen, unterteilten Einsätzen für kleinere Kleinteile (z.B. Kabel, Stifte, USB-Sticks)
- Tiefen Boxen oder kleinen Behältern für Elektronikgeräte oder größere Gegenstände
- Dokumentenhaltern oder flachen Ablagen für Papierzeug
Vermeide am besten fixe Einteilungen, die das spätere Umgestalten blockieren. Flexibel sind variabel einsetzbare Plastik- oder Holztrenner, die man beliebig positionieren kann.
Vollkommen richtig. Ordnung ist oft das Ergebnis von konsequentem Ausmisten. Ich empfehle auch, eine Inventarliste zu führen, die du aktuell hältst oder wenigstens einen groben Plan zur Nutzung der Schublade. Beim Einräumen solltest du auf Zugänglichkeit achten: Häufig benutzte Gegenstände nach vorn, selten gebrauchte nach hinten.
Falls du möchtest, können wir noch über den Einsatz von speziellen Fächersystemen sprechen (z.B. 3D-gedruckte Einsätze) – habe da schon einiges selbst angefertigt.
Wie groß sind die Schubladen denn genau? Und welche Hauptgegenstände möchtest du darin unterbringen?
Hallo telera,
hier einige schnelle Tipps für bessere Ordnung in Besta Schubladen:
- Nutze Schubladenteiler, die du auf die passende Breite zuschneiden kannst.
- Sortiere Dinge nach Kategorien und halte diese konsequent getrennt.
- Packe nur so viel rein, dass die Schublade gut schließt.
- Beschrifte die Behälter oder Fächer, damit du den Überblick behältst.
Damit kannst du schnell mehr Struktur schaffen.
Guten Morgen,
um die Ordnung in IKEA Besta Schubladen systematisch zu optimieren, empfehle ich eine methodische Herangehensweise basierend auf Raumökonomie und ergonomischer Zugänglichkeit.
Zunächst ist es essentiell, die funktionale Nutzung der einzelnen Schubladen exakt festzulegen. Dies ermöglicht eine gezielte Auswahl von Ordnungshelfern, die mit den Schubladenmaßen kompatibel sind. Maßgenauigkeit ist hier entscheidend, insbesondere da Besta-Schubladen unterschiedliche Innenabmessungen aufweisen.
Eine Kombination aus variablen Schubladenteilern aus robustem Kunststoff und flexiblen Einsätzen ist hier einer starren Unterteilung vorzuziehen, da sich Anforderungen im Zeitverlauf ändern können. Ebenfalls empfehlenswert sind lichtreflektierende, helle Materialien, da dunkle Innenräume häufig den Eindruck von Unordnung fördern.
Zusätzlich empfehle ich, weniger genutzte Gegenstände in Boxen oder Behältnissen mit Deckel zu organisieren, um einen optisch ruhigen Innenraum zu schaffen und Staubansammlungen vorzubeugen.
Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Flexibilität fördert nachhaltige Ordnung und Anpassbarkeit.
Bei der Beschriftung sollten einheitliche, gut lesbare Etiketten bevorzugt werden, die direkt am jeweiligen Behältnis befestigt werden, ohne die Funktionalität einzuschränken.
Falls deine Schubladen unterschiedliche Höhen besitzen, beachte bitte bei der Auswahl der Organizer die Höhe, um die Schublade vollständig schließen zu können.
telera schrieb:
Gibt es spezielle Einsätze oder Ordnungshelfer, die ihr empfehlen könnt? Oder vielleicht sogar DIY-Lösungen, die gut funktionieren?Ich kann dir für DIY-Lösungen empfehlen, mit Moosgummi-Einlagen zu arbeiten. Die kannst du leicht zuschneiden und in verschiedene Formen bringen, damit die Schublade innen nicht nur aufgeteilt, sondern auch rattelfrei wird – gerade bei Elektronikkleinkram sehr hilfreich.
Außerdem: Wenn du einmal die Abmessungen hast, lohnt sich der Blick auf modulare Schubladeneinsätze wie die von Made.com oder Co. Die lassen sich beliebig erweitern und anpassen. Manchmal gleiche ich noch mit selbstgedruckten Aufbewahrungsboxen auf dem 3D-Drucker aus, aber das ist schon eine etwas aufwendigere Lösung.
Viel Erfolg weiterhin, wenn du konkrete Maße hast, helfe ich gern nochmal mit Empfehlungen.
