ᐅ Wie beuge ich einem Durchbiegen der Regalböden bei BILLY vor?
Erstellt am: 14.11.24 08:37
DominiklaD
Dominikla14.11.24 08:37Hallo zusammen, ich habe zuhause ein BILLY-Regal von IKEA und merke leider, dass die Regalböden bei stärkeren Belastungen anfangen durchzuhängen. Die Böden bestehen ja aus Pressspan mit Folienbeschichtung, was das Durchbiegen bei hoher Belastung etwas begünstigt. Meine Frage ist deshalb: Welche Möglichkeiten gibt es, um ein Durchbiegen der Regalböden bei BILLY-Regalen zu vermeiden?
Ich suche nicht nur kurzfristige Lösungen wie weniger Beladen oder das Umverteilen schwerer Gegenstände, sondern auch praktikable, längerfristige Maßnahmen, die man mit überschaubarem Aufwand umsetzen kann, sei es Verstrebungen, Materialverstärkungen oder alternativ andere Produktelemente, die kompatibel sind. Gibt es dabei besondere Tricks oder bewährte Methoden, die sich in der Praxis schon gut bewährt haben? Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
flo-Theres14.11.24 09:22Hallo Dominikla, deine Frage ist sehr relevant, denn BILLY-Regalböden sind tatsächlich anfällig für Durchbiegung bei starker Belastung. Ein bewährter Tipp ist, die originale Rückwand nicht nur zum Aufstellen zu nutzen, sondern sie auf dem Regal so zu fixieren, dass sie als Verstärkung wirkt. Dabei kann man sie zusätzlich mit Schrauben oder kleinen Winkeln sichern.
Eine weitere Möglichkeit sind zusätzliche Mittelstreben unter dem Regalboden, die man mit Leisten aus Hartholz oder Aluminiumprofilen direkt unter die Regalböden montiert. Das verteilt die Last besser und verhindert langes Durchhängen.
Wichtig ist auch, die Belastung auf die Böden möglichst gleichmäßig zu verteilen und große schwere Gegenstände eher auf die unteren Böden oder besser auf den Boden zu stellen. Das schont die Platten zusätzlich.
Ich gebe zu, es kann ein wenig handwerkliches Geschick erfordern, aber die Maßnahmen sparen dir langfristig Ärger.
flo-Theres schrieb:
zusätzliche Mittelstreben unter dem RegalbodenGanz genau, Leisten oder Metallwinkel direkt unter der Platte anbringen. Alternativ Regalböden aus Massivholz nehmen, die sind stabiler.Moin Dominikla, ich will noch ein paar Details ergänzen, da das Thema „Durchbiegen bei BILLY“ öfter unterschätzt wird. Grundsätzlich basiert die BILLY Regalboden-Platte auf einem Holzwerkstoff, der bei Belastung schon eine gewisse Durchbiegung zulässt, insbesondere bei Spannweiten über 80 cm.
Zunächst hilft es, die maximale Beladung pro Boden zu kennen; IKEA gibt in der Regel ca. 15 kg an, was für normale Bücher ausreicht, aber bei schwereren Materialien schnell überschritten ist.
Zur Verstärkung:
1. Horizontale Unterzüge: Ein Profilholz oder eine Metallstange kann auf die Unterseite des Regalbodens aufgeklebt oder genietet werden. Dadurch wird die Tragkraft signifikant erhöht.
2. Mittelstreben, wie schon erwähnt, sind effizient. Ich würde empfehlen, dafür 18-22 mm dickes Leimholz zu verwenden, welches du exakt auf die Länge des Regalschnitts zuschneiden kannst. Das verhindert auch ein Verkanten.
3. Rückwand optimieren: Oft ist die Standardrückwand einfach dünn und nur aufgeklemmt – hier hilft es, diese festzuschrauben, sodass sie als Querstrebe wirkt.
Schließlich: Wenn du viele schwere Gegenstände lagerst, könnte es sich sogar lohnen, einmal die Ersatz-Regalböden aus Vollholz bei IKEA zu bestellen, die deutlich belastbarer sind. Ob das praktikabel ist, hängt natürlich von deinem Budget ab.
Zum Schluss noch eine Rückfrage von mir: Wie breit ist dein BILLY und wie viel Gewicht erwartest du ungefähr pro Boden? Das könnte helfen, noch maßgeschneidertere Empfehlungen geben zu können 🙂
Zur Verstärkung:
