ᐅ Wie entferne ich alte Klebereste von MALM Möbeln?
Erstellt am: 21.06.24 10:17
kodeo
kodeo
21.06.24 10:17
ich habe ein Problem mit meinen MALM Möbeln von IKEA. Beim Ausbau einiger Schubladen und beim Entfernen von alten selbstklebenden Etiketten sind Klebereste zurückgeblieben, die sich nicht einfach abwischen lassen. Da ich die Oberfläche nicht beschädigen möchte, suche ich nach einer möglichst schonenden Methode, um diese alten Klebereste zuverlässig zu entfernen.
Hat jemand Erfahrung mit MALM-Möbeln oder vergleichbaren beschichteten Oberflächen? Welche Hausmittel, Reinigungsmittel oder technischen Lösungen könnt ihr empfehlen, die effektiv und gleichzeitig materialschonend sind?
Freue mich auf eure Tipps und Vorschläge!
flo-Theres
21.06.24 11:03
Die Oberfläche der MALM Möbel ist meist aus foliertem Holzspan oder MDF mit einer Melamin- oder ähnlichen Kunststoffbeschichtung. Das bedeutet, aggressive Lösungsmittel oder starkes Schaben könnten die Oberfläche angreifen. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
1. Leicht erwärmter Weißer Spiritus oder Terpentinersatz – mit einem weichen Tuch auftragen, nicht zu stark reiben.
2. Falls der Kleber eher hartnäckig ist, kann man einen Kunststoff-Spachtel oder eine Kreditkarte benutzen, um vorsichtig zu lösen.
3. Im Anschluss mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen und gut trocknen lassen.
Auf Aceton oder Nagellackentferner würde ich verzichten, das greift die Oberfläche meist an.
RENMA
21.06.24 11:47
Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass die Verwendung von Benzin oder ähnlichen lösungsmittelhaltigen Produkten in Innenräumen mit Vorsicht zu genießen ist, da Dämpfe gesundheitsschädlich sein können. Außerdem besteht bei MALM Möbeln die Gefahr, dass zu intensive chemische Mittel die Kunststofffolie aufrauen oder verfärben.
Eine gute Alternative wäre der Einsatz von speziellen Klebstoffentfernern, die für Möbeloberflächen geeignet sind. Diese Produkte sind meist mild formuliert und lassen sich mit einem Tuch oder Schwamm sanft anwenden. Herstellerangaben beachten und an unauffälliger Stelle testen.
Zur mechanischen Entfernung bieten sich feine Melaminschwämme (z. B. Mr. Clean Magic Eraser oder ähnliches) an, da diese Oberflächen leicht abschleifen können, den Kleber aber meist gut entfernen. Aber auch hier Vorsicht bei Dauergebrauch.
DUVIN
21.06.24 12:12
Versuche es zuerst mit Olivenöl oder Speiseöl. Mit einem weichen Tuch verteilen und einwirken lassen. Dann kannst du die Klebereste oft leichter abreiben. Das schont die Oberfläche.
V
vin_leo
21.06.24 12:45
Klebereste von MALM Möbeln entfernen? Klingt erst mal trocken, aber mit ein bisschen Öl und Geduld wird das zum Kinderspiel 🙂.
Habe es selbst mal mit Babyöl gemacht. Einfach aufs Tuch, sanft rubbeln, einwirken lassen und fast wie von Zauberhand lösen sich die Reste. Danach mit einem feuchten Tuch drüber und fertig. Keine Chemiekeule, das freut nicht nur das Möbelstück, sondern auch die Nase.
Und falls das nicht klappt, hab ich auch schon gute Erfahrungen mit Nagellackentferner ohne Aceton gemacht, aber wirklich nur an einer kleinen Stelle testen, damit es keine unschönen Flecken gibt!
Paunon
21.06.24 13:30
Mit WD-40 kannst du oft Klebstoffreste lösen. Einfach aufsprühen, kurz warten, dann wegwischen. Das Material wird dadurch nicht beschädigt.
malmoberflächenkleberesteaceton
