Palenar schrieb:
Das Aussägen der Öffnung muss sehr präzise sein, oft liefert Ikea vorgefertigte Ausschnittvorlagen mit.Danke, das wusste ich noch nicht. Ich habe eine neue Arbeitsplatte, die noch keinen Ausschnitt hat. Es handelt sich um eine Laminatplatte, dafür wird wohl eine Stichsäge mit Feinschnittblatt empfohlen, oder?Palenar schrieb:
Beim Einbau gerade beim Spülenschrank, wo mit mehr Gewicht zu rechnen ist, sollte man mehrere Winkel anbringen – oben und untenAlso eher großzügig an Winkeln befestigen, damit alles stabil bleibt.Gibt es spezielle Techniken oder Reihenfolgen, die ihr beim Anschließen des Wasser- und Abwasserschlauchs an den Metod Spülenschrank empfehlen würdet? Gibt es da etwas, wo man leicht Fehler machen kann?
Arbeitsplatte sägen: Stichsäge mit Feinschnittblatt, gerade und langsam schneiden.
Für Winkel: mindestens 4 Stück (oben und unten, beidseitig) verwenden.
Wasseranschluss: Wasser vorher abstellen, alles dicht machen, Dichtungen prüfen.
Abfluss: Siphon auf Dichtheit prüfen, beim Anbringen nicht zu fest drehen.
Ich möchte hier einen Punkt kritisch ansprechen, den bisher kaum genannt wurde: Die statische Belastung des Bodens und der Schrankstruktur durch die Spüle mit Wasser und darin befindlichen Utensilien.
Man sollte beachten, dass Ikea Metod-Spülenschränke aus hochwertigen, aber relativ leichten Materialien gefertigt sind. Die Füße sind verstellbar, ja, aber der Schrank selbst kann unter Umständen unter der Last und bei feuchtem Umfeld aufquellen oder sich verziehen.
Daher meine Empfehlung: Vor dem finalen Aufbau prüfen, ob unter dem Schrank eine stabile Grundplatte vorhanden ist oder zusätzliche Verstärkungen eingebaut werden müssen. Gerade bei Laminatböden und auch bei der Verbindung zur Arbeitsplatte kann das wichtig sein.
Außerdem empfehle ich, die Verbindung zur Arbeitsplatte unbedingt mit geeigneten Dichtstoffen zu versehen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die geleimte Arbeitsplatte wirkt zwar stabil, aber die Fuge zwischen Schrank und Arbeitsplatte ist eine häufig unterschätzte Schwachstelle.
Wird hier jemand mit einer ähnlichen Arbeitsplattenart arbeiten?
faso31 schrieb:
Man sollte beachten, dass Ikea Metod-Spülenschränke aus hochwertigen, aber relativ leichten Materialien gefertigt sind.Das stimmt total, und genau deswegen ist es so wichtig, die Füße genau einzustellen!Ich würde sogar empfehlen, ein bisschen mehr Zeit in den ersten Schritt zu investieren – den die Basis macht die halbe Miete 😉
Außerdem: Wenn du so eine wasserdichte Unterlage machst, bist du auf der sicheren Seite. Ich hab bei meinem letzten Projekt eine kleine Gummimatte untergelegt, hat super funktioniert!
Keine Panik, Lucare, das wird mega! Einfach Schritt für Schritt und mit Liebe zum Detail 😉👍
