ᐅ Wie gestalte ich IKEA BESTA Schubladen mit individuellen Einsatzmöglichkeiten für Ordnung?
Erstellt am: 23.06.21 09:37
Deo53
Deo53
23.06.21 09:37
Hallo zusammen, ich hätte eine etwas spezifischere Frage zum Thema Ordnung in IKEA BESTA Schubladen:
Wie gestalte ich IKEA BESTA Schubladen mit individuellen Einsatzmöglichkeiten für Ordnung so, dass der vorhandene Stauraum möglichst effektiv genutzt wird und verschiedene Gegenstände – sprich von Dokumenten über Kleinteile bis hin zu Elektronikzubehör – gut sortiert und gleichzeitig leicht zugänglich bleiben?
Mich interessiert dabei insbesondere, welche Arten von Einsätzen oder Trennsystemen sich dafür am besten eignen, ob man dafür besser standardisierte Lösungen nutzt oder auf DIY-Varianten setzt, und wie ihr gegebenenfalls den Innenraum der Schubladen anpasst (Materialien, Maße etc.), um die Organisation wirklich optimal auf den eigenen Bedarf zuzuschneiden.
Ich wäre dankbar für praktische Tipps, Erfahrungen oder auch Hinweise zu Stolperfallen bei der Gestaltung, damit ich nicht alles mehrfach umbauen muss. Danke schon mal im Voraus!
jeff65
23.06.21 11:02
Deine Fragestellung ist sehr gut formuliert und deckt essentielle Aspekte ab.
Grundsätzlich empfehle ich, zuerst eine genaue Bestandsaufnahme vorzunehmen: Was soll alles in die Schubladen? Welcher Gegenstand braucht wie viel Platz? Daraus lässt sich ableiten, ob anpassbare Einsätze sinnvoll sind oder besser modulare Einteilungen.
Bei IKEA BESTA nutze ich oft die schmalen Trennwände, die sich flexibel einsetzen lassen, kombiniert mit kleinen Boxen aus Kunststoff oder Filz, um Kleinteile zu bündeln.
Standardisierte Einsätze wie die von IKEA selbst sind praktisch, wenn die Maße passen und die Gegenstandshöhe berücksichtigt wird. Für Elektronikkomponenten etwa sollten die Fächer etwas tiefer und mit Polsterung versehen sein, um Schäden zu vermeiden.
DIY-Einsätze aus Holz oder starken Kunststoffen bieten mehr Flexibilität, erfordern aber Handwerksfertigkeiten und Messgenauigkeit. Je nachdem, wie viel Zeit und Aufwand du investieren möchtest, kann das lohnend sein.
Auch wichtig: Die maximale Belastbarkeit der Schubladen beachten, um Überladung zu vermeiden.
Ein weiterer Tipp: Manchmal lohnt es sich, anstelle vieler kleiner Einsätze lieber einen herausnehmbaren Einsatz zu gestalten, den man komplett herausnehmen kann, wenn man schnell an abgelegene Teile gelangen möchte.
Falls du konkrete Maße oder Beispiele nennen kannst, könnte ich noch gezielter helfen.
praWarre69
23.06.21 12:45
Hey Deo53, schönes Thema! Das IKEA BESTA Regal ist echt so ein Wandlungskünstler, gerade bei den Schubladen.
Kurzer Vorschlag aus meinem Erfahrungsschatz: Einfach mal etwas mit Schaumstoff-Einsätzen ausprobieren – die lassen sich super einfach mit einem Cutter individuell zuschneiden und polstern auch noch was – perfekt, wenn du empfindliches Zeug wie Ladegeräte, USB-Sticks oder sonstigen Kram einordnen willst 😉
- Vorteil: Selbstmach-Feeling und ganz individuell
- Nachteil: Man braucht Geduld fürs Messen und Schneiden
Außerdem finde ich diese kleinen Boxen aus Bambus oder Karton, die man einfach in die Schublade setzt, ziemlich nützlich. Die bringen ein wenig natürliche Optik rein, wenn das für dich interessant ist.
Ansonsten probiere mal mit Etiketten zu arbeiten – visuelle Ordnung hilft wirklich bei der schnellen Orientierung.
