ᐅ Wie befestigt man eigentlich den Fuß von Malm Kommoden richtig?
Erstellt am: 26.04.19 09:17
laetitia30
laetitia30
26.04.19 09:17
ich habe mir vor Kurzem eine Malm Kommode von IKEA gekauft, und dabei fiel mir auf, dass die Füße dieser Kommoden anscheinend unterschiedlich befestigt werden können. Ich frage mich jetzt konkret: Wie befestigt man eigentlich den Fuß von Malm Kommoden richtig, damit die Stabilität gewährleistet ist und die Kommode keinen Schaden nimmt?
Mich interessiert dabei besonders, ob es spezielle Schrauben oder eine besondere Technik gibt, die man anwenden muss. Muss man zum Beispiel vorbohren, oder werden die Füße einfach nur reingedreht? Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Malm-Modellen?
Vielleicht haben einige von euch Erfahrungen oder Tipps, wie man hier am besten vorgeht, vor allem wenn man eine ältere Kommode nachrüsten möchte. Danke im Voraus!
naujon
26.04.19 10:32
Hallo laetitia30,
ich kann dir da gerne weiterhelfen. Die Füße der Malm Kommoden sind meist mit Gewindeschrauben ausgestattet, die einfach in vorgefertigte Muttereinsätze an der Unterseite der Kommode eingeschraubt werden.
Wichtig ist, dass du nur die mitgelieferten Schrauben benutzt. Die Füße werden nämlich einfach in die Gewindebuchsen geschraubt, ein Vorbohren ist deshalb nicht nötig – IKEA bringt alles fertig montiert oder vorbereitet.
Wenn du ältere Kommoden hast, bei denen die Muttereinsätze fehlen oder kaputt sind, kann man sogenannte Einschlagmuttern oder Gewindeeinsätze nachrüsten. Dazu solltest du die passenden Stellen leicht anbohren und die Muttern einsetzen, damit die Schrauben halten.
Zusammengefasst:
1. Fuß in das Gewinde eindrehen, bis er fest sitzt.
2. Nicht zu fest anziehen, sonst könnte man die Mutter beschädigen.
3. Falls Muttereinsätze fehlen, durch Nachrüstung für Halt sorgen.
Das ist meiner Erfahrung nach der beste Weg für eine sichere Befestigung.
BERONAR
26.04.19 11:45
Da stimme ich dir zu, allerdings je nach Nutzung der Kommode kann die Belastung schon sehr unterschiedlich sein.
Ich finde, die meisten Leute unterschätzen, wie wichtig ein fest sitzender Fuß ist. Einfach „rein drehen und fertig“ reicht meiner Meinung nach nicht immer, vor allem wenn die Kommode häufig bewegt wird oder Kinder im Haushalt sind.
Man sollte auch prüfen, ob die Füße wirklich plan aufliegen. Manchmal sitzt einer etwas schief, und dann hilft auch die beste Verschraubung nichts.
Zudem sehe ich eine Alternative darin, die Füße mit kleinen Montagewinkeln zusätzlich zu stabilisieren. Das macht man zwar nicht standardmäßig bei Malm, aber das erhöht die Haltbarkeit deutlich, wenn man handwerklich geschickt ist.
ladali
27.04.19 08:21
Aus technischer Sicht ist die Befestigung der Malm-Füße standardisiert und auf den Produktnutzen ausgelegt. Die Füße besitzen M8-Gewinde mit passenden Hutmuttereinsätzen in der Kommodenunterseite. Ein Vorbohren ist nicht vorgesehen, da alle Gewindeeinsätze werkseitig eingesetzt sind.
Sollte Verschleiß oder mangelnde Stabilität vorliegen, empfehle ich den Austausch der Muttereinsätze gegen neue, die man präzise nachinstallieren kann. Dafür wird ein Loch im korrekten Durchmesser mit einer Bohrmaschine gesetzt und die Muttern werden mit einem speziellen Werkzeug versenkt.
Allgemein gilt:
- Eindrehen der originalen Schrauben ohne Kraftaufwand durch Quetschen oder Verkanten
- Kontrolle des Auflagepunkts des Fußes auf dem Boden
- Bei Defekten oder Wackeln: Nachrüsten von Gewindeeinsätzen ist der saubere Weg für dauerhafte Stabilität
Abschließend: Für den normalen Gebrauch sind die Werkseinstellungen ausreichend. Bei besonderen Anforderungen sollte die Befestigung technisch angepasst werden.
ikeamalmkommodenschraubenvorbohrennachrüstenmutterngewinde
