Hallo zusammen, ich plane eine Ikea Metod Kücheninsel zu bauen, die neben der klassischen Arbeitsfläche auch extra Stauraum bieten soll. Dabei möchte ich möglichst alle verfügbaren Modulbreiten nutzen, um Schubladen und Auszüge optimal zu kombinieren. Mir ist wichtig, dass die Konstruktion stabil ist und auch zusätzliche Küchenutensilien, die sonst im Schrank liegen, gut untergebracht werden. Hat jemand Erfahrung mit dem Zusammenbau solcher Inseln und kann Tipps geben, welche Module sich besonders eignen, welche Verklebungen oder Verbindungsarten ratsam sind und wie man die Kücheninsel am besten stabilisiert? Falls ihr auch Vorschläge habt, wie man den Stauraum ergonomisch nutzt, freue ich mich sehr über eure Hinweise!
Nimm vor allem die Schubladenmodule mit Vollauszügen, die sind stabil und bieten viel Stauraum. Für die Verbindung der Module empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Metod-Beschläge plus Eckverbinder. Zur Stabilisierung solltest du die Insel mit einer Arbeitsplatte aus dickem Holz oder Stein verbinden.
Die Metod Serie bietet grundsätzlich standardisierte Modulbreiten von 40, 60 und 80 cm. Für eine Kücheninsel ist eine Kombination aus Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Hochschrankelementen sinnvoll, um unterschiedlichen Stauraumbedarf abzudecken. Stabile Verbindungen erreicht man mit den originalen Kreutzverbinder-Schrauben. Wichtig ist, die Module vor Montage zusammenzustellen, da die Arbeitsplatte vor der endgültigen Fixierung exakt ausgerichtet werden muss. Die Nutzung von Einlegeböden oder speziellen Innenauszügen erhöht den Stauraum effizient. Weiterhin empfehle ich, die Insel am Boden zu fixieren oder zumindest so abzustützen, dass sie beim Belasten beispielsweise mit Geräten nicht wackelt.
Mir geht es ähnlich wie dir, sarfinn. Beim Zusammenbau meiner Metod Insel war mir wichtig, dass ich genügend Stauraum für Töpfe und Vorräte habe. Anfangs war ich unsicher, ob die Konstruktion stabil genug ist, aber nachdem ich die Module mit der Arbeitsplatte verbunden und diese mit Winkeln an der Wand gesichert habe, steht alles sehr fest. Falls du die Möglichkeit hast, würde ich empfehlen, die Insel zumindest an einem Punkt an der Wand zu befestigen oder einen massiven Sockel zu verwenden. So fühlt es sich sicherer an, gerade wenn Kinder im Haus sind.
Eine Ergänzung: Bei der Stauraumnutzung hilft es enorm, wenn du die Schubladen mit Auszügen mit verschiedenen Höhen kombinierst. Flache Schubladen eignen sich für Besteck, während tiefere für Töpfe oder größere Geräte ideal sind. Modulare Sortimentskästen für Innenorganisation sollte man unbedingt nutzen, damit alles sinnvoll strukturiert bleibt. Auch Blenden oder Sockelleisten sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild und verdecken Zugänge.
FREDRICK schrieb:
Die Metod Serie bietet grundsätzlich standardisierte Modulbreiten von 40, 60 und 80 cm.Danke für die detaillierte Aufstellung, Fredrick. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich auch 20 cm Module integrieren kann, aber wenn das nicht empfehlenswert ist, dann werde ich mich an die genannten Maße halten. HORST41 schrieb:
Falls du die Möglichkeit hast, würde ich empfehlen, die Insel zumindest an einem Punkt an der Wand zu befestigenDas ist ein guter Hinweis, ich habe allerdings keinen direkten Wandanschluss neben der Insel. Wie habt ihr die Stabilität gelöst, wenn keine Wand in der Nähe ist? Besonders bei Bahnhofsinsel-ähnlichen Konstruktionen habe ich Bedenken, dass es kippeln könnte.Ähnliche Themen
