florentla21.06.21 08:37Hallo zusammen, ich habe mehrere Malm Kommoden von IKEA zu Hause und mir ist aufgefallen, dass gerade die größeren Modelle mit mehreren Schubladen manchmal nicht so stabil wirken, vor allem wenn sie belastet werden oder leicht verschoben werden. Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Stabilität von Malm Kommoden effektiv erhöhen, ohne die Optik oder Funktion einzuschränken? Gibt es bewährte Methoden oder Verstärkungen, die man selbst anbringen kann, um das Wackeln oder mögliche Kippgefahr zu minimieren? Es wäre auch super, wenn ihr Erfahrungen teilen könntet, welche Maßnahmen wirklich einen spürbaren Unterschied machen.
Die Stabilität von Malm Kommoden lässt sich auf mehreren Ebenen verbessern. Zunächst ist die Verankerung an der Wand das wichtigste Sicherheitsmerkmal, da die Kommoden ansonsten kippen können. IKEA legt hierfür in der Regel Befestigungsmaterial bei, das Sie unbedingt verwenden sollten.
Neben der Wandbefestigung empfiehlt es sich, die Verbindungspunkte an den Ecken zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen, da sich Schrauben mit der Zeit lösen.
Zusätzlich kann man die Einlegeböden und Schubladenauszüge verstärken, indem man die Originalschrauben durch längere oder stabilere ersetzt.
Die Montage auf unebenen Böden kann durch kleine verstellbare Füße oder Unterlegscheiben ausgeglichen werden, um Wackeln zu vermeiden.
Somit ist eine Kombination aus Wandbefestigung, Prüf- und Nachziehen der Schrauben sowie Anpassungen an der Standfläche optimal, um die Stabilität deutlich zu erhöhen.
barEsperan21.06.21 09:46LUISABEL schrieb:
Wandbefestigung ist am wichtigsten.Genau, benutze die mitgelieferten Wandhalterungen und kontrolliere alle Schrauben. Falls der Boden uneben ist, am besten kleine Filzgleiter entfernen und feste Unterlagen verwenden.
Ich möchte nochmal darauf eingehen, dass die Problemstelle bei Malm Kommoden oft die Schubladenauszüge sind. Wenn diese einmal ausgeleiert sind, kann das zu Instabilität führen, besonders wenn die Kommode mit Gewicht belastet wird.
Eine Methode, die mir geholfen hat, war das Nachjustieren der Schiene und das gelegentliche Einölen mit einem geeigneten Schmiermittel, um ein verklemmen zu verhindern. Außerdem kann man zusätzlich dünne Metallwinkel an den Innenkanten der Rückwand anbringen, um mehr Stabilität im Rahmen zu erzielen. Das beschädigt die Optik nicht, weil diese Winkel innen angebracht sind.
Abschließend empfehle ich, die Kommode nicht direkt an stark frequentierten Stellen ohne Wandbefestigung zu platzieren, da dadurch die kippgefährdeten Momente zunehmen.
florentla schrieb:
Wie kann ich die Stabilität von Malm Kommoden effektiv erhöhen, ohne die Optik oder Funktion einzuschränken?Ich finde die Frage interessant, weil sie impliziert, dass eine Optimierung möglich ist, ohne die ursprüngliche Konstruktion zu verändern. Allgemein sind die Malm Kommoden für den Preis hochwertig konstruiert, doch das dünne Material der Seitenteile ist eine Schwachstelle.
Eine Möglichkeit, stabilisierend einzugreifen, sind spezielle Montagewinkel, die man an der Innenseite verschraubt und die mit kleinen Schrauben befestigt werden, ohne dass man die Oberfläche sichtbar beschädigt. Alternativ sind auch dünne Sperrholzstreifen geeignet, die man in den Ecken verklebt und verschraubt, um die Verwindungssteifigkeit zu erhöhen.
Problematisch ist aber das Gewicht. Wird die Kommode zu voll gepackt oder mit zu schweren Gegenständen belastet, sind Verstärkungen nur begrenzt wirksam. Deshalb empfehle ich, die Belastung immer gleichmäßig zu verteilen und nicht in jeder Schublade schwere Lasten zu stapeln.
Zum Schluss noch ein Gedanke zur Wandbefestigung: Es wäre gut zu wissen, auf welchem Untergrund die Kommode steht, da Dübel und Befestigungsmaterial hier unterschiedlich gewählt werden müssen, um Sicherheit zu gewährleisten.
