ᐅ Wie füge ich zusätzliche Schubladen zu Pax nachträglich hinzu?
Erstellt am: 14.08.24 08:23
Haiko4
Haiko4
14.08.24 08:23
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Pax-Kleiderschrank-System von IKEA, das ich vor einiger Zeit gekauft habe. Nun möchte ich im Nachhinein zusätzliche Schubladen in den bestehenden Korpus einbauen, da ich mehr Stauraum im Inneren brauche. Meine Frage ist: Wie genau kann ich zusätzliche Schubladen nachträglich in einen bereits montierten Pax-Korpus einfügen, ohne die gesamte Konstruktion auseinandernehmen zu müssen? Gibt es spezielle Schienen, Adapter oder Montagemethoden, die sich besonders eignen, um die neuen Schubladen passgenau und stabil zu integrieren? Außerdem interessiert mich, ob es Unterschiede in der Vorgehensweise gibt, je nachdem, ob der Korpus bereits Türen hat oder nicht, bzw. ob bestimmte Modelle von Pax hier besser geeignet sind. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
RENMA
14.08.24 09:15
Grundsätzlich ist es möglich, zusätzliche Schubladen in einen Pax-Korpus nachträglich einzubauen, auch wenn dieser schon montiert und teilweise bestückt ist. Entscheidend ist, dass der Korpus Schienen für Schubladen aufnehmen kann, das heißt, er muss innen an den Seiten entsprechende Bohrlöcher oder Montagemöglichkeiten besitzen.
- Für die Montage nutzt man in der Regel die Ikea Pax Schubladenschienen, die mit dem Korpus kompatibel sind. Diese können nachträglich eingehängt und befestigt werden.
- Falls der Korpus bereits Türen hat, müssen diese eventuell ausgehängt werden, da der Einbau der Schienen und Schubladen sonst schwierig bis unmöglich ist.
- Es gibt Modelle von Pax mit unterschiedlichen Tiefen und Höhen, das kann die Auswahl der passenden Schubladen beeinflussen.
- Wichtig: Vor Kauf der Schubladen die Maße genau mit dem vorhandenen Innenraum abgleichen.
Empfehlung: Ein Blick in die Montageanleitung vom jeweiligen Schubladentyp lohnt sich häufig, da dort spezielle Hinweise zum Nachrüsten stehen.
benon
14.08.24 10:42
Hallo Haiko4, um deine Frage noch etwas genauer zu beantworten: Wenn du die neuen Schubladen in das bestehende Pax-System integrieren willst, solltest du folgende Schritte beachten:
- Zunächst kontrolliere, ob an den Innenwänden des Schrankes Leisten oder Bohrungen für Schubladenschienen vorhanden sind.
- Falls nicht, kannst du auf spezielle Pax-Schienen zurückgreifen, bei denen die Schienen seitlich eingeschraubt werden. Wichtig ist dabei, dass du die richtige Position anhand der Montageanleitung wählst.
- Türen müssen meistens ausgehängt werden, um ausreichend Platz zum Einbauen der Schubladen zu haben.
- Bei der Montage gilt es, gleichmäßig und exakt zu arbeiten, damit die Schubladen sauber laufen und sich nicht verhaken.
Falls der Korpus eher alt ist, solltest du zudem prüfen, ob die neuen Schubladenschienen mit diesem Modell kompatibel sind. Bei älteren Systemen gibt es manchmal Abweichungen in den Maßen.
fredle
14.08.24 12:03
Ich würde den Prozess so empfehlen:
1. Vorbereitung: Schranktüren aushängen, damit ausreichend Platz für die Montage entsteht.
2. Innenraum ausmessen, um die richtigen Schubladenmodelle und Schienensets auszuwählen.
3. Überprüfen, ob an der Innenseite des Pax-Korpus Befestigungspunkte für Schubladenschienen vorhanden sind. Diese sind in der Regel rechts und links in Reihen von Bohrlöchern angeordnet.
4. Falls keine Bohrungen vorhanden sind oder der Korpus nicht vorbereitet ist, können auch einzelne Schubladenauszüge mit Schrauben direkt an der Innenseite montiert werden.
Ein typischer Fehler ist, die Schienen zu locker oder ungleich anzubringen – das führt dazu, dass Schubladen hakeln oder nicht sauber schließen.
Zusammengefasst: Die Schubladen-Sets von Ikea für Pax sind eigentlich darauf ausgelegt, auch im Nachhinein ergänzt zu werden, sofern die nötigen Bohrungen vorhanden sind oder sich anzeichnen und neu bohren lassen. Bei Unklarheiten lohnt sich ein Probemontage ohne die volle Last, um mögliche Fehler rechtzeitig festzustellen.
Haiko4
15.08.24 07:54
Das klingt logisch, danke. Der Korpus hat tatsächlich Schiebetüren, nicht Drehflügel. Ist das bei Schiebetüren ein größeres Problem? Die Türen kann ich nicht so einfach abnehmen, da sie auf der Schiene laufen. Muss ich die Schienen der Schiebetüren demontieren, um die Schubladen einzuziehen? Oder kennt hier jemand einen Trick, wie ich trotzdem ohne Demontage der Türen die Schubladen einbauen kann?
Dilen
15.08.24 09:26
Das Thema Schiebetüren macht die Sache tatsächlich etwas anspruchsvoller. Schiebetüren sind so konstruiert, dass sie in einer umlaufenden Schiene festlaufen und oft nicht ohne Werkzeug oder Demontage vollständig entfernt werden können. Einige Tipps von mir für den nachträglichen Einbau von Schubladen bei einem Pax-Korpus mit Schiebetüren:
- Prüfe zunächst, ob die obere und untere Schiene mit Schrauben befestigt sind. Bei manchen Modellen lassen sich die Schienen lösen, um die Türen auszuhängen.
- Oft kannst du die Türen mit Vorsicht aus der unteren Schiene heben und die obere Schiene etwas aushaken – das ist oft leichter als gedacht, behutsam vorgehen.
- Wenn das nicht möglich ist, bleibt nur die Alternative, die Schubladen von innen heraus möglichst schmal oder flach zu wählen, eventuell mit Spezialschienen, um die Montage zwischen Tür und Seitenwand des Korpus zu ermöglichen.
- Als letzten Ausweg kannst du auch überlegen, ob ein Ausbau der Schiebetüren für den Umbau kurzzeitig machbar ist, um danach die Türen wieder sauber einzuhängen.
Generell empfehle ich, vor der Montage die genaue Konstellation der Türen und Schubladen in deinem Pax-Korpus zu prüfen, um sicherzustellen, dass du die nötige Bewegungsfreiheit hast.
ikea paxschubladenschienenschiebetürenkorpusbohrungenkompatibelinnenraummontageanleitunginnenseiteschrauben
