ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit barrierefreiem Zugang?
Erstellt am: 05.02.21 09:23
meoblaIch plane, eine IKEA Metod Kücheninsel selbst zu bauen und dabei besonders auf einen barrierefreien Zugang zu achten. Meine Frage ist: Welche spezifischen Anpassungen und Konfigurationsmöglichkeiten bei IKEA Metod sind zu berücksichtigen, um eine Kücheninsel barrierefrei zu gestalten, insbesondere bezüglich der Höhe, der Tiefe sowie des Zugangs für Rollstuhlfahrer? Zudem wäre ich dankbar für Hinweise, welche Module sich besonders eignen, wo ich eventuell individuelle Änderungen vornehmen muss und wie man das Ganze stabil und dennoch funktional umsetzt.
Hallo, das ist eine sehr wichtige und interessante Fragestellung! Bei barrierefreien Kücheninseln solltest du besonders auf die Höhe achten – Standardküchen sind oft zu hoch für Rollstuhlfahrer. Die Metod-Unterschränke stehen normalerweise auf 60 cm hohen Füßen plus Arbeitsplatte, das kann bequemer sein bei ca. 85 cm Gesamthöhe. Für Barrierefreiheit empfehlen sich niedrigere Arbeitsplattenhöhen von etwa 75 cm.
Achte außerdem darauf, dass an mindestens einer Seite der Insel genügend Beinfreiheit gegeben ist, idealerweise mindestens 90 cm Tiefe und 70 cm Freiraum unter der Arbeitsplatte, damit ein Rollstuhl vollständig unterfahren kann.
Metod bietet offene Unterschränke und Basteloptionen ohne Rückwand, das kannst du nutzen. Die normalen Schränke mit Türen sind eher ungünstig, weil sie den Unterfahrbereich versperren. Wenn stattdessen übertiefe Auszüge oder Regale verbaut werden, kannst du Stauraum schaffen und zugleich Barrierefreiheit sichern.
Weiterhin ist gute Beleuchtung und eventuell griffloses Design zu empfehlen, um die Bedienung zu erleichtern.
Ergänzend zu Josan: Für barrierefreie Küchen müssen in der Regel mindestens 90 cm breite Durchgänge zwischen Insel und anderen Küchenelementen eingeplant werden, damit ein Rollstuhl wendig passieren kann. Zusätzlich sollte die Insel möglichst an mindestens einer Seite komplett ohne Sockel sein, um den Unterfahrbereich zu ermöglichen. Im Bereich der IKEA Metod-Serie ist dies allerdings eine Herausforderung, da die Module primär für stehende Nutzung konzipiert sind. Hier könnte die Kombination von Metod-Unterschränken mit eigens angefertigten Sockeln oder Beinen Abhilfe schaffen.
Beim Material rate ich zu robusten Platten, die Belastungen durch den Rollstuhlnutzer oder Kinderwagen standhalten. Die elektrische Installation (wie Steckdosen) sollte nach Normen barrierefrei erreichbar sein, was sich in einem Umbauprojekt gut einplanen lässt.
Danke schon einmal für die ersten Tipps! Konkret interessiert mich, wie man die IKEA Metod Kücheninsel stabil hält, wenn der Sockel entfernt wird, damit der Bereich für Rollstühle frei bleibt. Bleiben die Korpusse mit Füßen stabil genug oder muss man zusätzliche Verstärkungen einbauen? Und wie lässt sich das mit der Montage der Arbeitsplatte kombinieren, damit das Gewicht ausreichend getragen wird? Gibt es Erfahrungen dazu, ob die eingeschraubten Füße von IKEA ausreichen oder ob eigene Metallkonstruktionen nötig sind?
