Hallo parbla9,
ich kann die Frage gut nachvollziehen, da ich selbst lange mit Malm-Möbeln gearbeitet habe.
Zu deinen Fragen bzgl. Lack und Versiegelung:
1. Die Oberfläche von Malm ist in der Regel melaminbeschichtet, das bedeutet, dass klassische Lacke nur schwer oder gar nicht dauerhaft haften ohne professionelle Vorbereitung.
2. Wenn du eine Versiegelung möchtest, sind spezielle Klarlacke aus dem Bereich "melaminharzverträglich" am besten, die z.B. im Fachhandel für Möbel oder Korpusbau erhältlich sind.
3. Vorsichtig sein bei Ölen oder Wachsen, die die Oberfläche verändern oder fleckig machen können.
4. Eine praktische Empfehlung: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, frag im Baumarkt oder bei einem Möbelrestaurator nach Produkten, die speziell für melaminbeschichtete Oberflächen gedacht sind.
Ganz wichtig: Lies immer die Herstellerangaben zum Lack genau und testet gern an einer unauffälligen Stelle, bevor du das gesamte Möbelstück behandelst.
Ich hoffe, das bringt dich einen guten Schritt weiter.
Ethan schrieb:
klassische Lacke nur schwer oder gar nicht dauerhaft haften ohne professionelle VorbereitungGanz genau, ich hatte mal den Fall, dass ein Freund versuchte, sein Malm-Bett selbst mit Holzöl zu behandeln – das Ergebnis war ungleichmäßig und hinterließ matte Flecken.
Deshalb wäre bei dir auch der Rat, keine Haarspalterei zu machen, wenn du nicht Erfahrung hast, sondern ggf. einen Restaurator hinzuzuziehen, sehr gut.
Falls doch eine Pflege zwischendurch: feuchte Reinigung, weiches Tuch, eventuell hochwertige Möbelpolitur.
Für die Filzgleiter und Unterlagen kann ich dir noch empfehlen, bei Ikea direkt die passenden Gleiter zu kaufen, die speziell für Malm-Modelle gedacht sind. Die sind genau auf die Belastung abgestimmt.
Vielen Dank für die ausführlichen Infos und Tipps!
Zusammengefasst werde ich bei der Reinigung weiterhin sparsam mit Wasser und mildem Spülmittel arbeiten, Filzgleiter regelmäßig säubern und auf jegliche Selbstversuche mit Lack oder Öl verzichten.
Außerdem werde ich schauen, ob ich passende Schutzplatten bzw. Unterlagen besorge, und bei Bedarf tatsächlich einen Fachmann wegen Versiegelung fragen.
Falls noch jemand Ratschläge zum Verhalten speziell im Alltag (wie z.B. Staubsauger, Umstellen der Möbelstücke, Umgang mit Kindern/Hunden) hat, freue ich mich immer über weitere Tipps.
Karsten4528.04.20 09:45parbla9 schrieb:
Falls noch jemand Ratschläge zum Verhalten speziell im Alltag [...] hatGanz wichtig: Keine groben Aktionen auf der Möbeloberfläche! ;-)
Also keine schmatzenden Wassergläser, keine runterfallenden Spielsachen, und falls Kinder mit im Haus sind, vielleicht eine kleine "Spielzone" am Boden anlegen, damit die Kleinsten nicht unbedingt auf den Tischen herumklettern müssen.
Dann macht das Malm auch mit einem Lächeln mit. 😉
Ergänzend zum Alltag:
- Staubsauger ja, aber nie mit der Düse über die Möbelflächen ziehen.
- Beim Möbelrücken immer anheben, nicht schieben. Dadurch vermeidet man Kratzer an den Fußböden und am Möbel.
- Für Haustiere kleine Decken als Kratzschutz auflegen.
Wer diese einfachen Regeln beherzigt, kann den Malm-Möbeln eine lange, kratzerfreie Zeit schenken.
