ᐅ Wie funktioniert der Einbau von Ikea Metod Spülenschränken?
Erstellt am: 01.05.23 08:42
Lucare
Lucare
01.05.23 08:42
Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau eines Ikea Metod Spülenschranks in meiner neuen Küche und hätte gerne eine möglichst ausführliche Erklärung, wie der Einbau genau funktioniert. Mich interessieren insbesondere folgende Punkte:
- Welche Vorbereitung ist notwendig bevor man den Schrank in die Küche stellt?
- Wie stabilisiert man den Schrank richtig, gerade im Hinblick auf den schweren Einbau der Spüle?
- Gibt es Besonderheiten bei der Montage der Türen und Schubladen, speziell weil die Fronten oft individuell gewählt werden?
- Und letztlich: Welche Tipps könnt ihr geben, damit der Einbau möglichst reibungslos funktioniert und man nachher keine Probleme mit Ausrichtung oder Schweißansammlungen am Wasseranschluss bekommt?
Ich freue mich auf eure Hilfe und Erfahrungen!
parnar
01.05.23 09:17
Hey Lucare, super Frage! Also der Einbau der Metod Spülenschränke macht richtig Spaß, wenn man weiß wie 😄 Ich starte mal mit den Basics:
- Vorbereitung: Der wichtigste Schritt ist, den Boden eben zu bekommen, sonst kippelt der Schrank später! Noch besser: Stell dir vorab den Schrank an den vorgesehenen Platz und prüfe, wie der Anschluss von Wasser und Abfluss liegt.
- Stabilisierung: Bei den Metod-Spülenschränken ist es wichtig, die Stellfüße ganz genau zu justieren. Die sind verstellbar und sorgen dafür, dass der Schrank gerade steht. Und ja, die Spüle bringt Gewicht und ein paar Vibrationen mit beim Gebrauch, deshalb ruhig nochmal nachjustieren!
- Türen, Schubladen: IKEA gibt hier super clevere Beschläge, die man praktisch nur einklicken muss. Die Einstellschrauben sind Gold wert, damit kannst du die Fronten perfekt ausrichten.
Mein Tipp: Geduld beim Justieren und ruhig mit einem Helfer arbeiten. So wird alles tipptopp!
Timofa
01.05.23 10:03
Da schließe ich mich gern an – bei Ikea Metod Spülenschränken heißt's: locker bleiben und systematisch vorgehen! 😎
Kleiner Lifehack von mir: Mach den Einbau in Etappen. Erst den Korpus zusammenbauen und ausrichten, dann die Füße schön sorgfältig einschrauben, denn die machen später die halbe Arbeit.
Noch ein Tipp bezüglich Wasseranschluss: Manchmal sitzt der Siphon nicht genau da, wo der Schrank ausgeschnitten ist. Also prüfe vor Einbau, ob eventuell Ausschnitte nachgearbeitet werden müssen. Keine Panik, mit etwas Geduld geht das prima!
Beste Motivation: Wenn die Türen hängen und die Spüle sitzt, ist das echt ein tolles Erfolgserlebnis 😊
Jeanbar
01.05.23 11:24
Hallo Lucare, ich kann deine Fragen gut nachvollziehen, zumal der Metod Spülenschrank nicht nur funktional, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Küche ist.
Zu den einzelnen Punkten:
- Vorbereitung: Wichtig ist, die Wand gerade zu prüfen und die Anschlussleitungen für Wasser und Abwasser exakt zu lokalisieren. So vermeidest du nachträgliche Überraschungen.
- Stabilisierung: Die verstellbaren Füße sind wie bereits erwähnt essentiell. Achte außerdem darauf, dass die mitgelieferten Metallwinkel zur Verbindung verwendet werden, um die Schränke untereinander zu fixieren – das erhöht die Stabilität enorm.
- Türen und Schubladen: Die Metod-Fronten haben ein fein justierbares Scharniersystem. Falls du Fronten mit Soft-Close hast, teste unbedingt die Dämpfung und Justierung vor dem Festzurren.
- Weiterer Tipp: Benutze einen Wasserpass während des gesamten Einbaus und kontrolliere mehrmals die Ebenheit.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine Checkliste erstellen, damit du nichts übersiehst.
Lucare
01.05.23 12:47
Das ergibt Sinn, danke! Der Boden in meiner Küche ist soweit eben, aber ich frage mich, ob ich noch eine Unterlage unter den Schrank legen sollte, z.B. eine Kunststoffplatte gegen Feuchtigkeit / Beschädigung oder ist das unnötig?
Das werde ich auf jeden Fall machen. Gibt es bestimmte Maße bei den Metallwinkeln, die ich beim Fixieren der Schränke beachten sollte, oder sind die immer gleich?
Und noch eine Frage: Wie kompliziert ist das Einbauen der Spüle selbst in den Schrank? Es gibt oft Ausschnitte, aber die müssen ja präzise sitzen, richtig?
Palenar
01.05.23 14:11
Hallo Lucare,
um auf deine Ergänzungen detailliert einzugehen:
- Unterlage: Es ist sehr sinnvoll, eine schützende Unterlage unter dem Spülenschrank zu platzieren, gerade wenn Böden empfindlich auf Wasser reagieren oder bei leichter Feuchtigkeit. Eine dünne PE-Kunststofffolie oder spezielle Feuchteschutzmatte schadet nie und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
- Metallwinkel: Die Winkel zur Verbindung der Metod-Schränke sind standardisiert, meist ca. 15 cm lang. Wichtig ist, dass sie aus stabilem Stahl sind und fest mit Schrauben am Korpus verschraubt werden, um später kein Spiel zu haben. Beim Einbau gerade beim Spülenschrank, wo mit mehr Gewicht zu rechnen ist, sollte man mehrere Winkel anbringen – oben und unten, idealerweise beidseitig.
- Spüle einbauen: Das Aussägen der Öffnung muss sehr präzise sein, oft liefert Ikea vorgefertigte Ausschnittvorlagen mit. Je nach Spüle (Unterbauspüle, Einbauspüle oder Aufsatz) ist das Vorgehen unterschiedlich.
• Bei Einbauspülen: Die Arbeitsplatte wird mit einer Wasserwaage ausgerichtet, und der Ausschnitt mit einer Stichsäge gemäß Vorlage ausgeschnitten.
• Bei Metod ist zu beachten, dass die Einteilung des Schrankinnenraums korrekt ausgeführt wird, damit der Siphon und der Anschluss genug Platz haben.
• Klebe vor dem Einsetzen Dichtungsband um die Spüle, um Wasserflecken unter der Arbeitsplatte zu verhindern.
Wie sieht denn deine aktuelle Küchenarbeitsplatte aus? Gibt es schon einen Ausschnitt oder musst du den noch machen?
ikeametodspülenschrankküchetürenfrontenwasseranschlussschubladenschränkeunterlage
