ich habe zu Hause noch einige ältere IKEA Hemnes Möbelstücke, hauptsächlich Kommoden und Nachttische, die ich gerne upcyceln möchte. Dabei geht es mir nicht nur darum, ihnen ein neues Designs zu verpassen, sondern auch die Funktionalität teilweise anzupassen oder zu erweitern.
Deshalb möchte ich in die Runde fragen: Gibt es hier konkrete Upcycling-Projekte oder -Ideen für alte Hemnes Möbel, die sich gut nachvollziehen lassen oder die sich für Anfänger bis mittleres handwerkliches Niveau eignen? Eventuell auch mit Tipps zu Materialien oder Vorgehensweisen, die sich gerade bei den Hemnes-Produkten besonders gut eignen?
Ich freue mich auf Erfahrungen, Empfehlungen oder auch kritische Hinweise, die ich bei der Umsetzung bedenken sollte!
Zur Ergänzung: Hemnes Möbel bestehen meist aus massivem Kiefernholz, was sie robust macht und das Abschleifen sowie Überarbeiten im Allgemeinen erleichtert. Für das Upcycling empfiehlt sich zunächst ein gründliches Abschleifen, um die ursprüngliche Oberfläche zu entfernen. Danach kannst du je nach Stil mit Beizen, Lacken oder Kreidefarben arbeiten.
Werkzeuge wie Exzenterschleifer oder Schleifpapier mit Körnung 120 bis 220 sind sinnvoll. Das Austauschen der Beschläge ist ebenfalls eine einfache Möglichkeit zur Veränderung.
Wichtig: Die Möbel sind aufgrund der Holzart anfällig für Quellungen bei Feuchtigkeit, weshalb eine schützende Versiegelung wie Klarlack empfohlen wird.
Hallo Brieuc,
du fragst nach Upcycling-Projekten für IKEA Hemnes Möbel, die auch funktionale Anpassungen erlauben. Hier ein paar detaillierte Gedanken dazu:
- Materialbeschaffenheit: Hemnes besteht aus massivem Kiefernholz, was relativ leicht zu bearbeiten ist, aber auch eine gewisse Vorsicht beim Schleifen und Bohren erfordert, um die Oberfläche nicht ungleichmäßig zu machen.
- Oberflächenbehandlung: Je nachdem, was du vorhast (z.B. Farbgestaltung), bieten sich Beizen oder Kreidefarben an. Beizen erhält mehr die Holzstruktur, Kreidefarben überdecken diese.
- Funktionale Anpassungen: Hemnes-Möbel lassen sich z.B. durch den Einbau von Schubladenorganisatoren, versteckten Fächern oder sogar der Kombination mit Rollen an der Unterseite erweitern.
- Technischer Tipp: Wenn du die Türen öffnen und schließen möchtest, achte darauf, dass Beschläge kompatibel sind, ansonsten können passende Soft-Close-Scharnierer montiert werden.
Mich würde interessieren, welche konkrete Funktionserweiterung du im Sinn hast? Suchst du nur eine optische Veränderung oder geht es um mehr Stauraum oder spezielle Nutzung? Dazu kann ich dir dann noch gezieltere Tipps geben.
PLOMA schrieb:
Mich würde interessieren, welche konkrete Funktionserweiterung du im Sinn hast? Suchst du nur eine optische Veränderung oder geht es um mehr Stauraum oder spezielle Nutzung? Dazu kann ich dir dann noch gezieltere Tipps geben.Danke für diese Rückfrage! Das Ziel ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. Optisch möchte ich die Möbelstücke etwas minimalistischer und moderner gestalten, vermutlich durch matte Farben oder einfarbige Tönungen.
Was die Funktion angeht, denke ich an den Ausbau der Innenfächer, etwa durch Einschübe, herausnehmbare Einsätze oder vielleicht sogar eine Integration von Ladestationen (USB etc.) in Stehtischen oder Nachttischen. Das sollte aber möglichst ohne völliges Auseinanderbauen funktionieren.
Kannst du hier schon grobe Ideen nennen, wie man bei Hemnes durch kleine Eingriffe das Innenleben optimieren kann?
