ᐅ Wie gehe ich vor, wenn Ikea HEMNES Schranktüren nicht ausgerichtet sind?
Erstellt am: 28.03.21 09:17
noongo
FRANCISCOP
29.03.21 09:44
noongo schrieb:
Die Türen schließen nicht bündig, sind an einigen Stellen leicht versetzt und klemmen teilweise beim Öffnen oder Schließen.
Um solche Probleme systematisch zu lösen, empfehle ich folgendes Verfahren:
- Prüfe zunächst, ob der Schrank auf einer ebenen Fläche steht, das beeinflusst die Türausrichtung.
- Verstelle dann die Höhenschrauben an den Scharnieren, um die Türen auf einer Höhe zu bringen.
- Nutze die seitlichen Schrauben, um die Türen waagerecht zu justieren.
- Zum Schluss die Schrauben für die Tiefenverstellung, damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt.
Werkzeuge: Kreuzschraubendreher PH2, eventuell ein Wasserwaage für die Grundprüfung. Wichtig ist, die Schrauben langsam und kontrolliert zu drehen, um Überdrehungen zu vermeiden.
Zudem solltest du kontrollieren, ob die Scharniere richtig montiert sind und keine Schrauben lose sind.
draleo
29.03.21 10:12
Das ist ein oft übersehener Punkt. Unebenheiten des Bodens können die Türausrichtung nachhaltig stören.
Ich empfehle auch, vor der Feineinstellung die Scharniere komplett zu lösen, Tür auszurichten und die Schrauben dann schrittweise zu fixieren.
I
Ixfu2
29.03.21 11:43
Ich würde nur ergänzen:
- Darauf achten, dass die Scharniere richtig eingeklickt sind.
- Wenn eine Tür permanent klemmt, Scharniere kontrollieren, evtl. austauschen.
Klappt bei mir meistens so.
bulanau
30.03.21 08:07
Lamar schrieb:
die Scharniere von Ikea eben nicht die hochwertigsten, und die Justierschrauben haben oft Spiel
Damit muss ich etwas widersprechen. Die Scharniere von Ikea sind für den Preis-Leistungsbereich durchaus solide. Klar, sie sind nicht für industrielle Schwerlastmöbel gedacht, aber im alltäglichen Gebrauch halten sie gut.
Viel häufiger liegt das Problem an:
- fehlerhaftem Aufbau
- falscher Justierung
- unebenen Wänden oder Böden
Deine Frustration ist verständlich, aber ich empfehle einfach Schritt für Schritt zu arbeiten.
noongo
30.03.21 09:22
Danke an alle für die ausführlichen Antworten, das hilft mir schon sehr weiter!
Ich werde heute noch einmal alle Schrauben systematisch einstellen, wie empfohlen erst die Höhe, dann seitlich, zuletzt die Tiefe, und vorher prüfen, ob der Schrank auch wirklich gerade steht.
Falls die Türen weiterhin klemmen, werde ich nochmal die Scharniere prüfen und notfalls austauschen.
Ich melde mich dann nochmal mit Feedback, wie es gelaufen ist.
türenschraubenscharniereschrank
