miAlessio27.05.18 08:22Connor schrieb:
Außerdem frage ich mich, wer wirklich noch einfache Lösungen sucht, wenn Ikea schon alles passende liefert.Ich finde, das greift zu kurz. Nicht jeder möchte oder kann die originalen Ikea-Schubladenauszüge verwenden, manchmal sind individuelle Lösungen gefragt, gerade bei Sondermaßen oder wenn man höhere Traglast benötigt.
Kochloe schrieb:
Wie positioniere ich die Auszüge so, dass sie leicht laufen und keine Blockaden entstehen?Hier noch ein wichtiger Tipp: Nutze unbedingt eine Wasserwaage und kontrolliere beim Bohren den Abstand zwischen beiden Seiten. Eine Schiene tiefer oder höher setzt die Schublade schief, sodass sie klemmt.
Noch ein Hinweis: Auf Staub und Späne in den Führungsschienen solltest du nach der Montage achten, sie reduzieren die Gleitfähigkeit stark.
KarTristan27.05.18 11:54Ergänzend zu den technischen Fakten empfehle ich, aufmerksam auf das Gewicht der geplanten Ladung zu achten. Gerade bei tieferen oder breiteren Schubladen kann es sonst negative Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Auszüge haben.
Beim Befestigen der Schienen in einem Pax sind vorgefertigte Bohrungen vorhanden, diese solltest du unbedingt nutzen, weil sie von der Statik her getestet sind.
Für eine saubere Montage:
- Lochabstände prüfen
- Schrauben mit ordentlich Drehmoment anziehen, aber nicht überdrehen
- Bei Unklarheiten empfiehlt sich ein Trockenlauf vor dem endgültigen Festschrauben
Das erspart Frust.
Das erspart Frust.
Kochloe schrieb:
Ich habe schon die Montageanleitung des Pax durchgesehen, aber die dortigen Angaben sind eher allgemein gehalten und gehen nicht ins Detail bezüglich der Schubladenauszüge.Mir ging das genauso. Daher habe ich mir überlegt, eher mit Geduld und Gefühl vorzugehen als stur nach Anleitung. Das war bei mir gerade bei den Schubladenauszügen wichtig, weil sie sonst schleifen oder klemmen können. Probiere Stück für Stück aus, das gibt Sicherheit und du kannst die richtige Position finden.
Bleib dran, es lohnt sich!
miAlessio schrieb:
Typische Fehler sind das falsche Ausrichten der Schienen oder dass Löcher zu tief gebohrt werden, wodurch die Schiene zu locker sitzt.Das möchte ich voll unterstützen. Präzision ist entscheidend. Es hilft, die Schiene zunächst mit einem Klebeband oder Klemme provisorisch zu befestigen, dann die Passform zu prüfen und erst danach endgültig festzuschrauben.
Dieser Schritt spart oft Nacharbeit.
