ᐅ Nach Anbringen neuer Möbelgriffe blätterte beim KALLAX die Oberfläche ab – wie reparieren?
Erstellt am: 02.07.20 10:12
elzar70Grundsätzlich sollte die Spachtelmasse MDF-kompatibel sein, also leicht flexibel und nicht zu hart. Spezielle Holzspachtel für MDF sind empfehlenswert, da sie nicht zu spröde werden.
Außerdem hilft es, vor dem Anbringen der Griffe die Löcher mit einem kleineren Bohrer vorzubohren, um Rissbildung zu vermeiden. Unterlegscheiben verringern den Druck punktuell, das ist sinnvoll.
Bei der Lackierung wäre eine matter Acryllack oder Möbel-Klarlack empfehlenswert. Dieser härtet die Oberfläche etwas aus und schützt vor weiterem Abblättern. Wichtig: Lack dünn auftragen und zwischendurch gut trocknen lassen.
Ich kann mich gut in den Frust hineinversetzen, wenn so ein Ärger mit der Oberfläche auftaucht. Ich hatte das mal bei einem ähnlichen Regal und habe es so gelöst: Nachdem ich die beschädigten Stellen abgeschliffen habe, habe ich mit etwas Holzleim und feinem Schleifpapier gearbeitet.
Bei meiner Reparatur habe ich eine dünne Schicht genommen und diese sehr glatt abgeschliffen. Das Beste war, dass ich danach keine Spannungen spürte, da der Leim leicht flexibel bleibt. Danach vorsichtig grundiert und lackiert. Hat einige Jahre gehalten.
elzar70 schrieb:
Gibt es Hinweise, wie dick oder flexibel man die Spachtelmasse wählen sollte?
jordanvin03.07.20 10:17Das ist ja genial, dass ihr alle so tolle Tipps habt! 🙂 Ich hatte bisher keine Ahnung, dass man Unterlegscheiben unbedingt beim Anschrauben von Griffen auf KALLAX verwenden sollte.
Elzar70, du schaffst das bestimmt! Lass dich nicht ärgern, mit Geduld bekommt man das wieder hin. Vielleicht kannst du nach der Reparatur ja auch berichten, was bei dir am besten geklappt hat. Das würde sicher anderen hier auch helfen!
Kurz zur Schraubenauswahl: Niemals Holzschrauben mit zu großem Durchmesser oder zu langer Schraube nehmen, das verursacht Spannungen und Risse. Kleine, kurze Schrauben mit Unterlegscheibe sind bestens. Die Spachtelmasse sollte keine zu harte Verbindung erzeugen, um spätere Risse zu vermeiden.
Danke für eure vielen hilfreichen Rückmeldungen! Ich werde die Tipps umzusetzen versuchen.
Konkret: Ich werde die lose Folie vorsichtig abziehen, die unebenen Stellen mit MDF-kompatibler Spachtelmasse in dünnen Schichten aufbauen und nach dem Trocknen fein schleifen. Für die Schrauben besorge ich passende Unterlegscheiben und kürzere Schrauben. Zuletzt werde ich die Fläche mit mattem Acryllack lackieren, damit sie geschützt bleibt.
Ich bin zuversichtlich, dass ich auf diese Weise die Oberfläche stabilisieren kann und die Griffe trotzdem fest sitzen. Falls jemand noch spezielle Produktempfehlungen für Spachtel oder Lack hat, würde ich mich freuen! Bis dahin melde ich mich wieder, sobald ich mit der Reparatur fertig bin.
