ᐅ Wie entferne ich hartnäckige Flecken auf Malm Oberflächen?
Erstellt am: 07.12.16 08:22
tauko
tauko
07.12.16 08:22
Guten Morgen zusammen,
ich habe bei mir zuhause Oberflächen aus der Malm-Serie von IKEA, genauer gesagt handelt es sich um die typischen beschichteten Schubladen- und Tischplatten. Leider habe ich dort einige hartnäckige Flecken, die aus meiner Sicht weder mit normalem Staubwischen noch mit herkömmlichen Hausmitteln leicht zu entfernen sind. Es handelt sich um eingetrocknete Kaffeeflecken, Fettreste und vereinzelte Tintenflecken, die sich in den Beschichtungen festgesetzt haben.
Meine Frage ist also: Wie kann man solche hartnäckigen Flecken auf Malm-Oberflächen am besten entfernen, ohne die Beschichtung oder das Material anzugreifen? Gibt es spezielle Reinigungsmethoden, bestimmte Reiniger, die sich bewährt haben, oder gar hausgemachte Tricks, die ihr empfehlen könnt? Ich möchte vermeiden, dass die Oberfläche matt wird oder beschädigt wird.
Danke für eure Tipps!
U
usteto
07.12.16 09:05
Am besten nimmst du warmes Wasser mit etwas Spülmittel und ein Mikrofasertuch. Für hartnäckige Flecken vorsichtig mit Isopropanol probieren, aber vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
PIN66
07.12.16 10:48
Bei Malm-Oberflächen handelt es sich in der Regel um melaminbeschichtete Spanplatten. Diese sind zwar recht robust, allerdings solltest du keine aggressiven Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden, die die Oberfläche angreifen können.
Für Kaffeeflecken empfehle ich eine Kombination aus lauwarmem Wasser und einem milden Allzweckreiniger. Wichtig ist hierbei, die Reinigung nicht mit zu viel Wasser durchzuführen, da die Spanplatte aufquellen könnte. Flecken kannst du mit einem weichen Schwamm oder dem Mikrofasertuch bearbeiten. Spätestens bei eingetrockneter Tinte kann Isopropanol (70%) helfen, allerdings sollte das ohne Einwirkzeit schnell wieder abgewischt werden.
Für Fettflecken reicht oft ein Tropfen Spülmittel im warmen Wasser, das gut emulgiert und Fett löst. Tintenflecken sind komplexer – hier kannst du es auch mit Nagellackentferner ohne Aceton probieren, aber Vorsicht: Immer an einer unauffälligen Stelle testen, da solche Lösungsmittel die Oberfläche stumpf machen können.
Zum Abschluss sollte die Oberfläche mit klarem Wasser und einem weichen Tuch abgewischt und gut getrocknet werden, um Ränder zu vermeiden.
Solltest du weitere Details zu Art der Flecken oder zum Alter der Oberfläche haben, kannst du diese gern nachreichen, dann kann ich gezielter helfen.
SIAURORA
07.12.16 13:14
Ich finde es immer wieder absurd, wie selbstverständlich viele Leute behaupten, man könnte damit ALLES reinigen. Mal ganz ehrlich, diese Tipps sind viel zu allgemein, um bei eingetrockneten, verfärbten Flecken wirklich hilfreich zu sein.
Manchmal vertraut man so sehr auf diese minimal-invasive Herangehensweisen, dass man erst viel zu spät merkt, dass die Flecken schon fast Teil der Oberfläche geworden sind. Stattdessen sollte man m.E. auch öfter mal nicht davor zurückschrecken, härtere Kaliber zu ziehen – natürlich mit Verstand und getestet, aber eben nicht zu ängstlich. Sonst wird es eben nie richtig sauber.
Ich sehe das so: Wer will, dass seine Malm-Oberflächen aussehen wie neu, der muss öfter intensiver ran. Edel genug sind sie schließlich nicht, als dass man ewig zögerlich sein müsste.
Pome60
08.12.16 07:09
Hi tauko,
ich verstehe dein Problem total! Ich hatte auch so fiese Flecken auf meiner Malm-Kommode. Dein Ansatz mit sanfter Reinigung ist super, aber manchmal braucht man eben die Extra-Power 🙂
Ich habe gute Erfahrungen mit einem milden Radiergummi gemacht, um oberflächliche Flecken wie Tinte oder eingetrockneten Kaffee zu bearbeiten. Wichtig: ganz leicht drücken und dann mit feuchtem Tuch nachwischen. Funktioniert besser als man denkt!
Und Kopf hoch – das ist wirklich kein verlorener Fall! 🙂 Manchmal macht schon der kleine Trick riesigen Unterschied, also einfach ausprobieren und nicht verzweifeln!
SARBLA1
09.12.16 11:53
Hallo tauko,
ich möchte die Herangehensweise gern ergänzen, vor allem da bei Malm-Oberflächen die richtige Pflege sehr wichtig ist, um langfristig die Beschichtung zu erhalten.
Zunächst sollte immer eine Reinigungsprobe an einer unauffälligen Stelle erfolgen, um sicherzugehen, dass die Oberfläche nicht angegriffen wird. Bei abgetragenen oder beschädigten Beschichtungen hilft oft nur das Ersetzen oder Nachbehandeln, da von selbst die Oberfläche nicht wieder hergestellt wird.
Ein guter Tipp ist außerdem, dass du die Flecken immer von außen nach innen abwischst, um den Rand nicht zu verbreitern. Bei Kaffeeflecken hilft ein leichtes Einweichen mit einem in Wasser getränkten Tuch, um sie zu lösen, bevor du mit Spülmittel arbeitest. Fettflecken kannst du vorsichtig mit einem Tropfen mildem Lösungsmittel, beispielsweise Terpentinersatz, versuchen, aber wirklich nur sehr sparsam.
Tintenflecken sind besonders knifflig. Hier ist Nagellackentferner nur die letzte Option, und auch der sollte wenn möglich ohne Aceton sein.
Abschließend erlaube ich mir noch den Hinweis, dass trotz aller Bemühungen das Material beschichtet ist und Flecken mit der Zeit einfach in der Oberfläche verbleiben können. Deshalb empfehle ich auch, regelmäßig und zügig zu reinigen, um fleckige Langzeitbestandteile zu vermeiden.
Wenn du genauer sagst, welche Arten von Flecken am schwierigsten sind, kann ich auch dazu gezielter Tipps geben.
malmoberflächenbeschichtungenspülmittellösungsmittelmikrofasertuchisopropanolfettfleckenaceton
