ᐅ Kann ich Billy günstig selber lackieren ohne die Oberfläche zu ruinieren?
Erstellt am: 04.02.23 17:38
FUNAFLOZur Ergänzung: Ein wichtiger Tipp ist die Wahl des richtigen Lacktyps. Wasserbasierte Acryllacke sind wegen ihrer geruchsarmen, weniger toxischen Zusammensetzung und guten Haftung auf melaminbeschichteten Flächen die bessere Wahl gegenüber lösemittelhaltigen Lacken.
Interessant ist auch, dass der Einsatz von Sprühfarben, speziell für Möbel, vorteilhaft sein kann, um Laufstreifen und Pinselspuren zu vermeiden. Dabei sollte die Dose jedoch aus ausreichendem Abstand bewegt werden (ca. 25-30 cm), um eine Überladung der Oberfläche zu vermeiden.
Darüber hinaus ist das Finish abhängig von der Lackschicht: mehrere dünne Schichten sind haltbarer als wenige dicke. Zwischen den Schichten leicht anschleifen (360–400 Körnung) sorgt für bessere Verklebung.
Fazit: Die Technik ist entscheidend, günstige Produkte reichen bei entsprechender Vorbereitung.
draleo schrieb:
Wasserbasierte Acryllacke sind wegen ihrer geruchsarmen, weniger toxischen Zusammensetzung und guten Haftung auf melaminbeschichteten Flächen die bessere WahlDas trifft es sehr gut. Gerade in geschlossenen Räumen mit schlechter Belüftung empfiehlt sich die Verwendung dieser Lacke.
Dazu noch ein Tipp: Falls du einen etwas raueren Griff bevorzugst, findest du matte Lacke oft ansprechender, da sie weniger Licht reflektieren und kleinere Fehler verzeihen.
Ach ja, zur Haftgrundierung: Eine Haftvermittler-System auf Silikonharzbasis hat sich bei mir bewährt. Diese Grundierungen verbinden die glatte Melaminbeschichtung chemisch besser mit dem Lack.
Falls du Fragen zum genauen Produktnamen oder zur Bezugsquelle hast, kann ich gerne weiterhelfen.
Ich möchte noch anmerken, dass eine Grundierung extra für Kunststoffe sinnvoll ist. Normale Holzgrundierungen greifen Melamin nicht richtig an und sorgen daher nicht für guten Halt.
Stichwort: Haftvermittler aka Kunststoffprimer. Günstig und ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung.
Vielen Dank für die vielen nützlichen und techniklastigen Antworten!
Zusammenfassend nehme ich mit:
- Vorher das Billy leicht anschleifen (feines Papier, Handarbeit)
- Gründliche Reinigung (Isopropanol oder vergleichbar)
- Verwendung von Haftgrundierung oder Kunststoffprimer
- Verwendung von wasserbasierten Acryllacken, besser matt
- Mehrere dünne Schichten lackieren und zwischenschleifen
- Trocknungszeiten unbedingt einhalten
- Sprühdosen können eine gute Alternative sein, wenn man die Technik beherrscht
Ich hätte noch eine Frage: Wie aufwendig ist die Schleifarbeit wirklich? Geht das einigermaßen in einer Stunde, oder sollte man sich eher mehr Zeit nehmen?
Und denkt ihr, dass man mit einem üblichen Baumarkt-Standardsortiment auskommt oder empfiehlt ihr eher spezielle Produkte aus dem Fachhandel?
Ich will mich nicht total verkalkulieren, aber ich würde das gerne in 1-2 Tagen realisieren.
Danke noch mal!
Danke noch mal!
