Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA Malm Möbel sicher an der Wand zu befestigen, da ich davon gehört habe, dass gerade bei Kinderzimmern und hohen Möbeln eine ordentliche Verankerung zwingend notwendig ist, um Unfälle zu vermeiden. Ich habe gesehen, dass die Möbel mit kleinen Winkeln oder Überspannbändern geliefert werden, aber ich frage mich, wie ich das am besten umsetze, gerade wenn die Wand unterschiedliche Materialien hat (z. B. Gipskarton oder Beton). Welche Befestigungsmethoden und Materialien sind wirklich sicher und wie kann ich vermeiden, dass die Möbel kippen oder reißen? Speziell interessiert mich, wie man stabile Dübel oder Halterungen auswählt und anbringt, damit auch bei Belastung alles hält. Hat jemand praktische Tipps oder Erfahrungen mit Malm-Möbeln und deren Sicherung? Danke!
Hallo, am besten verwendest du für Gipskarton spezielle Hohlraumdübel, die mehr Last halten. Für Beton oder Mauerwerk normale Dübel und Schrauben. Befestige die Wandhalter von IKEA möglichst im oberen Drittel des Rückwands, damit das Möbel nicht kippt. Immer die Anleitung von IKEA benutzen, da die Halterungen genau dafür getestet sind.
Zur sicheren Befestigung von Malm Möbeln ist es zunächst wichtig, die Wandbeschaffenheit genau zu prüfen. Gipskartonwände benötigen Hohlraumdübel mit großer Tragfähigkeit, z.B. Metalldübel oder Spreizklappdübel, die mindestens 15 kg pro Befestigungspunkt halten können. Bei Beton oder Ziegel sind hochwertige Kunststoffdübel mit passenden Schrauben ausreichend.
IKEA liefert für Malm Möbel oft Kippsicherungen mit, die an der Rückseite der Möbel und an der Wand verschraubt werden. Diese sollten so montiert werden, dass die Möbel an der Wand aufliegen und nicht nur an der oberen Kante hängen. Idealerweise werden mindestens zwei Befestigungen verwendet.
Vorsicht bei der Auswahl der Schraubenlänge: Diese muss zur Dübelgröße und Wandstärke passen, damit die maximale Haltekraft erreicht wird.
Noch ein Tipp: Wenn das Möbelstück erhöht steht oder eine Kindersicherung benötigt wird, sind zusätzliche Möbelanschläge sinnvoll.
KAULIS schrieb:
Gipskartonwände benötigen Hohlraumdübel mit großer TragfähigkeitEine wichtige Aussage, allerdings sollte man auch bedenken, dass die meisten Kippsicherungen von IKEA eigentlich für massive Wände und stabilen Halt konzipiert sind. Bei sehr dünnem Gipskarton könnten selbst Qualitätsdübel an ihre Grenzen stoßen, insbesondere wenn die Möbel hoch beladen oder häufig bewegt werden. Hier wäre meine Frage, ob jemand aus Erfahrung sagen kann, ob eine zusätzliche Verankerung in Wandständer (Holz- oder Metallprofile hinter dem Gipskarton) zwingend notwendig ist, um langfristig Sicherheit zu gewährleisten?
INGRID34 schrieb:
im oberen Drittel des Rückwands befestigenGenerell sinnvoll, aber je nach Höhe und Gewicht des Möbelstücks sollte man auch über mehrere Punkte nachdenken, damit die Last besser verteilt wird. Sonst haben wir nur einen festen Fixpunkt und die unteren Verbindungen könnten reißen oder abbrechen. Was meint ihr dazu?
Ich kann hier gern etwas ausführlicher erklären, da die richtige Befestigung wirklich entscheidend für Sicherheit und Haltbarkeit ist.
Erstens: Die Art der Wand bestimmt grundlegend die Befestigungsmethode. Bei Beton oder massivem Mauerwerk sind hochwertige Nylon-Dübel mit passenden Schrauben ausreichend. Für Gipskarton sollten Sie, wie schon gesagt, Schwerlastanker oder Metalldübel verwenden, die in Verbindung mit den dahinterliegenden Wandständern einen sicheren Halt bieten.
Zweitens: Bei Malm Möbeln ist es empfehlenswert, mindestens zwei Kippsicherungen anzubringen – idealerweise oben links und rechts – um das Möbelstück vor Kippen zu schützen. Das verhindert Unfälle, gerade wenn Kinder im Haushalt sind.
Drittens: Die Schraubenlänge und -stärke sollten der Wandbeschaffenheit und Dübelgröße entsprechen. Eine zu kurze Schraube nutzt den Dübel nicht richtig aus, eine zu lange kann die Wand beschädigen.
Viertens: Falls Sie Gipskartonplatten mit großem Abstand zwischen den Ständerprofilen haben, lohnt es sich zu prüfen, ob die Dübel auf eine tragfähige Stelle treffen. Wenn nicht, kann man hinter der Platte zusätzliche Holzleisten anbringen, um die Kippsicherung sicher zu verschrauben.
Abschließend empfehle ich, die mitgelieferten Befestigungen von IKEA immer durch eigene, hochwertige Schrauben und Dübel zu ergänzen, damit alles stabil bleibt. Und immer vor dem Festschrauben die Bohrlöcher genau prüfen – besser einmal zu oft kontrollieren als eine Rissbildung riskieren. Hoffe, das hilft weiter.
