ᐅ Wie eng muss ich die Schrauben bei Billy wirklich anziehen?
Erstellt am: 18.10.20 09:12
BaubrendonB
Baubrendon18.10.20 09:12Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Zusammenbau eines Billy-Regals und zwar: Wie eng muss ich denn die Schrauben bei Billy wirklich anziehen?
Ich möchte vermeiden, dass ich sie zu locker lasse, sodass das Regal instabil wird, aber auch nicht zu fest, um das Material oder die Schrauben nicht zu beschädigen.
Mir ist bewusst, dass das Regal aus Pressspanplatte besteht, und dass die Schrauben meist mit Dübeln verbunden sind – aber kann man hier einen Druckpunkt oder ein maximales Drehmoment angeben, ab dem man aufhören sollte?
Würde mich über praktische Hinweise und Erfahrungswerte sehr freuen, am besten auch, falls ihr Unterschiede kennt zwischen den Varianten (z.B. Billy mit oder ohne Glastür).
Danke schon mal im Voraus!
Hallo Baubrendon,
gerne erläutere ich das detaillierter. Bei Billy handelt es sich um ein Möbel aus dafür typischen MDF- oder Pressspan-Platten, meist in 16mm Stärke. Die Schrauben greifen in Dübel oder vorgebohrte Löcher. Wichtig ist es, die Schrauben festzuziehen, damit das Möbel nicht wackelt, aber auf keinen Fall zu stark, denn durch Überdrehen droht ein Ausreißen des Lochs im Holz oder das Überdrehen der Dübel.
Mein Tipp:
1. Schraube mit dem Handwerkzeug eindrehen, bis sie nicht mehr leicht von Hand geht.
2. Mit dem kleinen Schraubendreher (oft Kreuz oder Inbus bei Billy) anziehen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.
3. Nicht überdrehen! Ein mini kleiner Zug am Schraubendreher sollte spürbar nachlassen, wenn man zu weit ist.
Vorsicht ist auch geboten bei gekanteten Stellen oder wenn Regalbretter eingehängt werden, da hier die Kräfte punktuell sind.
Das ist genau der richtige Hinweis. Ein zu festes Anziehen zerstört eher die Tragfähigkeit langfristig.
Wenn du Glastüren hast, sind die Schrauben manchmal anders konstruiert, weil die Türen auch Spannung stabilisieren. Hier lieber etwas vorsichtiger vorgehen.
Gibt es schon Material oder wurde das Regal komplett neu aufgebaut?
Mein Tipp:
plopra schrieb:
kein Werkzeug bis zum Anschlag einsetzen.
Baubrendon19.10.20 07:28lorena schrieb:
Ein mini kleiner Zug am Schraubendreher sollte spürbar nachlassen, wenn man zu weit ist.Danke für die Erklärungen, das hilft schon!
Das Regal ist neu, Original Billy, ohne Glastüren. Ich habe hier eine Art Akkuschrauber mit Drehmomentfunktion, aber bin unsicher, welche Einstellung passend wäre.
Kannst du sagen, ob man die Schrauben lieber rein mit Handdreher oder Akkuschrauber dreht? Oder ist der Akku besser, damit man die Kraft dosieren kann?
Mir ist es halt wichtig, die Schrauben weder zu locker noch zu fest zu machen, und deine Beschreibung vom „leichten Widerstand“ kam mir ganz realistisch vor.
Gibt es so etwas wie Standardwerte für Drehmoment bei Möbelstücken wie Billy?
miAlessio19.10.20 12:59Moin Baubrendon,
ich fasse gern mal zusammen, wie ich das mache, wenn ich Billy oder ähnliche Möbel zusammenbaue:
1. Vorbereitend prüfe ich, ob die Schrauben und Dübel sauber sitzen und die Bohrungen nicht beschädigt sind.
2. Ich starte meist mit einem Hand-Schraubendreher, um die Schraube anzusetzen und sie gerade einzudrehen.
3. Dann nehme ich den Akkuschrauber, stelle ihn auf das minimale Drehmoment oder die erste Stufe und ziehe die Schraube an.
4. Wenn sie anfängt richtig zu greifen, ist mir das Drehmoment oft schon ausreichend.
5. Generell liegt der empfohlene Drehmoment für Möbel-Pressspan-Schrauben häufig zwischen 2 und 4 Nm.
Ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung ist super, weil die Gefahr, dass du zu fest anziehst, damit minimiert wird. Falls der Akku keine Drehmomentregelung hat, rate ich zum Handdreher oder einem solchen Schrauber, der speziell das bietet.
Das ist übrigens ein super Tipp, den eher wenige kennen! Auch wichtig: Wenn Schrauben schon geschlossen sind, lieber nicht nachdrehen, sonst wird die Platte schnell beschädigt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Viel Erfolg!
