ich habe vor Kurzem ein Ikea BESTA Möbelstück aufgebaut und musste dabei einige Klebestreifen abziehen, die teilweise unschöne Klebereste hinterlassen haben. Mich interessiert vor allem, wie ich diese Klebereste effektiv und schonend entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Das Möbelstück hat eine weiße, leicht glänzende Front, die mir wichtig ist zu erhalten, da ich keine Kratzer oder matte Stellen riskieren möchte. Wer hat da Erfahrungen oder Tipps? Ich suche etwas, das die Klebereste zuverlässig löst, aber keine aggressiven Chemikalien enthält, die eventuell den Lack angreifen könnten.
Außerdem wäre es klasse, wenn ihr etwas zum Vorgehen empfehlen könntet – also ob man erst mit mechanischem Entfernen anfangen sollte, welche Hilfsmittel sich eignen (z. B. spezielles Öl, Lösungsmittel, Küchenutensilien etc.) und worauf man unbedingt achten sollte.
Danke für eure Hilfe!
Nasolo schrieb:
Mich interessiert vor allem, wie ich diese Klebereste effektiv und schonend entfernen kann, ohne die Oberfläche zu beschädigen.Schonend und effektiv – zwei Anforderungen, die sich oft beißen. Ehrlich gesagt, viele der handelsüblichen Mittel sind entweder aggressiv oder ineffektiv. Meine etwas provokante These: Wer Klebereste von Hochglanzflächen entfernen will, muss ein bisschen experimentierfreudig sein. Lieber mit sanften Mitteln starten wie Öl (Baby- oder Olivenöl). Das löst oft den Kleber ohne Oberflächenschäden.
Nasolo schrieb:
Ich suche etwas, das die Klebereste zuverlässig löst, aber keine aggressiven Chemikalien enthält, die eventuell den Lack angreifen könnten.Wenn man nicht gerade komplette Chemie-Schützenringe anlegt, bedeuten keine aggressiven Chemikalien oft langwieriges Schrubben, das ebenso Spuren hinterlässt. Ich setze auf natürliche Öle oder Wärme – z.B. Föhn warm an den Kleber halten, dann leicht entfernen. Probier das doch zuerst, bevor du auf Aceton und Co. zurückgreifst.
Mechanisch solltest du so vorsichtig wie möglich sein – mit Kreditkarte oder Plastikspachtel, nicht mit Metall.
Generell: Immer an einer versteckten Stelle testen!
Wärme + Öl ist die beste Kombination. Einfach Föhn auf mittlerer Stufe auf die Klebereste richten, dann mit etwas Olivenöl einreiben. Nach ein paar Minuten kannst du die Klebereste gut abwischen.
Mit einem Plastikspachtel die Reste vorsichtig abheben. Keine harten Lösungsmittel verwenden, wenn dir die Oberfläche wichtig ist.
Hallo Nasolo,
ich kenne das Problem mit Kleberesten auf IKEA BESTA Möbeln recht gut, da ich auch schon einige Möbelstücke aus dieser Serie aufgebaut habe. Wichtig bei der Entfernung von Kleberesten ist tatsächlich eine schonende, aber gezielte Vorgehensweise, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Folgende Schritte haben sich bei mir bewährt:
- Erwärmen: Wie schon vorgeschlagen kann ein Föhn helfen, die Klebstoffreste zu erweichen. Achte darauf, die Hitze nicht zu lange auf dieselbe Stelle zu richten, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Öl verwenden: Ein natürlicher, fettiger Stoff wie Olivenöl, Babyöl oder auch spezielles Silikonöl kann den Kleber lösen. Einfach mit einem weichen Tuch auftragen und einwirken lassen.
- Mechanische Unterstützung: Nach der Einwirkzeit kann man mit einem weichen Plastikspatel oder einer alten Kreditkarte die gelösten Reste vorsichtig entfernen. Keinesfalls mit scharfen Metallwerkzeugen arbeiten, um Kratzer zu vermeiden.
- Reinigung: Abschließend ggf. mit etwas mildem Spülmittel und Wasser die Stelle säubern und mit einem trockenen, weichen Tuch polieren.
Ich empfehle vor allem, die Lösungsmittel (wie Aceton, Nagellackentferner o.ä.) möglichst zu vermeiden, da sie die weißen BESTA-Oberflächen angreifen und stumpf machen können.
Falls du unsicher bist, kannst du an einer unauffälligen Stelle testen. Bei mir hat diese Methode stets gut funktioniert – das Möbelstück blieb optisch wie neu. Falls du konkrete Klebereste beschreiben kannst (z.B. Art der Klebestreifen), kann ich dir ggf. noch gezielter helfen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