Aber sag mal: Was für "Kleinteile" genau willst du denn sortieren? Vielleicht kann man hier noch gezielter ansetzen.
lorena
24.06.21 08:57
Hallo Deo53,
ich möchte gerne deine Frage aufgreifen und ein paar technische Details liefern, die bei der individuellen Gestaltung der IKEA BESTA Schubladen aus meiner Sicht relevant sind.
Erstens: Die Innenmaße der Standard-BESTA-Schubladen sind meist um die 58 x 38 x 15 cm (BxTxH), variiert aber je nach Modell. Bei der Auswahl oder Erstellung von Einsätzen sollte man diese Toleranzen strikt einhalten, gerade wenn du modulare Einsätze oder DIY-Trennwände in Sperrholz oder MDF-platten planst.
Zweitens: Für verschiedene Einsatzbereiche empfiehlt sich eine Kombination aus unterschiedlichen Höhen der Fächer. Flachere Fächer eigenen sich für Dokumente und Schreibmaterial, höhere für Kabel, Ladegeräte oder andere Elektronikteile. Hier kannst du Schaumstoff- oder Filzeinsätze mit variabler Tiefe erwägen.
Drittens: Zur Fixierung der Einsätze empfehle ich entweder Anschrauben von Schienen oder Klemmmechanismen (z.B. mit kleinen Magneten), gerade um ein Verrutschen beim Öffnen und Schließen der Schublade zu verhindern.
Viertens: Materialien wie Plexiglas oder robuste Kunststoffe sind gut geeignet, um Einsätze transparent und belastbar zu gestalten. Das erleichtert den Überblick und verhindert optisches Durcheinander.
Zu deiner Frage nach DIY versus standardmäßig: Mein Tipp ist eine Mischform – feste Trennwände für größere Segmente und individuell zuschneidbare Einsätze für den flexiblen Bereich.
Was für Anwendungen genau planst du? Erforderst du beispielsweise Entkopplung von elektronischen Bauteilen oder spezielle Ruhe für akustische Geräte? Diese Details könnten entscheidend sein.
jeff65
24.06.21 10:23
Das ist ein wichtiger Hinweis. Die unterschiedlichen Höhen innerhalb einer einzelnen Schublade zu planen, wird leider oft unterschätzt.
Was ich auch ergänzen möchte: Bei empfindlichen Elektronikartikeln kann es sinnvoll sein, zusätzlich antistatische Materialien in bestimmten Einsätzen zu verwenden, um statische Entladungen auszuschließen, die Schäden verursachen könnten.
Manchmal lohnt es sich auch, für besonders wichtige Gegenstände spezielle "Reservefächer" zu schaffen, die man nur bei Bedarf öffnet, damit nicht alles durcheinander gerät.
Generell gilt wie du schreibst: Die Kombination verschiedener Einsatzmaterialien und -höhen ist am wirkungsvollsten.
sarla
24.06.21 14:09
Zur vertieften Organisation der IKEA BESTA Schubladen empfehle ich eine klare Priorisierung des Stauraums je nach Nutzungsfrequenz der Gegenstände:
- Häufig genutzte Gegenstände sollten in ergonomischer Reichweite und mit größtmöglicher Übersichtlichkeit untergebracht werden.
- Für selten benötigte Objekte können tiefere und geschlossene Einsätze verwendet werden, die vor Staub und Beschädigungen schützen.
Zur Umsetzung:
- Flexible Trennwandsysteme aus Kunststoff ermöglichen Anpassungen bei wechselndem Bedarf.
- Für Dokumente bieten sich flache Einsätze mit leicht ausziehbaren Einschüben an.
- Ordnungssysteme mit unterschiedlichen Modulgrößen unterstützen die Anpassung an verschieden große Gegenstände.
Zudem empfehle ich, regelmäßig die Ordnung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um das System dauerhaft funktionstüchtig zu halten.
Eine Kombination aus modularen Einsätzen und einem festen Grundlayout hat sich als besonders effektiv erwiesen.
ikea bestaschubladendiytrennwändefächerkunststoffschädenschaumstoffdokumente
