ich habe vor kurzem ein IKEA Malm Bett und einen dazu passenden Schreibtisch erstanden. Jetzt stehe ich vor dem Problem, wie ich diese Möbel sicher auf meinem Holzfußboden befestigen kann, ohne den Boden zu beschädigen, aber trotzdem ausreichend Stabilität zu gewährleisten, damit nichts verrutscht oder kippt. Besonders interessiert mich, welche Methoden oder Produkte ihr empfehlen würdet, um MALM Möbel – speziell das Korpusmaterial und die Konstruktion – effektiv zu befestigen auf Echtholz- oder Laminatböden. Gibt es spezielle Befestigungselemente, die man verwenden kann, oder wäre eine Kombination aus rutschhemmenden Materialien und Schrauben sinnvoll? Zudem wären Hinweise willkommen, wie man bei Mietwohnungen mit empfindlichen Böden eine sichere, aber auch rückbaubare Lösung findet.
Danke für eure Tipps!
Hallo uwedo,
zu deiner Frage, wie man MALM Möbel auf Holzfußböden sicher befestigt, empfehle ich dir folgende Vorgehensweise:
1. Rutschhemmende Unterlagen: Lege unter die Möbel Filzgleiter oder spezielle Antirutsch-Matten, die speziell für Holz- und Laminatböden geeignet sind. Diese verhindern sowohl Kratzer als auch ein Verrutschen.
2. Bodenbefestigung: Wenn du dauerhaft sicher fixieren möchtest und es der Boden zulässt, können selbstklebende Klettpads oder doppelseitiges Montageband helfen, ohne dass es Spuren hinterlässt. Bei festeren Lösungen sind kleine Winkelschrauben oder Möbelanker denkbar, die man in den Boden schraubt, allerdings nur, wenn du bohren darfst.
3. Möbelverbindung: Da MALM Möbel meist aus Spanplatte mit Furnier bestehen, bieten sich Möbelverbinder oder Winkel aus Metall an, die man an den Möbelseiten anbringt und dann mit Schrauben an einem festen Untergrund verbindet. Vorsicht: Den Boden dabei nicht beschädigen.
4. Alternative Befestigungsmethoden: Rutschhemmende Pads mit Gummi oder Silikon bieten guten Halt und sind rückstandslos entfernbar. Auch Teppiche unter den Möbelstücken können Wirkung zeigen.
Typische Fehler sind z.B. das Verkleben direkt mit normalen Klebstoffen, die Rückstände verursachen, oder zu massive Schrauben direkt in Spanplatten ohne Vorbohren.
Zusammengefasst: Für Mietwohnungen empfiehlt sich eine Kombination aus rutschhemmenden Unterlagen und evtl. schwach haftenden Klebebändern. Bei Eigentum kann man zusätzlich mit Winkeln und Schrauben fixieren, wenn der Boden das zulässt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
klo40 schrieb:
Rutschhemmende Unterlagen und selbstklebende Klettpads oder doppelseitiges Montageband helfen...Ergänzend dazu empfehle ich speziell für Holzfußböden das Verwenden von filzunterlegten Gummipads, da diese sowohl Druck verteilen als auch Reibung erhöhen, wodurch das Verrutschen effektiv reduziert wird. Für die dauerhafte Fixierung ohne Bodenbeschädigung ist der Einsatz von Möbelklemmen, die zwischen Möbel und Wand klemmen, empfehlenswert. Diese sind reversibel und verursachen keine Spuren am Boden.
klo40 schrieb:
Vorsicht: Den Boden dabei nicht beschädigen.Das ist ein wichtiger Punkt: Insbesondere bei Echtholzböden sind Schrauben nicht zu empfehlen, da sie Dellen und Löcher hinterlassen. Zudem ist bei Mietwohnungen rechtlich oft vom Haken- bzw. Schraubenbohren abzuraten.
Falls dennoch eine dauerhafte Fixierung notwendig ist, rate ich zu Möbelankern mit Klebebefestigung, die speziell für Holzfußböden entwickelt wurden und spurlos entfernbar sind. So vermeidest du zukünftige Schäden und Aufwand beim Auszug.
uwedo schrieb:
besonders interessiert mich, welche Methoden oder Produkte ihr empfehlen würdet, um MALM Möbel – speziell das Korpusmaterial und die Konstruktion – effektiv zu befestigen auf Echtholz- oder LaminatbödenHallo uwedo,
ich kann mich den bereits genannten Tipps nur voll anschließen und möchte noch ein paar Hinweise ergänzen:
MALM Möbel bestehen oft aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung oder Furnier, dadurch ist vorsichtiges Vorgehen bei der Befestigung wichtig, da Material leicht ausbrechen kann. Achte besonders darauf, vor dem Bohren vorzubohren und qualitativ gute Schrauben zu verwenden.
Bei Holzfußböden würde ich im ersten Schritt versuchen, die Möbel mit schützenden und rutschhemmenden Filzunterlagen zu versehen, um den Boden zu schonen. Falls das Möbelstück eine Wandbefestigung hat, nutze diese unbedingt mit Winkelankern; sie helfen maßgeblich, das Kippen oder Verrutschen zu verhindern.
Für Mietwohnungen ist zudem interessant: Es gibt sogenannte Möbelfüße mit einstellbaren Gummipuffern, die sich fest an den Boden anpassen lassen und gleichzeitig das Möbel stabilisieren.
Zusätzlich: Wenn du das Möbel fixieren willst, aber bohren vermeiden musst, probiere mal selbstklebende Heavy-Duty-Gummipads. Die sind in der Lage, das Gewicht zu halten, ohne Spuren zu hinterlassen.
Ich hoffe, diese Empfehlungen geben dir ein sicheres Gefühl bei der Befestigung.
