ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten robust und elegant?
Erstellt am: 17.04.23 09:17
loongauDeandre schrieb:
Normale Winkelverbinder sind in der Regel nicht die beste Lösung, da sie meist sichtbar bleiben oder nicht die nötige Stabilität bieten.Diese Aussage halte ich für richtig. Allerdings würde ich ergänzen, dass solche Winkelverbinder je nach Arbeitssituation durchaus eine schnelle und sichere Alternative sein können, wenn man sie sauber einsetzt und mit zusätzlichen Maßnahmen (z.B. Versiegelung und planem Zuschnitt) kombiniert.
Man sollte aber genau abwägen, was das Ziel ist: Einmalige schnelle Montage oder eine langfristige, unauffällige Verbindung.
Meiner Erfahrung nach bringen metallische Arbeitsplattenverbinder eine bessere Lastverteilung.
Kleine Frage an loongau: Wie oft soll die Verbindung später belastet oder verschoben werden? Das entscheidet nämlich oft über die Art der Befestigung.
faso31 schrieb:
Kleine Frage an loongau: Wie oft soll die Verbindung später belastet oder verschoben werden?Die Arbeitsplatte ist fest installiert, wird also nicht regelmäßig verschoben. Allerdings steht eine Arbeitsplatte für eine Küche natürlich im Alltag unter ständiger punktueller Belastung (Schneidearbeiten, heiße Töpfe, Abstellen schwerer Gegenstände).
Ich will vermeiden, dass sich die Platte im Laufe der Zeit lockert oder dass durch Temperatureinflüsse (Fenster in der Nähe) Spannungen entstehen, die Risse oder Verformungen hervorrufen.
Darum suche ich einen Montageweg, der solide, dauerhaft und auch optisch überzeugend ist.
Für deine Anforderungen ist es wichtig, dass die Verbindung nicht nur mechanisch solide ist, sondern auch gewisse Bewegungsfreiheit zulässt.
Daher:
- Verbinder wählen, die Verwindungssteifigkeit geben, aber geringe Materialbewegungen zulassen.
- Montagekleber zusammen mit den Metallverbindern einzusetzen erhöht die Verbindungsfestigkeit.
- Schrauben in den Metod-Rahmen einsetzen, nicht direkt in die Platte.
So minimierst du Spaltenbildung oder Verziehen durch Temperatur.
Daher:
Ich möchte noch ergänzen, was passiert, wenn das Material arbeitet: Bei schlechten Befestigungen entstehen oft Spannungen, die fast unsichtbar an den Verbindungsstellen mit der Zeit feine Risse oder sogar Verwerfungen verursachen können.
Deshalb finde ich deine Überlegung mit der Optik und der Stabilität sehr sinnvoll.
Meine Empfehlung wäre deshalb auch immer: Geduldig beim Zusammenbau vorgehen, arbeiten mehrere Personen zusammen – einer hält, einer fixiert, so vermeidet man Fehler.
Man darf nicht unterschätzen, wie viel Einfluss eine saubere Arbeitsweise auf die Langlebigkeit hat.
Guten Morgen,
ich habe das bei mir ähnlich gemacht: Ich habe die IKEA Metod Platte mit den empfohlenen Arbeitsplattenverbindern montiert, aber zusätzlich Silikon an den Nahtstellen verwendet. Das hat den Vorteil, dass kleine Bewegungen abgefedert werden, und es sieht total sauber aus, wenn das Silikon farblich passend gewählt wird.
Kleiner Tipp: Nimm matte, silikonfreie Acryl-Dichtstoffe, wenn du willst, dass die Oberfläche nicht glänzt.
Außerdem kann ich KLO-KA nur zustimmen, dass das Zusammenspiel zwischen mechanischem Verbinder und klebender Dichtung Gold wert ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
