ᐅ Wie entferne ich Kratzer auf IKEA Besta Oberflächen nachhaltig?
Erstellt am: 28.07.17 13:07
jelapau
jelapau
28.07.17 13:07
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA Besta Regal aufgebaut und leider sind mir einige Kratzer auf der Oberflächenbeschichtung aufgefallen. Da ich das Möbelstück nicht austauschen möchte, suche ich nach nachhaltigen Methoden, um diese Kratzer zu entfernen oder zumindest deutlich zu minimieren. Wichtig ist mir dabei, dass die gewählte Lösung die Oberfläche nicht beschädigt oder die Optik langfristig verschlechtert. Wer hat Erfahrung mit der Entfernung von Kratzern auf Besta Oberflächen? Welche Hausmittel, Pflegemittel oder Produkte könnt ihr empfehlen, die wirklich effektiv und zugleich schonend sind? Danke im Voraus für eure Tipps!
Peone
28.07.17 13:21
Hallo jelapau,
zunächst ist es super, dass du die Oberfläche schonend behandeln möchtest. Bei IKEA Besta handelt es sich meist um melaminbeschichtete Platten oder lackierte Oberflächen, die zwar robust, aber nicht unverwundbar sind.
Zum nachhaltigen Entfernen oder Kaschieren von Kratzern empfehle ich zunächst diese Vorgehensweise:
- Leichter Kratzer: Mit einem Mikrofasertuch und etwas Möbelpolitur (z.B. Wachs auf Pflanzenbasis) kann man oft schon eine Verbesserung erzielen.
- Tiefere Kratzer: Hier eignet sich oft ein spezieller Möbel-Reparaturstift oder Wachskitt in passender Farbe, diese füllen den Kratzer auf.
- Vermeide aggressive Lösungsmittel, da diese die Beschichtung angreifen können.
Hausmittel wie Olivenöl können kurzfristig helfen, aber eher als Schönfärben und pflegen, nicht als Reparatur.
Gerne mehr Infos, wenn du die Tiefe und Größe der Kratzer genauer beschreibst.
lochen
28.07.17 14:02
Genau, das ist wichtig zu wissen. Melaminbeschichtete Möbel sind leider ziemlich sensibel bei Kratzern, weil man die Oberfläche nicht einfach abschleifen kann, ohne das Trägermaterial zu beschädigen.
Nachhaltig heißt in dem Fall auch, keine kurzzeitigen Tricks, sondern schonende Pflege und gezielte Reparatur.
Ich empfehle dir:
- Nehme zuerst ein feines Schleifvlies (z.B. Schleifschwamm mit sehr feiner Körnung, über 400) und reibe vorsichtig entlang des Kratzers – aber nur, wenn die Beschichtung noch relativ dünn beschädigt ist.
- Danach benutze farblich passenden Wachs oder Reparaturpaste.
- Abschließend mit Möbelpolitur auf biologischer Basis nacharbeiten.
So bekommst du bei kleinen bis mittleren Kratzern oft schon ein gutes Ergebnis.
benonon
28.07.17 15:18
ich gehe da gerne technisch detailliert ran, da Nachhaltigkeit auch bedeutet, das Möbel so lange wie möglich optisch top zu halten und unnötigen Ersatz zu vermeiden.
Ein paar wichtige Punkte:
- Die Besta-Serie verwendet häufig Laminat oder melaminbeschichtete Spanplatten, die mit einer dünnen Dekorschicht versehen sind.
- Kratzer in der Beschichtung lassen sich nicht durch einfaches Nachlackieren beheben, da es keine Lackschicht zum Auffrischen gibt.
- Kleine Kratzer können mittels Wachsstiften (man nennt die auch Möbelreparatursets) optisch kaschiert, aber nicht restauriert werden.
- Für tiefere Kratzer, wo die Spanplatte sichtbar wird, muss man mit Füllmitteln vorsichtig arbeiten – am besten auf Wasserbasis, um Quellen zu vermeiden.
Hier ein Prozessvorschlag:
1. Reinige die Oberfläche gründlich, damit kein Schmutz die Reparatur stört.
2. Mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 600+) leicht die Gegend um den Kratzer aufrauen, ohne zu tief zu schleifen.
3. Einen farblich passenden Wachsstift oder Holzspachtel verwenden und die Rillen auffüllen.
4. Überschuss vorsichtig abwischen, damit die Reparaturstelle nicht glänzender wirkt als der Rest.
5. Nach dem Aushärten mit einem Mikrofasertuch und einem milden Pflegeöl oder Wachs die Stelle behandeln.
Rückfragen: Wie groß sind die Kratzer? Sind sie oberflächlich oder auch spürbar tief?
Nachhaltigkeit bedeutet hier vor allem auch "richtige Pflege + punktuelle Reparatur" und nicht "zu starkes Eingreifen".
Deoren
29.07.17 08:37
Auf IKEA Besta Oberflächen helfen Wachsstifte gut bei Kratzern. Farblich passend aussuchen und mit einem weichen Tuch nachpolieren. Das hält meistens gut und schont die Oberfläche.
SARBLA1
29.07.17 09:45
Das sehe ich genauso. Ich ergänze gerne:
- Regelmäßige Reinigung nur mit milden, pH-neutralen Reinigern vermeiden aggressiven Chemikalieneinsatz.
- Bei sehr kleinen Kratzern lohnt das Einreiben mit ein wenig Lebensmittelfett (z.B. Kokosöl) als kurzfristiger Effekt.
- Eine zusätzliche Schutzschicht durch Möbelwachs oder Lacköl kann die Oberfläche widerstandsfähiger machen, ist aber nur bedingt empfehlenswert, da es sich bei Besta oft um unversiegelte oder dünn versiegelte Flächen handelt.
Nachhaltig heißt für mich auch, die Lebensdauer der Möbel bestmöglich durch Schonung und punktuelle Maßnahmen zu verlängern.
ikea bestakratzeroberflächenmöbelpoliturreparaturwachsbeschichtunghausmittelmikrofasertuchkörnung
