ᐅ Wie befestigt man Billy Regalböden so, dass sie nicht herausfallen?
Erstellt am: 26.09.18 08:37
Germain49Germain49 schrieb:
Mich würde dabei interessieren, wie du das am besten genau anbringst? Schrauben oder kleben?Ich persönlich würde kleine Leisten mit dünnen Schrauben anbringen, da diese sehr zuverlässig halten und bei Bedarf leicht wieder zu entfernen sind. Kleben kann ebenfalls funktionieren, ist aber je nach Klebstoff schwerer rückgängig zu machen und hält nicht bei schweren Regalböden dauerhaft.
Was die Position angeht: Die Leiste sollte ca. 2 bis 3 mm unterhalb der Unterkante des Regalbodes angebracht werden. So verfängt sich der Boden darunter, ohne dass er beim Einsetzen oder Verschieben behindert wird.
Außerdem darauf achten, die Leisten nur so tief anzubringen, dass sie die Rückwand oder die Optik des Regals nicht zu sehr beeinflussen.
Germain49 schrieb:
Mich würde dabei interessieren, wie du das am besten genau anbringst?Noch ein Tipp von mir: Wenn du die Leisten verschraubst, kannst du sie vorher leicht anfasen (also die Kanten mit etwas Schleifpapier abrunden). Das verhindert späteres Anstoßen und gibt dem Ganzen einen richtig professionellen Look. Und mach keine Sorge – das Regal bleibt super flexibel, weil du die Leisten ganz einfach wieder abschrauben kannst, sollte sich deine Einrichtung mal ändern. 🙂
ich habe auch schon mit kleinen Winkeln experimentiert, das ist wirklich hilfreich, wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind. Die Böden rutschen nicht raus, wenn mal jemand dagegen stößt. Was bei mir super funktioniert hat, war auch das Anbringen von Schraubzwingen bei der Montage, die solange halten, bis der Leim ganz getrocknet ist. Dann erst die Zwingen entfernen.
Das finde ich persönlich aber nicht so optimal für große Lasten, es sei denn, die Bücher sind sehr leicht. Trotzdem eine nette Idee für wenig belastete Regale.
TAUPLO schrieb:
Wer es noch eleganter mag, kann auch Klettband nutzen.
Germain4929.09.18 14:12FLONE41 schrieb:
Was bei mir super funktioniert hat, war auch das Anbringen von Schraubzwingen bei der Montage, die solange halten, bis der Leim ganz getrocknet ist. Dann erst die Zwingen entfernen.Danke für den Tipp! Das mit den Schraubzwingen hatte ich gar nicht bedacht. Ich bin nämlich drauf gekommen, dass der Boden ein bisschen wackelt, wenn ich ihn gerade reindrücke — dann muss das ja auch erstmal gut fixiert werden, damit der Leim richtig hält. Sind Schraubzwingen für diesen Zweck eigentlich leicht in Baumärkten erhältlich oder sollte ich da speziell nach Holzspanner oder ähnlichem fragen?
Germain49 schrieb:
Sind Schraubzwingen für diesen Zweck eigentlich leicht in Baumärkten erhältlich oder sollte ich da speziell nach Holzspanner oder ähnlichem fragen?Ja, Schraubzwingen sind handelsüblich in jedem größeren Baumarkt verfügbar und werden genau so genannt. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen, speziell für Holzarbeiten. Falls du ein Regal oder Möbelstück unverändert halten möchtest, sind Schraubzwingen mit Kunststoffauflagen empfehlenswert, damit der Lack oder die Oberfläche nicht beschädigt wird.
Da du mit den Böden keine Bauteile dauerhaft fixieren willst, sondern nur den Leim trocknen lassen willst, reichen einfache, günstige Modelle vollkommen aus. Viel Erfolg weiterhin!
