ᐅ Wie befriere ich eine quietschende Ikea Metod Schublade?
Erstellt am: 28.02.22 10:17
Bine58
Bine58
28.02.22 10:17
ich habe eine Ikea Metod Küchenschublade, die seit einiger Zeit beim Öffnen und Schließen ziemlich laut und nervig quietscht. Das Geräusch scheint von den Schienen bzw. den Laufschienen zu kommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht auch irgendein Kunststoffteil oder die Rollen betroffen sind.
Bevor ich einfach mit irgendwelchen Hausmitteln experimentiere, möchte ich gerne wissen, wie man eine Metod Schublade richtig und effektiv entquietschen kann. Gibt es einen empfohlenen Schmierstoff, spezielle Vorgehensweisen beim Ausbau oder generell Tipps, wie ich Schäden an der Konstruktion vermeiden kann?
Wichtig wäre mir auch, ob man die Schiene komplett auseinanderbauen sollte oder ob eine einfache Behandlung vor Ort genügt.
Danke vorab für jede hilfreiche Antwort, am besten mit kleinen Erklärungen, wie oder warum es funktioniert.
Emery
28.02.22 13:42
Hallo Bine58,
für das Quietschen bei Ikea Metod Schubladen ist meistens der Metall-Schienenlauf verantwortlich, der durch Trockenheit oder Schmutz Geräusche erzeugt.
Mein Tipp: Verwende ein hochwertiges Silikonspray oder ein Teflonspray, das speziell für Kunststoff- und Metallgleitflächen geeignet ist. Dieses sorgt dafür, dass sich die Laufschienen geschmeidig bewegen, ohne den Kunststoff zu beschädigen.
Wichtig ist, die Schublade zum Einsprühen komplett auszuziehen und wenn möglich die Laufschienen eventuell etwas auseinander zuziehen, um das Spray in die gesamte Mechanik zu bringen. Auf petroleum- oder ölbasierte Schmierstoffe solltest du verzichten, da diese den Kunststoff angreifen können.
Das Auseinanderbauen der Laufschienen ist in der Regel nicht nötig, es sei denn, es besteht sichtbar starker Schmutz oder Beschädigung. In der Regel reicht das Reinigen mit einem fusselfreien Tuch und anschließendem Einsprühen aus.
Viele Grüße
V
Victor54
28.02.22 14:56
Ich frage mich, ob Silikonspray wirklich immer die beste Wahl ist. Hat jemand Belege, dass Teflon oder Silikon in jedem Fall besser sind als bspw. ein Schmierfett?
Vor allem bei den Ikea-Metod-Systemen finde ich, dass viele auf herkömmliche Öle oder Fette setzen, die deutlich haltbarer sind. Es kommt ja darauf an, wie stark beansprucht die Schubladen sind.
Generell würde mich interessieren, ob hier schon jemand die Lebensdauer der Gleitflächen durch verschiedene Pflegemethoden verfolgt hat. Sinnvollerweise sollte man ja auch schauen, dass die Schmierstoffe nicht Staub anziehen und die Mechanik damit auf lange Sicht eher verstopfen.
kulau
01.03.22 09:33
Zu der Frage, wie man eine quietschende Ikea Metod Schublade behebt: Ich empfehle einen schrittweisen Ansatz.
- Erstmal Schublade komplett ausziehen und herausnehmen. Bei Metod ist das meist kinderleicht, da oft Clip-Mechanismen oder Entriegelungslaschen an den Laufschienen sind.
- Laufschienen gründlich mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen, um Staub, Abrieb und alte Schmierreste zu entfernen. Falls möglich einfach von Hand mit Wattestäbchen in alle Ecken.
- Kontrolle der Kunststoffrollen und Gleitstücke: Diese dürfen keine Risse oder Brösel haben, da hier gern mal Materialermüdung beim Metod-System auftritt.
- Verwende dann ein spezielles Teflon- oder Silikonspray. Diese sind geeignet, weil sie dünnflüssig sind, sich gut verteilen und nicht verkleben.
- Bei der Anwendung empfehle ich, zuerst wenig aufzusprühen, dann Schublade wieder einhängen und mehrfach öffnen/schließen, damit sich der Schmierstoff gut verteilt.
- Danach bei Bedarf nachfetten, aber nicht zu viel, um möglichen Staubfang zu vermeiden.
- Wenn weiterhin Geräusche auftreten, lieber nochmal alles prüfen – u.U. sitzt die Schublade falsch oder die Schrauben sind lose und führen zu Vibrationen.
Kleine Frage an Bine58: Hast du die Schublade bereits ausgebaut oder ist sie eingebaut? Wird sie eher leicht oder stark belastet? Gibt es Anzeichen für Beschädigung an den Laufschienen oder Kunststoffteilen? Diese Infos helfen, die beste Vorgehensweise einzuschätzen.
Ethan
02.03.22 16:05
Ich unterstütze diese Nachfrage, da das spezifische Nutzungsverhalten und die Belastungsschwere entscheidend sind.
Außerdem: Falls die Schubladen mechanisch nicht mehr ganz rund laufen, können quietschende Geräusche nur ein Symptom sein. Manchmal sind Zugfedern in der Schiene oder Plastikteile leicht verbogen, was man leicht übersieht.
Häufig hilft dann eine Kombination aus Reinigung, leichtem Nachjustieren der Laufschienenbefestigung und schmieren mit einem geeigneten Mittel.
Mein zusätzlicher Tipp ist, unbedingt nur Pflegeprodukte zu wählen, die weder Öl noch vaselinebasierte Stoffe enthalten, da diese langfristig die Kunststoffteile verkleben oder angreifen können.
Man kann auch mal versuchen, die Schiene mit Graphitpulver zu behandeln, das nicht klebt, aber bei Kunststoffgussteilen macht das nicht immer Sinn.
Bin gespannt, ob Bine58 noch mehr Details geben kann.
ikeametodschubladenlaufschienensilikonspraykunststoffauseinanderbauenschmutzeinsprühenmechanik
