ᐅ Wie optimiere ich die Montage von Ikea Metod Küchenzeilen?
Erstellt am: 17.12.20 09:03
tuelkar
roryvin
17.12.20 12:14
tuelkar schrieb:
Gibt es auch eine optimale Reihenfolge bei der Montage der Schrankrückwände?
Zusätzlich zu Cassandras Antwort empfehle ich, die Rückwände zudem nicht komplett festzuschrauben, sondern erst teilweise. So kannst du später Anpassungen vornehmen, falls du kleinere Ausrichtungsänderungen brauchst, bevor alles endgültig fixiert wird.
Bitte außerdem darauf achten, dass keine Rückwände die Montage der Arbeitsplatte behindern. Bei Metod sind Aussparungen und Slots dafür vorhanden, diese solltest du vorher prüfen.
klo40
17.12.20 12:49
Um auf die Frage nach der Werkzeugausstattung einzugehen:
- Ein Akkuschrauber mit Einstellung für Drehmoment ist Pflicht.
- Ein werkzeuggebundener Meterstab oder gute Messlatte für präzise Vermessungen.
- Eine lange Wasserwaage (mind. 80 cm Länge) für das exakte Ausrichten.
- Klebe- oder Malerkrepp zum Markieren von Linien an der Wand.
- Winkelmaß für das Prüfen rechter Winkel, gerade bei Ecklösungen essenziell.
Vermeide billige Schraubendreher oder Schlagbohrer ohne passende Kontrolle, sonst riskierst du Überdrehen, was die Stabilität schwächt.
Lilygla
17.12.20 13:25
Ich bin etwas detaillierter auf die Ausrichtung und Stabilisierung der Unterschränke eingegangen:
1. Kontrolle der Bodenebene
Bevor du mit der Montage beginnst, solltest du nicht nur die Wand, sondern vor allem den Boden genau prüfen. Unebenheiten sind häufig die Ursache für spätere Probleme. Ein Laserwasserwaage ist hier sehr hilfreich, wenn verfügbar.
2. Montage der Füße und höhenverstellbare Ausgleichsschrauben
Metod-Füße lassen sich individuell justieren. Arbeite hier in kleinen Schritten, nach und nach. Niemals alle Füße direkt komplett hochdrehen.
3. Verbindungsclips und Schrauben
Die Schränke werden mit speziellen Verbindungsschrauben und Clips gekoppelt. Ich empfehle, zuerst alle Clips an allen Verbindungsstellen einzusetzen, dann die Schrauben leicht anzuziehen aber nicht fest. Danach nochmal prüfen und ausrichten – erst dann das endgültige Festziehen.
4. Wandbefestigung
Es gibt eine universelle Schiene, die man waagerecht an der Wand befestigen kann, an der dann die Schränke einfach eingehängt werden. Diese Schiene minimiert Ausrichtungsfehler und erleichtert den Aufbau enorm.
5. Arbeitsplatte
Vor der Montage der Arbeitsplatte sollte die Schrankkonstruktion in der finalen Position fixiert sein. Die Platte wird mit speziellen Schrauben und Halterungen befestigt, die im Ikea-Kit mitgeliefert werden.
Hintergrundinfo:
Metod Küchenzeilen sind modular aufgebaut, was einerseits Flexibilität bietet, andererseits eine präzise Montage verlangt. Die Qualität hängt enorm von der sorgfältigen Vorarbeit und der schrittweisen Justierung ab.
Ellis
17.12.20 13:59
Achte darauf, immer genug Abstand zur Wand zu lassen, falls noch Strom- oder Wasseranschlüsse vorhanden sind. Manchmal ist die Wand nicht ganz gerade, dann lieber mit Unterlegscheiben oder kleinen Keilen ausgleichen, sonst passen später Geräte nicht richtig.
roryvin
18.12.20 08:34
Das ist ein entscheidender Hinweis. Die Montageleiste (auch Metod-Wandhalterung genannt) trägt einen entscheidenden Teil zum Halt und zur korrekten Ausrichtung bei.
Man sollte darauf achten, diese Leiste absolut waagerecht anzubringen, sonst wird der ganze Schrank schief. Auch hier hilft eine Wasserwaage und eine zweite Person zur Kontrolle.
Im Zweifel die Bohrlöcher an der Wand vorbohren und mit passenden Dübeln sichern, um späteres Nachjustieren zu vermeiden.
pautanner
18.12.20 11:02
Ich kann nur empfehlen, die Montage mit Musik zu begleiten – macht's gleich entspannter und man bleibt fokussiert. ;-)
Ansonsten: Die Verbindungsstellen nicht nur festziehen, sondern zwischendurch nochmal lösen und leicht neu ausrichten, wenn was nicht passt. Lieber ein bisschen Geduld investieren, als am Ende Frust wegen schiefer Türen oder schräger Arbeitsplatte.
Und ganz wichtig: Mut zur Lücke bei kleinen Unebenheiten, die man später mit Silikon oder kleinen Abdeckleisten kaschieren kann.
metodarbeitsplatteschraubenrückwändeschränkeverbindungsstellen
