ᐅ Wie behebt man Quietschen an Ikea Hemnes Schrankbeschlägen?
Erstellt am: 07.08.24 18:27
chengi
KAULIS
08.08.24 07:46
Zur systematischen Behebung des Quietschens am Ikea Hemnes Schrankbeschlag empfehle ich die folgende Vorgehensweise:
- Schritt 1: Entfernen Sie die Beschläge zur Inspektion und reinigen Sie alle Berührungsflächen mit Isopropanol, um alte Schmiermittel und Schmutz zu entfernen.
- Schritt 2: Überprüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz. Lockerungen führen zu Bewegungsreibung und Geräuschentwicklung.
- Schritt 3: Schmieren Sie mechanische Verbindungen mit einem nicht klebenden Schmiermittel, z.B. Teflonspray oder Graphitpulver. Silikonspray ist ebenfalls geeignet, aber bei Metall-auf-Metall-Kontakt kann Graphit besser sein.
- Schritt 4: Montieren Sie die Beschläge wieder und justieren Sie die Tür, um ungleichmäßigen Druck zu vermeiden.
Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass Sie mechanische Ursache und Schmierung getrennt bearbeiten und so nachhaltig das Quietschen eliminieren.
PeoDaniel
08.08.24 10:03
Ich möchte noch ergänzen: Manchmal kann auch das Holz selbst leicht quietschen, wenn sich im Rahmen oder in den Verbindungen kleine Spannungen bilden. Das passiert besonders bei höherer Luftfeuchtigkeit. Hier hilft es, den Schrank gegebenenfalls leicht zu lockern und dann wieder festzuziehen. Gelegentlich sollten auch die Schubladenschienen auf Fremdkörper überprüft werden, weil diese kleinen Hindernisse verursachen können, die das Geräusch verstärken.
Kinbu
08.08.24 11:47
Falls nach Reinigung und Schmierung weiterhin Geräusche auftreten, lohnt sich eine genauere Untersuchung der Scharniere selbst. Eine häufig übersehene Ursache ist, dass die Kunststoffbuchsen oder Nylonteile in den Scharnieren verschlissen sind. Dann quietscht das Metall auf dem Kunststoff. In so einem Fall kann ein Austausch oder das vorsichtige Einsetzen eines dünnen PTFE-Films helfen, um die Reibung zu reduzieren.
chengi
08.08.24 14:23
GiRoyce schrieb:
Neben Reinigung und Schmierung empfehle ich, auch die Ausrichtung der Türen zu überprüfen.
Guter Tipp, ich hatte tatsächlich bemerkt, dass die Türen minimal schief stehen. Werde ich im nächsten Schritt kontrollieren und korrigieren.
Das klingt für mich plausibel, vor allem weil das Geräusch schon länger besteht. Gibt es eine Quelle, wo ich passende Ersatzteile für die Hemnes-Scharniere beziehen kann, oder sind das Standardgrößen?
Vielen Dank an alle bislang, eure Antworten sind sehr hilfreich!
flo-Theres
09.08.24 09:12
Ikea selbst bietet Ersatzteile für die Hemnes-Serie an, allerdings kann es etwas Geduld erfordern, diese zu bekommen. Die Beschläge sind meistens Standardscharniere (z.B. 35mm Einlass), die im Baumarkt oder online als Ersatzteile erhältlich sind. Allerdings sollten Sie wegen der genauen Passgenauigkeit die Originalteile bevorzugen.
Ein weiterer Punkt: Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Scharnierbuchsen oder Nylonteile beschädigt sind, können Sie die Scharniere ausbauen und visuell kontrollieren. Verschleiß ist klar erkennbar durch Risse oder Verformungen.
ikeahemnesbeschlägemetallscharniereschmiermittelschmierung
