ᐅ Wie wird bei Ikea Metod der Spülenschrank fachgerecht montiert?
Erstellt am: 01.04.23 09:12
drage0Stellfüße am besten nach dem Zusammenbau des Korpus und an Ort und Stelle montieren. So kannst du die Höhe optimal anpassen und Unebenheiten ausgleichen. Bei unebenem Boden hilft es, die Füße stabil einzustellen, am besten mit einer Wasserwaage prüfen. Bodenschiene nicht zu fest anschrauben, falls du später noch kleine Anpassungen brauchst.
JEREMIAH3801.04.23 17:23drage0 schrieb:
Meine Küche steht nicht ganz gerade, und ich habe gehört, dass die Stellfüße helfen, Unebenheiten auszugleichen – allerdings bin ich unsicher, ob das die Montage erschwert oder erleichtert.Das kenne ich gut, geht mir genauso! Ich habe meine Stellfüße auch erst nach dem kompletten Aufbau angebracht, denn es ist wirklich einfacher, erst den Schrank “trocken” aufzubauen und dann auf die richtige Höhe zu bringen. So kannst du gezielt nachjustieren, ohne den Korpus unnötig zu belasten. Bei leicht unebenen Fliesen habe ich darauf geachtet, dass alle Füße festen Kontakt haben – das gibt einem sichereren Stand.
draFrederi02.04.23 08:41Ergänzend: Wenn du die Türen justierst, nimm dir Zeit und nehme am besten eine Tür nach der anderen. Die Metod-Scharniere erlauben dir mit ihren Einstellmöglichkeiten eine perfekte Ausrichtung. Den Abstand zur Bodenschiene achte auch genau, sonst schleift die Tür beim Öffnen. Falls du den Schrank bodennah platzierst, empfiehlt sich Gummipuffer / Türkantenschutz, um Schäden zu vermeiden.
draFrederi schrieb:
Die Metod-Scharniere erlauben dir mit ihren Einstellmöglichkeiten eine perfekte Ausrichtung.Das stimmt absolut. Ich würde noch ergänzen, dass du bei der Montage der Türen auch im eingebauten Zustand den Fokus auf die Ausrichtung am umliegenden Mobiliar oder der Arbeitsplatte richten solltest. Gerade bei Spülenschränken ist es wichtig, dass die Tür beim Öffnen nicht an der Arbeitsplatte anstößt. Im Zweifel lieber etwas Abstand lassen und dafür mit den Scharnieren nachjustieren.
Vielen Dank für die super hilfreichen und ausführlichen Hinweise von allen! Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet, speziell was das Montieren der Bodenschiene und Stellfüße angeht, sowie die Türjustierung. Ich werde beim Aufbau nochmal aufmerksam auf die Minimifix-Verbindungen achten und mir für die Scharniere ausreichend Zeit nehmen. Sollte ich noch spezielles Werkzeug für eine sauberere Justierung der Metod-Scharniere verwenden, oder reichen normale Schraubendreher? Falls jemand Tipps hat, würde ich mich sehr freuen!
