ᐅ Wie beseitige ich Geräusche bei IKEA PLATSA Schubladen?
Erstellt am: 15.10.20 08:17
Dalepu
kulau
16.10.20 10:20
Guter Plan, melde dich gerne nach der Behandlung nochmal. Übrigens kann es helfen, nach Einbringung des Schmiermittels mehrmals die Schublade voll auszuziehen und einzuschieben, um das Mittel gleichmäßig zu verteilen. Dabei kannst du auch kleine Verspannungen rausholen. Neben dem Silikonspray vertragen die Kunststoffteile gut ein PTFE-Spray, falls du so etwas zur Hand hast.
jelevi
16.10.20 12:07
Wenn das Quietschen trotz Pflege bleibt, kontrolliere auch die umliegenden Verbindungen. Manchmal übertragen sich Geräusche von anderen Stellen durch den Korpus.
Dalepu
16.10.20 15:45
Update von meiner Seite: Das Silikonspray hat das Quietschen merklich reduziert. Die Schienen waren gut justiert, aber ich habe eine kleine Rille in einem der Kunststoffgleiter gefunden, die wohl etwas mehr Reibung erzeugt. Ich werde diesen Gleiter bei Gelegenheit austauschen. Danke für die wertvolle Hilfe bisher!
pinpa
17.10.20 08:33
Super, dass es besser wurde! Manchmal macht ein kleines Teil den großen Unterschied. Viel Erfolg beim Austausch, das klappt bestimmt reibungslos!
Garry
17.10.20 09:12
Das hört sich nach einem guten Fortschritt an. Ersatzgleiter beim PLATSA-System sind oft günstiger als man denkt und der Einbau ist unkompliziert. Wichtig ist, beschädigte Teile zeitnah zu tauschen, um Folgeschäden zu vermeiden.
kulau
17.10.20 14:55
Zur Vollständigkeit: Falls du später noch hartnäckige Geräusche wahrnimmst, kann es sinnvoll sein, die Schubladen mit einem feinen Teflonband oder Moosgummi zwischen Führung und Holzkorpus zusätzlich zu dämpfen. Manche Nutzer setzen auf diese kleine Maßnahme, wenn es um ultimativen geräuscharmen Betrieb geht.
silikonspray
