ᐅ Wie entferne ich Kratzer auf IKEA Besta Oberflächen nachhaltig?
Erstellt am: 28.07.17 13:07
jelapau
jelapau
29.07.17 11:23
Danke für die vielen hilfreichen Tipps bisher!
Die Kratzer sind größtenteils flach, also nicht tief eingefressen, aber einige sind doch gut sichtbar und fühlen sich leicht spürbar an. Die Oberfläche ist melaminbeschichtet, da hast du Recht, lochen.
Ich möchte auch vermeiden, dass durch eine Reparatur später unschöne Farbsprünge oder Glanzunterschiede entstehen. Gibt es eine empfohlene Marke oder ein spezielles Produkt, das sich bewährt hat? Oder lohnt es sich, einfach mit einem universellen Möbelreparaturset zu arbeiten und dort Farbe und Wachs selbst zu mischen?
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat, wie diese Reparaturen über mehrere Jahre halten. Reicht es einmal, oder muss man die Behandlung jährlich wiederholen?
Juan31
29.07.17 12:44
Zur Haltbarkeit und Vermeidung von sichtbaren Farb- oder Glanzunterschieden bei Reparaturen auf melaminbeschichteten Oberflächen bietet sich Folgendes an:
- Reparatursets für Möbel von Herstellern wie "effex" oder "Brunne" sind stabil formuliert, bieten verschiedene Farbtöne und Wachse, die farblich gut abgestimmt werden können.
- Die Reparaturstellen halten bei sachgerechtem Auftrag und Pflege durchaus mehrere Jahre, müssen aber bei starker Beanspruchung (z.B. in Haushalten mit Kindern) eventuell nachgebessert werden.
- Wichtig ist, die Gebrauchsanweisung des Sets genau zu befolgen, damit sich die Wachsschicht gut verbindet und nicht vorzeitig abblättert.
Nachhaltig ist hier also nicht nur die Reparatur als solche, sondern auch die anschließende Pflege, z.B. durch regelmäßiges, schonendes Abwischen und gelegentliches Nachpolieren.
Ein universelles Reparaturset ist meist ausreichend; individuelle Farbanpassungen können mit Farbpasten oder Farbstiften ergänzt werden.
Peone
30.07.17 10:05
Das bestätigt meine Einschätzung.
Zur Nachhaltigkeit der Reparatur: Meiner Erfahrung nach reicht bei flachen Kratzern wie bei dir oft ein einmaliger Einsatz von Reparaturwachs, wenn die Oberfläche im Alltag nicht zusätzlich mechanisch strapaziert wird.
Falls die Reparaturstelle nach einer gewissen Zeit nachpoliert werden muss, ist das allerdings kein großer Aufwand, sondern eher wie eine kleine Auffrischung.
Noch ein Tipp: Teste Reparaturprodukte immer zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einem Musterstück, um Farbton und Glanzgrad zu prüfen. So vermeidest du ungewollte Kontraste auf der Oberfläche.
Nachhaltigkeit bedeutet für mich, am besten mit minimalem Aufwand den Erhalt zu sichern und Eingriffe zu vermeiden, die mehr Schaden als Nutzen bewirken.
oberflächereparaturnachhaltigkeit
