ich habe vor kurzem ein paar Ikea HEMNES Möbel montiert, bin mir aber unsicher, ob alles korrekt zusammengesetzt wurde. Da gerade bei diesen Möbeln manchmal Kleinigkeiten zu Stabilitätsproblemen oder falscher Ausrichtung führen können, würde ich gern wissen: Wie kann ich als Privatperson relativ sicher erkennen, ob ein HEMNES Möbelstück richtig montiert ist?
Konkret meine ich etwa das korrekte Anziehen der Schrauben, die Passgenauigkeit der einzelnen Teile und ob es typische Fehler oder Schwachstellen gibt, auf die ich achten sollte. Ich möchte vermeiden, dass durch fehlerhafte Montage Schäden entstehen oder das Möbel nicht richtig stabil steht.
Vielleicht gibt es ja auch spezielle Prüfpunkte, an denen man genau merkt, ob etwas nicht stimmt? Worauf achtet ihr beim Aufbau, um sicherzugehen, dass das Möbel sicher steht und keine spätere Reklamation nötig wird?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Gloriagl1008.06.24 12:34Hallo,
ich empfehle dir, zuerst alle Schrauben fest zu ziehen, aber nicht zu überdrehen, besonders bei Holzverbindungen. Schau, ob alle Kanten bündig sind und keine Spalten sichtbar sind.
Wenn das Möbel wackelt, etwas nicht gerade steht oder Türen klemmen, stimmt meist was nicht. Dann noch einmal alles kontrollieren, oft ist ein kleines Teil falsch montiert.
Um sicherzustellen, dass deine Ikea HEMNES Möbel korrekt montiert sind, solltest du systematisch vorgehen:
- Überprüfe, ob alle Verbindungselemente (Schrauben, Dübel) fest, aber ohne Beschädigung des Holzes angezogen sind. Ein zu lockeres Verschrauben vermindert die Stabilität; zu fest kann das Material beschädigen.
- Die Bauteile müssen plan aufeinanderliegen, ohne sichtbare Spalten oder Versätze. Das gilt insbesondere für die Sichtflächen und Kanten, um eine korrekte Passform zu garantieren.
- Prüfe die horizontale und vertikale Ausrichtung mit einer Wasserwaage, besonders bei offenen Regalen und Schränken, um Kippgefahr zu vermeiden.
- Teste die Tür- und Schubladenfunktionen: Sie dürfen weder klemmen noch unrund laufen.
Typische Fehler sind etwa ein verdrehter oder falsch eingeführter Dübel sowie zu lose Verbindungselemente. Die beiliegende Anleitung von Ikea ist zwar detailliert, aber es lohnt sich, jeden Schritt genau zu verfolgen und Zwischenergebnisse zu kontrollieren.
Mit diesen Checks kannst du größtenteils sicher sein, dass dein Möbelstück korrekt steht und funktional ist.
Ich kann total verstehen, dass die Montage bei HEMNES manchmal knifflig ist! Aber keine Sorge, mit der richtigen Sorgfalt wird das Möbel echt stabil und schön 🙂
Ein Tipp von mir: Wenn du alle Teile ausgepackt hast, leg sie erst mal sortiert aus, so hast du den Überblick und kannst Fehler vermeiden.
Beim Verschrauben ruhig mit Gefühl rangehen. Und beachte besonders die Rückwände richtig auszurichten und anzuschrauben – die sorgen für extra Stabilität!
Ach, und wenn mal was nicht ganz passt, nicht verzweifeln! Manchmal hilft es, die Schrauben etwas lockerer zu lassen, alle Teile nochmal auszurichten, und dann erst richtig fest anzuziehen. Das habe ich schon oft so gemacht.
Viel Erfolg beim Aufbau – das wird! 😄
